Lampka w bagażniku
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Lampka w bagażniku
Mam problem z lampką, cały czas się świeci! Po zamknięciu klapy nic się nie zmienia, musiałem ją odłaczyć. Czy ktoś miał podobnie? Gdzie szukać rozwiązania problemu?
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Re: Lampka w bagażniku
Centralny działa normalnie kluczy klapę ? jak zakluczysz auto światło gaśnie ?
- adas110780
- Imię:: Adam
Klape zamyka, światło świeci. Przez jakiś czas było ok, teraz znowu lampkę wymontowałemkarolek_ust pisze:Centralny działa normalnie kluczy klapę ? jak zakluczysz auto światło gaśnie ?
Podepnę kabel i zobaczęwitek271 pisze:Dobrze by było sprawdzić błędy w module komfortu Może być zwarcie do masy
- witek271
- Auto:: Touran 1.9 TDI
- Imię:: Witek
- Podziękował: 5 razy
Jeszcze tak na szybko to odepnij wtyczkę zamka światło powinno zgasnąć
Po zwarciu pinów 2 i 3 światło powinno zaświecić (przewody brązowy i brązowo czarny)
Jeśli lampka gaśnie to wina zamka a dokładnie mikrostyków jeśli nie to przewody do sprawdzenia
- adas110780
- Imię:: Adam
Pogoda pozwoliła tylko na podpięcie kompa:
Błąd skasowany ale myśle, że niebawem powróci...
- adas110780
- Imię:: Adam
Tak jak napisałem, pogoda mi na to nie pozwoliła...witek271 pisze:A próbowałeś zrobić tak jak podpowiadałem wyżej?
Podejrzewam na 99% że mikrostyki padły
