Zmiana radia z RCD300 na RCD310
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Zmiana radia z RCD300 na RCD310
Post autor: marcyb3 »
Morobert pisze:
marcyb3 pisze:Jak byś chciał mam rcd510
7
Radyjko sprzedane czy nie ? Jak nie to jaka cena ?
Już nie aktualne
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Dołączę się od tematu. Pacjent oczywiście Caddy. Ja też wymieniam na dniach rcd 300 na 310 i mam pytanie czy można wymienić wzmacniacz antenowy na ten z nowymi kablami bez przejściówek? Czy istnieje taki który ma też w sobie nawigację (opcjonalnie webasto) i który nie potrzebuje montażu rekina na dachu ponieważ antenę mam w szybie z przodu.
kris25-05 pisze:Witam. Dołączę się od tematu. Pacjent oczywiście Caddy. Ja też wymieniam na dniach rcd 300 na 310 i mam pytanie czy można wymienić wzmacniacz antenowy na ten z nowymi kablami bez przejściówek? Czy istnieje taki który ma też w sobie nawigację (opcjonalnie webasto) i który nie potrzebuje montażu rekina na dachu ponieważ antenę mam w szybie z przodu.
... no a jak to sobie wyobrażasz ? ;) przecież sam wzmacniaćz to mozna powiedzieć tzw"transmiter" a rekin to "receiver" w takiej konfiguracji możesz mieć ALL in ONE, w przeciwnym wypadku każde urządzenie navi/webasto... musi mieć swój "receiver" (antenę) ;)
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Tak ale ja w caddym mam antenę w szybie i nie wiem czy to wystarczy... nie mogłem się doszukać w etce tego wzmacniacza z navi i webasto...
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Mam pytanko zmieniłem RCD300 na RCD310 i mam problem z wtyczkami anteny bo w starym były dwa pojedyncze a tu mi się wydaje że musi być jedna kostka na dwa wtyki. Jest do tego jakaś przejściówka, albo jak to przerobić?
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Przypilowac starą lub kupić taki adapter
http://allegro.pl/adapter-antenowy-vw-r ... 96329.html
kris25-05 pisze:Tak ale ja w caddym mam antenę w szybie
... antena w szybie obsługuje TYLKO radio FM/AM/DAB... reszta j.w ;)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
SeeSoon pisze:Mam pytanko zmieniłem RCD300 na RCD310 i mam problem z wtyczkami anteny bo w starym były dwa pojedyncze a tu mi się wydaje że musi być jedna kostka na dwa wtyki. Jest do tego jakaś przejściówka, albo jak to przerobić?
ja zdjąłem te obudowy plastikowe i pasują idealnie.
SeeSoon
Imię:: Dawid
dexter23pl pisze:
A jak je zdjąć?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
SeeSoon pisze:
dexter23pl pisze:
A jak je zdjąć?
Nr 5 na foto to zabezpieczenie. Jak je wyjmiesz to rozłożysz wtyk.https://goo.gl/images/EqFHCn
SeeSoon
Imię:: Dawid
hagio pisze: Nr 5 na foto to zabezpieczenie. Jak je wyjmiesz to rozłożysz wtyk.https://goo.gl/images/EqFHCn
Dzięki Hagio 5 min roboty i jest już ok.
Panowie a pod to radio jaki moduł bluetooth kupić i mikrofon żeby to działało?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Pytanie czy chcesz iść w stronę OEM i większych kosztów czy innych dostępnych rozwiązań jak np BURRY I zrobić taniej.
SeeSoon
Imię:: Dawid
swimmer pisze:Pytanie czy chcesz iść w stronę OEM i większych kosztów czy innych dostępnych rozwiązań jak np BURRY I zrobić taniej.
Nie mam pojęcia co i jak. OEM czyli co? Nie wystarczy sam moduł do radia?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
OEM czyli części fabryczne:
viewtopic.php?t=6538
SeeSoon
Imię:: Dawid
Radyjko mam, moduł dokupię najprostszy + wiązka i mic. Chyba nie będzie to już jakiś duży koszt?
