Wywalać chłodnice spalin i EGR? 1.9 TDI BKC
kulpias
Auto:: Touran 1,9 TDI 2005
Imię:: Arek
Post autor: kulpias »
Witam. Nie znalazłem tematu pod konkretne pytanie, a więc jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą i zastanawiam się czy skręcając silnik nie wywalić chłodnicy spalin i EGR. Wiadomo że chłodnica spalin może w późniejszym czasie sie wypalić i będą problemy a co do EGR to mnóstwo syfu z niego wyrzuciłem oraz z kolektora dolotowego. Oczywiście po tym zabiegu będę musiał pogrzebać w sterowniku silnika. Co doradzacie... wywalić czy zostawić?
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Re: Wywalać chłodnice spalin i EGR? 1.9 TDI BKC
Post autor: ciaplo1 »
Jak masz okazje to wywal, ale wtedy silnik jest troszku głośniejszy i trochu wolniej się nagrzewa.Ale są to niewielkie różnice. Za to w przyszłości mniej problemów :uklon:
Ja mam coprawda w innym tdi pd to wywalone i tylko same plusy sa. Kontrolka bedzie ci sie tylko zapalac. Nic innego nie bedzie. W dwoch tdi mam uklad egr wywalony i nic nie odczulem.
kulpias
Imię:: Arek
wesol pisze:Ja mam coprawda w innym tdi pd to wywalone i tylko same plusy sa. Kontrolka bedzie ci sie tylko zapalac. Nic innego nie bedzie. W dwoch tdi mam uklad egr wywalony i nic nie odczulem.
Jakie wg Ciebie są plusy? A minusy oprócz wolniejszego nagrzewania się? O której kontrolce piszesz?
Wolniej rozgrzewa to watpie by ktos to zauwazyl. To sladowe ilosci. Tu ani nie idzie jakos mega duzo spalin bardzo goracych tylko odrobina i co pewien czas jak puscisz noge z gazu. To system nie do grzania auta a do studzenia spalin by chlodniejsze trafialy do silnika. Plusem jest to ze mniej gratow wkolo turbiny. Demontaz takiej turbiny jest o niebo prostszy szybszy. Oczewiscie nie syfi tez dolotu. Kontrolka emisji spalin check.
Gerardos
Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
Kolego , masz okazje , to wywalaj .
kulpias
Imię:: Arek
Dzięki za poradę. Wywala i zaslepiam. Po testach napisze swoje odczucia... co do pracy silnika oczywiście.
