Kable i połączenia w instalacji samochodowej
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Jak w temacie poszukuję informacji na temat rodzaju kabli jakie należy użyć w rozbudowie instalacji. Chodzi mi gównie o żywotność takich kabli w aucie. Jakie firmy polecacie czy to bez znaczenia ? Dodatkowo jakie połączenia są najtrwalsze ? Lutowanie i koszulka termokurczliwa czy zaciski? Wiem że najlepiej ciągnąć kable od wtyczki do wtyczki i zarabiać piny ale to zabiera bardzo dużo czasu... Z góry dzięki za pomoc.
						- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: Kable i połączenia w instalacji samochodowej
Przekrój kabla  i oznaczenie kodowe- kolory kabli    to znajdziesz  w ELSIe  jak  chcesz  dorabiać , przerabiać  coś istniejącego  .
Ja używam kabli oryginalnych używek lub są goście na Alledrogo co sprzedają nowe kable oryginały .
Ja przeważnie lutuje , nawet przy pinach . Kable oryginalne lepiej się lutują a i izolacja się nadtapia a nie wypala .
Zabezpieczenie połączenia to zależy gdzie ono będzie :
wewnątrz samochodu to nawet wystarcza zwykłą taśma elektroizolacyjna .
na zewnątrz to trzeba 2 razy przemyśleć jak zapewnić hermetyczność .
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Dziękuje za zetelna odpowiedz właśnie o to mi chodziło.
Mógłbyś jeszcze na pw czy w tym temacie podesłać jakieś namiary na gości od sprzedaży nowych kabli ? Ponieważ niedługo zakładam climatronic i wtedy bym mógł wykonać połączenia prawie jak w oryginale.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Wpisz na Alledrogo " przewód Lgy " . Wyjdą ci setki kabelków  od przekroju do koloru  .
				deflor
- Auto:: 2.0 TDI
- Imię:: Janusz
Możesz też poszukać przewodu FLRY-B.
Specyfikacja:
Przewód samochodowy FLRY-B 1,5 mm2
Pojedynczy przewód FLRY do instalacji samochodowych
Odporny na oleje
Wielodrutowy, żyła z drutów miedzianych (B)
Izolacja: PCV, min. 0,24 mm
Budowa żyły miedzianej (n x mm): 30x0,245
Temperatura pracy: -40~+85 Stopni C
Napięcie znamionowe: max 50V
Przewody są wykonywane zgodnie z normą DIN 72551-6:10.1996
						Specyfikacja:
Odporny na oleje
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Dzięki za wszystkie odpowiedzi były bardzo pomocne[THUMBS UP SIGN]
Mam jeszcze pytanie czy jest jakiś program lub coś gdzie można znaleść informacje na temat długości poszczególnych przewodów lub wiązek w aucie? Chłodzi mi np. Mam moduł haka i jest podana długość od kostki modułu do bezpieczników, punktów połączeń itp.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
.kris25-05 pisze: Mam jeszcze pytanie czy jest jakiś program lub coś gdzie można znaleść informacje na temat długości poszczególnych przewodów lub wiązek w aucie?
Z długościami się nigdy nie spotkałem . To raczej na czuja utniesz tyle kabla ( z zapasem ) abyś pociągnął od punku A do B
Przekroje i kolorystyka to i owszem - w ELSie
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Schematy z elsy właśnie znam. Pytam ponieważ widziałem na Allegro gotowe wiązki pod np PLA która idzie wewnątrz auta wiec wątpię ze mierzą to w autach...Z długościami się nigdy nie spotkałem . To raczej na czuja utniesz tyle kabla ( z zapasem ) abyś pociągnął od punku A do B
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
To może pierwszą mieli w oryginale i potem produkuja .kris25-05 pisze: Schematy z elsy właśnie znam. Pytam ponieważ widziałem na Allegro gotowe wiązki pod np PLA która idzie wewnątrz auta wiec wątpię ze mierzą to w autach...
Nie wiem . Takie też może być wytłumaczenie .
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
te gotowe nie zawsze pasują na długośćkris25-05 pisze:Schematy z elsy właśnie znam. Pytam ponieważ widziałem na Allegro gotowe wiązki pod np PLA która idzie wewnątrz auta wiec wątpię ze mierzą to w autach...
