Zmieniłem RCD 500 na RNS 315 i... je sprzedałem
QQRYDZA pisze:hmmm,a jak podłączyć kamerkę cofania do rns 315 albo 510 jak mamy tylko wtyki (cinch) od kamerki???
Miałem na myśli originales VW. Są gotowe z wiązką, a kamerka jest razem z klamką tylnej klapy - mam tak w Białasie. Kamerki są w wersji:
- Low, czyli sam kabelek do navi
- High przez dodatkowy sterownik, wtedy pokazuje dodatkowe linie tzw. "dynamiczne", które pokazują tor jazdy w zależności od skrętu kół (sterowników nie ma do Tourana, trzeba brać pod Tiguana)
QQRYDZA pisze:właśnie niema mikrofonu chyba.
przyjmuję zakład o dobry trunek, że LYJO ma mikrofon i nie musi drugiego kupować :)
przyjmujesz? wypłata na Zlocie :)
Post autor: LYJO »
hehe, jutro sie juz moze okazac jak sie do niego dobiore :P
tylko gdzie ten kabelek :?: :>
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
jarry pisze:
nie mogę bo widziałem kostkę i nie tam wpiętego mikrofonu ,tylko sam telefon.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Post autor: LYJO »
Moje kosteczki :)
Zobaczcie to zdjęcie:
ten czerwony kabelek (męski) pasuje do wpięcią w którys z tych damskich wychodzacych z kostki
i ten "męski" kabelek jest łączony i nie wychodzi z kostki tylko idzie razem z wiązką
co to za ustrojstwo :?: :>
LYJO zobacz czy masz mikrofon, masz zdjęcia z mojego montażu jako podpowiedź :)
Post autor: LYJO »
dzieki jarry, dzis to sprawdze ;)
czyli tylko czekam na gps-a aż przyjdzie i pozostaje tylko VAg i powinnio zatrybić już wszystko :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
i jak masz ten mikrofon?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Post autor: LYJO »
Mikrofo się znalazł.
Tylko czy ktoś rozkimi teraz czy jest podpiety ?
albo sie dowiem dopiero jak zaadoptuje bluetooth :)
kurka na wacie, a QQ nie przyjął zakładu :evil:
ciągnij Lyjo kabel i patrz i słuchaj gdzie się wyrywa :) - tam jest podłączony :)
poważnie mówiąc to podejrzyj kolorki kabelków i po prostu ich szukaj, dziura na radio i jej okolice to dobry trop na początek
Jeśli masz moduł telefonu i zwykłe radio RCD 500, to kabelek z mikro leci pod fotel, obok radia go nie znajdziesz.
We wtyczce sterownika telefonu na pinie 9 (-) i 18 (+)
Post autor: LYJO »
Turanek, czarna magia co do mnie piszesz :)
Turanek pisze żebyś odkręcił fotel przedni pasażera i tam z modułu telefonu z pinu 9 i 18 wypiął mikrofon, potem ten kabelek cofnij do radia i po kłopocie :)
tu masz zdjęcie z jakiegoś mojego montażu, moduł jest premium, ty masz nieco inny kształt (połowa szerokości) ale poza tym wszystko tak samo, w ten moduł wchodzi duża wtyczka i w niej masz prawdopodobnie mikrofon wpięty
Post autor: LYJO »
A teraz kumam, czyli jak tego nie wyciagnę to nie będzie on działał bo moduł jest do telefonu, który to miałby być "zainstalowany" na moim uchwycie na kokpicie :)
Ile śrubek do odkręcenia fotela ?
8 śrub, tylko klucza takiego to nie masz raczej, to jest SPLINE nr 8 (gniazdo wielozębne)
