Ciekawe radio RCD330
chabi87
- Auto:: Caddy, Passat b6
- Imię:: Robert
Re: Ciekawe radio RCD330
Wpisałem sobie z ciekawości mój nick w Google i miedzy innymi ten temat mi się wyświetlił,a ze w ostatnim czasie dużo się na temat RCD330G plus interesuje no to jestem i tu
Wracając do tematu:
Kolego @Bencom
Gateway na 100 procent sprawny — sprawdzony? Spotkałem się już kilka razy że ktoś kupował według zapewnień sprzedawcy prawie nówkę, a rzeczywistość była inna.
Jeżeli gateway jest sprawny to tak jak pisał przedmówca sprawdź przewody can high i low.
Zapytasz jak?
Sposobów mnóstwo, a najprościej podłączyć Rns'a i wtedy się dowiesz czy wina leży po stronie auta (elektroniki) czy tez lipa z radiem
Pozdrawiam serdecznie
Wracając do tematu:
Kolego @Bencom
Zapytasz jak?
- Bencom
- Auto:: Touran 1.9Tdi 2005
- Imię:: Eugeniusz
ok po południu sprawdzę moduły mam już dwa L i S końcówki
-- N wrz 10, 2017 14:28 --
Witam sprawdziłem kabelki can obydwa są ok mierzyłem wiązkę od modułu do kostki radia, w rns podświetlenie działa co prawda nie załącza się po stacyjce i wyłącza ale podświetlenie pokręteł jest a w tym radio nie
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
to chyba wina w radiu
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Moim zdaniem coś z instalacją, bo rns powinnien się włączać i wyłączać, sprawdził bym dokładnie instalację
chabi87
- Imię:: Robert
Potwierdzam winna instalacja
Rns powinien ruszać po stacyjce - chyba, że przed wyłączeniem zapłonu został ręcznie wyłączony (poprzez naciśnięcie przycisku power) to przy ponownym uruchomieniu silnika będzie wracał w tym samym stanie jak przed, czyli w tym wypadku będzie wylaczony.
- Bencom
- Imię:: Eugeniusz
no to Panowie powiedzcie gdzie w instalacji szukać przyczyny, i czy da się podświetlić radio mijając moduł gateway chodzi mi tylko o bluetooth i podświetlenie
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
a ja bym sprawdził radio w innym aucie wtedy było by wiadome że jest sprawne niż zaraz grzebać w instalacji jeśli wcześniejsze radio działało prawidłowo
chabi87
- Imię:: Robert
Bencom
Najszybciej, najłatwiej i taniej niż wymiana gatewy'a z kodowaniem jest zastosować emulator can.
- Bencom
- Imię:: Eugeniusz
a czy przez emulator radio startuje i wyłącza się po stacyjce i czy reszta działa np kamera cofania
chabi87
- Imię:: Robert
Jak zastosujesz odpowiedni emulator (dedykowany) to wszystko będzie działać
P. S
Sorki za opóźnienia w odp ale coś mi się z tapatlkiem powyprawiało
P. S
- Łuki 82
- Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowań: 22 razy
I jak z tym radiem Panowie, jest możliwość sterowania z kiery, i jak z jakością dźwięku?
