Podświetlenie tablicy touran 1t3
badi
Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
Imię:: Przemek BADI
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Podświetlenie tablicy touran 1t3
Post autor: badi »
yox ale bcm ma opcję podświetlenia led tablicy i jest zakodowany ale dalej wywala błąd :( no i nie świeci
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
badi pisze:yox ale bcm ma opcję podświetlenia led tablicy i jest zakodowany ale dalej wywala błąd :( no i nie świeci
... to, że ma opcje i przyjmuje kodowanie, nie oznacza, że daną funkcje obsługuje ;) pamietaj że w odróżnieniu od Bordnetz, jest to jeden, universalny plik/label dla wszystkich BCM-ów basic, medium czy high ;)
badi
Imię:: Przemek BADI
Post autor: badi »
a to pierwsze słyszę myślałem że jak przyjmuje kodowanie to będzie działać, a tak poza tym ciekawy jestem jak uporał sie z tym problemem autor postu
... ja u siebie zakładajac te lampki (przy okazji montażu kamery cofania) dokładałem, przejsciówki-rezystory, ale to było gdy miałem bordnetz, po zmianie na BCM, zostawiłem po staremu, nie chce mi się pruć klapy, aby sprwdzić czy na BCM zadziała ;)
