Wymiana CECM + CCM na BCM
- Podziękował: 116 razy
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
Wiadomo jak każdy mody mody mody
Długo by wymieniać co chce zamontować ale zaczynam od tego żeby mieć przygotowana dobrą bazę pod nowości.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... do 80 % modów nie musisz mieć BCM-a, ale... zawsze zostaje te 20 %
... jak Kessy, High Beam Assist... menu komfortu na zegarach
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Jak się bawić to się bawićyox pisze:... do 80 % modów nie musisz mieć BCM-a, ale... zawsze zostaje te 20 %... jak Kessy, High Beam Assist... menu komfortu na zegarach
10% ...bo menu komfortu bedzie zrobione pod BORDNETZ a przy odrobinie szczescia HBA ruszy na Bordnetz tezyox pisze:... do 80 % modów nie musisz mieć BCM-a, ale... zawsze zostaje te 20 %... jak Kessy, High Beam Assist... menu komfortu na zegarach
- yox
... zrobilibyście jeszcze KESSY i olałbym BCMspacewalker pisze:10% ...bo menu komfortu bedzie zrobione pod BORDNETZ a przy odrobinie szczescia HBA ruszy na Bordnetz tezyox pisze:... do 80 % modów nie musisz mieć BCM-a, ale... zawsze zostaje te 20 %... jak Kessy, High Beam Assist... menu komfortu na zegarach
pewnie by i zrobił, ale dla jednego Kessy to szkoda czasu ,yox pisze: ... zrobilibyście jeszcze KESSY i olałbym BCMw sumie, teraz dla samego HBA będę wymieniał
Games Goblin
- Auto:: Skoda Octavia II 1.9TDI
- Imię:: John
cześć, proszę przesłać ten plik? Link nie działayox pisze:Panowie... pytanko do tych, którzy robili swapa BCM w Touranie
... mianowicie, jestem w trakcie robienia przejsciówki wg schematów kolegi głodkahttp://www.oknabramy-ostrow.pl/forum_mk ... cm&bcm.htm i mam zgawozdkę dot przekazników, cytat:
Dziękuję Ci
- yox
... promocja się skończyłaGames Goblin pisze:cześć, proszę przesłać ten plik? Link nie działa
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
oczywiście jak chce kończyć robote... to chyba brakuje mi schematu podłączenia komfortu... Pomoże ktoś ?
- yox
... daj maila na PW to wyslę
z tym że:
jak widziałeś przy zmianie komfortu na "CR" tylna klapa/drzwi w Caddy jest inaczej podłączona do komfortu niż tylna klapa w Golfie czy Touranie (taki mam schemat)
... musisz obadać ELSA jak idzie u Ciebie oraz jak to się ma do BCM-a w Caddy
... pozostaje wlew paliwa i antena centralnego i to chyba wsio co idzie z komfortu
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Dzięki Yoxyox pisze:... daj maila na PW to wyslęz tym że:
mcaris
- Auto:: OCTAVIA II BKD
- Imię:: Arek
- Podziękował: 5 razy
Odgrzeje temat.
Który BORDNETZ "pokaże " w wymienionym na nowszy licznikl menu komfort?? sam bordnetz czy wymian (CCM)też jest potrzebna??10% ...bo menu komfortu bedzie zrobione pod BORDNETZ...
tompow17
- Kandydat
- Auto:: Octavia MY2007
- Podziękował: 9 razy
Witajcie. Mam pytanie do mądrzejszych
Zainstalowałem BCM w miejsce CECM i CCM. Ogólnie działa i nawet, jak powiedział spacewalker przejechałem się, ale nurtuje mnie (co się zmieniło względem starego bordnetza): doświetlanie działające tylko z kierunkowskazem oraz LH na wyłączniku w pozycji AUTO (jest czujnik światła i deszczu).
Czy da się coś z tym zrobić czy "ten typ tak ma"
Obecne kodowanie modułu 087AD: 46180AB8FC2100C040480000362491A407F300AE73718D63008948230000
ferda5
- Auto:: VW Touran,1.9TDi,2003
- Imię:: pavel
Witaj, mam problem
Chcę zainstalować BCM, więc zmienię
Jakiś czas temu zainstalowałem przednie drzwi 1T0959701AA 5K0959792A i 1T0959702S 5K0959793A wszystko jest w porządku
Teraz mam zainstalowane jednostki tylnych drzwi 5K0959794 i 795. Połączony LIN. Wszystkie są poprawnie połączone, wszystkie vcd działają bezbłędnie. Ale kiedy otwieram drzwi, światło się nie włącza, a drzwi nie pojawiają się na moich urządzeniach.
Mam 1,9 AVQ 2003, licznik 3D, przy 7N0.....
