- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 36 razy
Ale to nie Rns
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- Auto:: Touran 2,0 170km,BMN,2007
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 5 razy
Witam kolegów mam pytanko. Chcę wgrać język polski mam radio RNS 510 i mam takie informacje a nie wiem jakie oprogramowanie pobrać.
Delivery part number 1T0035680B
HW - Version H74
SW - Version 1200
SV SW - Version C_EU_7.112_t1014
HW Vehicle 0xC001
SW Vehicle 0x442A3404
Bootloader Vehicle 0x442A0401
z góry dziękuję za pomoc i odpowiedz.
HW - Version H74
SW - Version 1200
HW Vehicle 0xC001
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Wrzucaj śmiało soft 4120
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Jak chcesz to mam płytkę odkupioną od forumowicza z tym softem. Oczywiście każdy RNS ma swoje zachcianki i różnie reaguje na różne płytki. Jakbyś chciał to zapraszam na PW.
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
5238 z podziałem dysku 60-35-5 bez aktualizacji Gateway do pobrania z mojego chomika
- Kandydat
- Auto:: 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 3 razy
koledzy co sądzicie o tym radyjku warto sobie zawracać głowę.
http://allegro.pl/vw-rns-510-r-flash-ss ... 51386.html
- Imię:: Przemek
Wielkie dzięki wszystkim z pomoc a w szczególności koledze "pab567" radyjko mówi już po Polsku teraz zostają mapy i punkty poi.
- Auto:: Touran 2.0TDI 2013
- Imię:: Andrzej
Posiadam radio RNS510 1T0035680H - C12, HW H71, SW 4120 z mapą V12 8195. Wgrałem mapę V14 8477 i zgubiłem język polski. W czym zrobiłem błąd. Tą mapę8477 wgrywałem do Tourana i Tiguana z rocznika 2013 i wszystko poszło OK łącznie z językiem. Jak odzyskać język polski. w nawigacji.
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
A w ustawieniach języka w RNS510 sprawdzałeś czy masz j. polski ?. Zginąć nie powinien tylko może zrobiłeś powrót do ustawień fabrycznych i nastąpiła zmiana języka.Xawery pisze:Posiadam radio RNS510 1T0035680H - C12, HW H71, SW 4120 z mapą V12 8195. Wgrałem mapę V14 8477 i zgubiłem język polski. W czym zrobiłem błąd. Tą mapę8477 wgrywałem do Tourana i Tiguana z rocznika 2013 i wszystko poszło OK łącznie z językiem. Jak odzyskać język polski. w nawigacji.
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Po woli zaczynam eliminować błędy jakie wykazuje VCDS w turku.... i zostaje mi temat kodowania RNS510 ;-)
Pewnie radyjko było wymieniane i nie zostało w ogóle zakodowane patrząc na same ZERA.
Navi działa normalnie, na FISie też pokazuje strzałki itp., sterowanie z kiery działa..... ale błędy irytują
Kto pomoże? Nie mam zmieniarki, ale mam wyjście AUX w podłokietniku i schowku.
Chciałem wkleić jakieś znalezione w necie cyferki ale nie chcę czegoś spier#lić.
Poniżej scan błędów:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9074012
Coding: 00000000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V14 8477
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
2 Faults Found:
2 Faults Found:
- yox
- Podziękował: 240 razy
... moje "stare" RNS 510 z Media-In oraz AUX
Part No SW: 1T0 035 686 E HW: 1T0 035 686 E
Component: RNS-MID H21 6270
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P3029103
Coding: 00000002040000A52009
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8062
- Imię:: Andrzej
W Passacie w ustawieniach jest niemiecki. a w Touranie polski. Sprawdziłem w Touranie tylko polski, bo tak miałem ustawione przy upgrade, czyli wykasowane pozostałe języki. Nikt nie napisał że powinno się przed uaktualnieniem map ustawić właściwy język bo reszta języków idzie w kosmos.BRUNO55 pisze:A w ustawieniach języka w RNS510 sprawdzałeś czy masz j. polski ?. Zginąć nie powinien tylko może zrobiłeś powrót do ustawień fabrycznych i nastąpiła zmiana języka.Xawery pisze:Posiadam radio RNS510 1T0035680H - C12, HW H71, SW 4120 z mapą V12 8195. Wgrałem mapę V14 8477 i zgubiłem język polski. W czym zrobiłem błąd. Tą mapę8477 wgrywałem do Tourana i Tiguana z rocznika 2013 i wszystko poszło OK łącznie z językiem. Jak odzyskać język polski. w nawigacji.
Jak teraz dograć właściwy język?
- Kandydat
- Auto:: Golf
- Imię:: Greg
Cześć!
Mam problem z moim RNS-510 próbuje go zaktualizować wg metody podanej na forum od Bruno55 ale niestety moje radio jest nie reformowalne
Zrobiłem wszystko wg. manuala zgrałem mapę V-14 użyłem programu mapstools0.8B - wgrałem cześć na kartę SD nagrałem płytę, wszystko jest ok uruchomiłem menu serwisowe w radiu odpaliłem płytę działa, tylko że zatrzymuje się na pasku 31% i tak potrafi mielić z 3 godziny i nic, myślałem że robię coś nie tak, wiec ściągnąłem inną mapę nagrałem płytę przygotowałem kartę SD i dalej to samo wszystko pięknie ładnie zatrzymuje się na ładowaniu 31% i mieli w nieskończoność, teraz pytanie czy mam przygotować mapę programem maptools i tak przygotowaną mapę nagrać na płytę DVD+R DL? Może ktoś ma większą wiedze w tym zakresie i jest mi w stanie pomóc. Pozdrawiam!
Greg
Greg
- Auto:: Touran 1.9 TDi AVQ
- Imię:: Kuba
nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Mam rns 510 na zwykłym lcd. Jaką mam tam użyć kartę sd? mam micro sd z adapterem 4GB i wyskakuje mi błąd nośnika sd.
