- pinoklas
- Auto:: touran 2006
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 3 razy
Mam pytanie odnosnie odpalania webasto na kanale 11 . Po jakim czasie piec powinien sie wyłonczyć . Tak mysle ze odłanczanie klemy lub wyciąganie bezpiecznika w fazie pełnej pracy webasto moźe mu zaszkodzic czy sie moźe mylę .
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Cykl trwa 30 min (o ile ktoś tego nie zmienił), co do gaszenia go w czasie pracy klemą lub bezpiecznikiem doprowadza do zalania go i przy następnym rozruchu będzie pewnie na początku dość mocno kopcił.
Dobre to to nie jest dla samego pieca (chodzi o takie wyłączanie na "twardo").
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Chciałbym zamontować kompletny ogrzewacz postojowy do swojego Caddego 1.9TDI BSU.
Elementy które już posiadam:
- piec 1k0 815 007BQ z rurą wydechową
- telestart t90
- schemat elektryczny podłączenia...
- pełen fis czerwony
Elementy które dojdą wkrótce:
- pompa paliwa
- panel climatronic z fukcją webasto (najnowszy)
- pilot
Teraz kolejna kwestia to podłączenie rurek wodnych. W programie ETKA znalazłem takowy schemat:
Jest mi potrzebne wszystko z tego schematu czy można coś pominąć ?
Czy rurki które doprowadzają paliwo do pieca muszą być te plastikowe czy można je zastąpić zbrojonymi czarnymi ?
Czy można do centralki t90 dopisać kluczyk którego zdjęcie zamieszczam poniżej:
Co jeszcze jest potrzebne (oprócz chęci) aby to uruchomić.
Z góry dzięki.
- telestart t90
- pompa paliwa
- pilot
Z góry dzięki.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Tylko centralka 3Q0. Auta po 2015r.kris25-05 pisze:Czy można do centralki t90 dopisać kluczyk którego zdjęcie zamieszczam poniżej:
Sprawdź to na eBay http://www.ebay.de/itm/142181891735
Co do t90 to chyba analogowa jest
Piec masz sterowany po szynie Can lub W-bus a do nich centralka t91R .t91/t100. t100 Htm lub thermo call lub programator jajko 1533 lub multicontrol.
Wpisz w Google -instrukcja montażu.
1319855C_VW_Caddy_2012_D_TT-Evo-1.pdf
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Wow nawet nie spodziewałem się że istnieje taki manual. W sumie te połączenie wodne nie takie trudnehagio pisze:Tylko centralka 3Q0. Auta po 2015r.kris25-05 pisze:Czy można do centralki t90 dopisać kluczyk którego zdjęcie zamieszczam poniżej:
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
kris25-05 pisze: Czy rurki które doprowadzają paliwo do pieca muszą być te plastikowe czy można je zastąpić zbrojonymi czarnymi ?
Ja mam od wejscia igły do pompki i od pompki aż do webasto pociągnięty waz do paliw fagumit sr 4mm bez zadnych udziwnień...
W drugim aucie tak samo montowane w 2012 i nic do tej pory sie niedzialo... Niewiem po co te dziwne zwężenie, kolanka plastiki.. Tyle co pcha pompka paliwa to tyle wchodzi do webasto...
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Poprawcie jak się mylę ,ale na tym schemacie nie ma rurek czy też przewodów do webasta
Przewód paliwowy kup sobie uniwersalny platikowy do paliwa z metra np.tu
http://allegro.pl/przewod-waz-rurka-pal ... 73538.html
tylko średnice odpowiednią sobie dobierz
Ostatnio zmieniony sob wrz 23, 2017 22:14 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
- lav1982
- Imię:: Emilio
Waz wody do webasto:wtyczkolandia.pl/waz-wodny-webasto-126840/162,b.aspxkris25-05 pisze:Teraz kolejna kwestia to podłączenie rurek wodnych. W programie ETKA znalazłem takowy schemat:
Plus dwa trojniki sr 20mm
Lub wg etki...
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Zapewne żeby w serwisie było drożejlav1982 pisze:kris25-05 pisze: Czy rurki które doprowadzają paliwo do pieca muszą być te plastikowe czy można je zastąpić zbrojonymi czarnymi ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego manuala ponieważ według niego woda cały czas idzie przez pompę i piec webasta. czy tak ma być? Czy powinny być zastosowane jakieś trójniki ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
My być jak w schemacie. Woda ma krążyć po webasto.
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Skoro tak ma być to tak będzie podłączone. Po prostu wydawało mi się ze rurki są dużo cieńsze i ze pompa będzie się cały czas kręciła ja by to powiedzieć „na sucho”.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
schemat który wyżej wrzuciłeś jest z zaworem dodatkowym N279kris25-05 pisze:Skoro tak ma być to tak będzie podłączone
ja właśnie zamontowałem sobie w caddy normalnie tak jak w wersji z dogrzewaczem bez zaworu
rurki plastikowe do paliwa co wrzucili koledzy jak najbardziej się nadają Ori są drogie
Ja przy okazji zmieniłem z climatica na climatronica
do najnowszego panelu nie ma ramki do caddy trzeba zrobić samemu ja mam na razie panel pośredni a ramka się robi
PS.
Fotki wrzucam na firmowym FB (to nie reklama mam już dość serwerów z których znikają fotki)
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Ogólnie to mam zarys jak to ma wyglądać tylko konkretnie nie wiem jakie rurki zastosować żeby to miało ręce i nogi. Chciałbym zobaczyć jak to jest połączone oryginalnie w aucie... Mam schemat z elsy tam jest fajnie bo rura z nagrzewnicy idzie do webasto w blok i z głowy. Ale zapewne ja jak to ja za dużo kombinuje...JEDARO pisze:schemat który wyżej wrzuciłeś jest z zaworem dodatkowym N279kris25-05 pisze:Skoro tak ma być to tak będzie podłączone
PS.
Ja klimę robiłem w lato (od zera)
Zostaje jeszcze kwestia podłączenia centralki 3Q0 do pieca 1k0... ale to temat na później. Teraz najważniejsze aby ogrzewanie postojowe się uruchamiało.
- turek
- Imię:: Michal
Nie wiem jak tunel ale decha powinna pasować od ....tourana
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
od 1t3 pasuje bo kolega maturek pisze:Nie wiem jak tunel ale decha powinna pasować od ....tourana
