89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
rzadus pisze:No właśnie nie wiem kto na czym się zna. Pytam na forum bo chyba są tu specjaliści którzy to przerabiali? Wtopiłem już z wcześniejszym caddy kupując niepotrzebne części. Wiec po co te oburzenie? Chyba lepiej dwa razy zapytac niż błąd popełnić?
spacewalker zna się na rzeczy :D
Podziękował: 116 razy
to zdecyduj się , bo bronicie dupy majstrom co partaczą i przychodzicie na forum by naprawić po nich
albo majstrujecie sami i zwalacie na majstrów .
a w czym problem powiedzieć ze sam chcesz zrobić .
zacznij od wklejenia autoscan z VCDS jak chcesz wiedziec dokładnie co kupic
VCDS to musisz miec jak chcesz się bawić
rzadus
Auto:: Caddy 1.9TDI 2006
Imię:: Sławek
Post autor: rzadus »
Człowieku. Kto kogo broni?
Kupuje części i jadę do kogoś żeby to zamontowal.
Chce najpierw dowiedzieć się jakie części i to zakupić.
Forum chyba jest po to żeby taka wiedzę zdobyć....
Nigdy w życiu nic nie kodowałem bo nie mam o tym pojęcia wiec o co chodzi? O to ze pytam o to co kupić?
rzadus pisze:Forum chyba jest po to żeby taka wiedzę zdobyć....
... dokładnie, wystarczy uzyć opdcji :szukaj:
rzadus pisze:Kupuje części i jadę do kogoś żeby to zamontowal.
... więc skoro będzie montował, to chyba powinien wiedzieć co będzie montował
rzadus pisze:Nigdy w życiu nic nie kodowałem bo nie mam o tym pojęcia...
... nikt niczego nie każe Ci kodować, tylko grzecznie prosi o "autoscan" po co ? a no po to aby zobaczyć co masz obecnie w aucie i co trzeba wymienić
... wczesniej pisałeś o Caddy 2013, w podpisie masz Caddy 2006, a "szkalna kula" stłukła się ;)
rzadus
Imię:: Sławek
Jak grochem o ścianę...
Jaki skan...
Człowieku to nie moja bajka...
W życiu komputera do auta nie podpinalem...
Możemy porozmawiać o drewnie ale na ten temat wiedzy nie mam :(
Napisałem to co wiem - auto 2013r bez tempomatu dużego fis i multifunkcji a chciałbym to mieć :(
-- So paź 21, 2017 22:30 --
Fakt mój błąd - caddy 2006 sprzedane teraz jedt T5 2010 i caddy 2013
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
To skoro nie masz w ogóle zielonego pojęcia to jedz do kogoś kto ma VCDS podłączy sprawdzi obecne wyposażenie auta i powie Ci co dokupić i potem ci to zakoduje , To nie masz licznika czarnobiałego w caddym w 2013 roku , bo chyba każdy z nich miał FISa.
Zmiana licznika to też kodowanie immobilisera , tempomat to kwestia manetki i kodowania za pewne .
rzadus
Imię:: Sławek
Licznik ma biały fis ale na nim nie pokazuje mi tak jak w wersji high-end czyli nie wyświetla np otwartych drzwi graficznie itp
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
co do licznika to pisz do spacewalker albo krzycho oni wiedzą co z czym się je :D
poaa1hd
Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
Podziękował: 18 razy
Post autor: poaa1hd »
Ja właśnie zmieniłem zwykłą kierownicę na Multi z 2015 roku z łopatkami plus moduł CH i jakoś nie chce to działać jak powinno. Brak jest podświetlana przycisków i funkcje przycisków za bardzo nie odpowiadają temu co powinno się dziać po ich naciśnięciu. Tak na prawdę to tylko łopatki biegów dobrze działają. Jakieś porady?Obrazek
... a kto powiedział, że będziesz miał podświetlenie na "CH" (1K0...) ? ;) aby podswietlenie działało bez "rzeżby" musi byc moduł 5K0... ;)
... jeśli chodzi o przyciski to kwestia kodowania... oraz licznika :)
poaa1hd
Było pytanie w tym wątku czy taka kierownica bedzie działać padła odpowiedz że tak oczywiście tylko moduł ch ma być teraz nagle podświetlana na ch nie będzie. Dla mnie jeśli będzie działać to bedzie wszystko chodziło oczywiście po wymianie licznika no ale podświetlenie? Co takiego jest innego w tej kierownicy w stosunku do starszej że podświetlana brak? Yox a co według Ciebie to rzeźba :P ja żeby uruchomić sterowniki drzwi Gen3 u siebie siedziałem troch i mierzyłem wszystkie połączenia w drzwiach
co by zobaczyć różnice miedzy Gen2 a Gen3, akurat mialem nowszego tourana pod ręką, wiec rzeźba mi nie straszna :D.Pozdrawiam
poaa1hd pisze:Było pytanie w tym wątku czy taka kierownica bedzie działać padła odpowiedz że tak ...
a gdzie tak było ?
poaa1hd
Nie wiem jak cytować w telefonie ale nawet Ty odpisałeś na to pytanie że nic lepszego się nie znajdzie niż ch lub co jak dobrze pamiętam do kiery z caddy 2015 żeby tempomat też na niej działał. Zakładam więc że kierownica która nie ma sterowania tempomatem ale jest z tego samego auta i rocznika powinna też działać.
poaa1hd pisze:Nie wiem jak cytować w telefonie ale nawet Ty odpisałeś na to pytanie że nic lepszego się nie znajdzie niż ch lub co jak dobrze pamiętam do kiery z caddy 2015 żeby tempomat też na niej działał. Zakładam więc że kierownica która nie ma sterowania tempomatem ale jest z tego samego auta i rocznika powinna też działać.
no P&P nic lepszego nie znajdziesz niż CH
Moduł CH nie ma prawdziwego LIN 2.0
tzn - jego LIN 2.0 jest inny niż LIN 2.0 w module 5K0.
Kiera 3C8 zrozumie oba te moduły, ale kierownica 6C0 juz tylko 5K0 modół
poaa1hd pisze:Yox a co według Ciebie to rzeźba
... hmmm sprawa podświetlenia była znana od dawna ;) reszta na tym module działa bez problemu, widziałem kiedyś na jakimś zach. forum jak gościu przerabiał płytkę od przycisków, poszukaj na "internetach" :)
... post "SI-R32" http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... 12.45.html
z tym, że podswietlenie będzie non stop, również w dzień ;)
