Wykaz Bordnetz
kkk09
Auto:: touran FL BKD 2009
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: kkk09 »
yox pisze:
kkk09 pisze:Ten vag helper to ma jakis swoj interfejs do polaczenia z autem czy dziala np na vcds'ie?
-- 6 lis 2017, o 08:44 --
Panowie jest ktoś ze świętokrzyskiego z tym vag helperem żeby pomógł?
... :D VAGHelper to nie program diagnostyczny (bez interfejsu) to tzw. "kalkulator-helper", który pomaga obliczyć odp wartości i adresy do edycji eeprom, napisałem "czytaj całość" do edycji słuzy VCP lub VAS-PC + specjalny skrypt, wszystko jest w linku który podałem '))
... w Twoim przypadku jeśli podłączone jest jak w oryginale czyli A7/A8 (T52 A PIN 7/8) do edycji 3 adresy: 3095- wartość hex 33, 3095- A2, 3096 - 43
... oczywiście zanim zaczniesz edycję musisz mieć 100 % pewności, że edytujesz poprawne Wyjście/Pdłączenie w BCM ;)
Kolego co musze miec zebys był mi w stanie zdalnie pomóc? mam kolege co ma spory warsztat wiec licze na to ze różne interfejsy ma a podejrzewam ze trzeba zgrac eprom do edycji.
Podziękował: 117 razy
Re: Wykaz Bordnetz
kkk09 pisze:
ODIS-E lub VCP
kkk09
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: kkk09 »
ok bede miał vag can profesional
Re: Wykaz Bordnetz
kkk09 pisze:...podejrzewam ze trzeba zgrac eprom do edycji.
... echchch lenistwo... nic nie trzeba zgrywać ;) podałem linka wystarczy użyć google translator, wszystko opisane, sam Vaghelper również do pobrania z w/w stronki, jak i skrypt do VAS-PC (ja robiłem to VAS-PC) :)
tu masz przykład (VAS-PC):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9ffmGfC_TI4[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=9ffmGfC_TI4
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: tberent »
Jak ma vcp to niech zrobi odczyt eeprom za pomocą ocf i przerobić w helperze a potem wrzuci vcp.
Powinno pójść.
kkk09
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: kkk09 »
Ściągnąłem tego vag helpera ale powiem szczerze że jestem za tępy chyba bo nie czaje jak i co robić. Może jak zgram ten plik z bcm'a to może zaskocze.
tberent
Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
Zrób tak. Z listy rozwijanej wybierz sobie swoje auto. Potem jeszcze ustaw wg siebie a następnie zapisz. Potem wgraj do bcm i tyle
Re: Wykaz Bordnetz
tberent pisze:Zrób tak. Z listy rozwijanej wybierz sobie swoje auto. Potem jeszcze ustaw wg siebie a następnie zapisz. Potem wgraj do bcm i tyle
tak to zadziała jak było takie auto z takimi lampami i takim BCM,a jak jest dokładane " bo wiem ze uruchomie" to tylko 00 i edycja epp
kkk09
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: kkk09 »
ale tam przy żadnym tiguanie nie ma takiego bcm'a jak ja mam tzn 5K0937086M
tberent
Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
spacewalker pisze:
Ale jak tak zrobi i zmieni juz cokolwiek ( np diagnozę ) to od razu 18 bajt mu się ustawi ba 00.
Mnie ciekawi skąd takie rzeczy się dzieją. Bo niby 18 bajt powinien być ok a też tak mialem ze pod golfa z Led nie działał. Tzn był os Scirocco i pod 6 z ledem nie chciał działać. Wiem ze enriquez gdzieś się wypowiadał właśnie o tym 18 bajce ze są różne.
Można by jeszcze poszukać softu od VW i podmienić plik sgo.
kkk09
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: kkk09 »
ale czy to nie jest dziwne że ledy świecą tak jak trzeba póki nie odpale silnika. Tnz na pozycji włącznika na 0 Ledy świecą mocno tak jak powinny świecić jako dzienne a jak odpale to po 3-5 sekundach jedna miga a druga nie świeci.
tberent
Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
No tiguana z Led nie widziałeś ? :P
kkk09
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: kkk09 »
Powoli chyba kumam A7,A8 to znaczy wyjcie pin 7 i 8 wtyku t52A, tylko powiedzcie mi po co są te parametry Bajt+1, Bajt +2
tberent
Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
Odczytać sobie to co masz we swoim i porównaj z tym. Jak to samo będzie to bym uwalony. Masz opisane co trzeba. Reszty nie.ruszaj
Re: Wykaz Bordnetz
... :omatko: niedługo powieść sie zrobi ;) masz do wyedytowania 3 adresy to wszystko, wartości podane są na zrzucie, o ile Twoje moduły podłączone są do T52A / PIN 7 i 8, więc zanim zaczniesz cokolwiek robić, sprawdż w BCM czy tak masz podłączone, nie wiem wyciągnij piny i zobacz czy świecą ;) jeśli tak nie masż to podłacz j.w lub podaj jak masz podłączone, wtedy trzeba będzie zmienić odp. inne adresy
kkk09 pisze:ale tam przy żadnym tiguanie nie ma takiego bcm'a jak ja mam tzn 5K0937086M
... to nie ma nic do rzeczy ;) wiesz jak działa kodowanie w Byte 18 ?
... jakby to powiedzieć ;) otóz każde kodowanie w w/w bajcie odpowiada tzw. zestawowi/tablicy wszystkich świateł w danym modelu auta,
wartości, które są zweryfikowane, dostępne są w pomocniku kodowania VCDS
... wartoś "00" to tylko tzw. "maska" prawdziwej wartości np. jesli obecnie w Byte 18 masz wrtość "A8" i zmienisz na "00" to BCM i tak będzie czytał "zestaw" z "A8"
... reasumująć jeśli "zestaw" "A8" działa u Ciebie ok to wystarczy zmienić wartości w adresach dot. świateł DRL j.w reszty nie ruszasz ;)
