nietypowo zniszczone opony
- d3v0
- Auto:: TOURAN 1T3 '11
- Imię:: MATEUSZ
- Podziękował: 5 razy
dziś przy zmianie opon na zimowe zauważyłem , że są one(obie) nietypowo zjechane na rantach wewnętrznych tylko na osi napędowej
opony to Dunlop Bluerespone 205/55/16 jeżdzące na ciśnieniu 2,4 bar . opony są już 3 rok na napędowej .
na wstępię zacznę od tego , że byłem we wrześniu na przeglądzie i diagnosta powiedział , że wszystkie elementy zawieszenia są ok i nic nie ma do roboty .
czy ktoś może mi powiedzieć czy trzeba od razu sprawdzać zbierzność czy to może wina nie rootowania kół przód-tył czy też co innego ?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: nietypowo zniszczone opony
Zacznij najlepiej od zbieżności. Czasami tak jest że od naszych pięknych dróg zbieżność może się rozjechac.
- cbrstreet
- Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
- Imię:: cbrstreet touran
- Otrzymał podziękowań: 37 razy
Ale diagnosta na przeglądzie nie sprawdza zbieżności kół
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- d3v0
- Imię:: MATEUSZ
chodziło mi o elementy zawieszenia na szarpakachcbrstreet pisze:Ale diagnosta na przeglądzie nie sprawdza zbieżności kół
-gumy
-tuleje
-sworznie
nie sprawdzałem zbieżności jeszcze , ale muszę jeszcze raz podjechać do innego punktu i sprawdzić wszystko ponownie .widocznie pan "janusz" mógł się pomylić
- cbrstreet
Jedz srawdz zbieżność bo do wiosny zime tak samo zalatwisz jak te
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Kola sa za bardzo rozbiezne. Trzeba o conajmniej poltora obrotu wykrecic gwinty na lewej i prawej koncowce kierowniczej. Ale oczewiscie najlepiej zrobic geometrie.
- d3v0
- Imię:: MATEUSZ
witam ,
problemem okazały się delikatne luzy na tulejach wahaczy których nie zauważył diagnosta , na szczęście mamy stacji coraz więcej i udało się to zauważyć przez lepszy zakład ,
potem oczywiście wymiana owych tulei oraz po wszystkim ustawienie geometrii
https://drive.google.com/open?id=1frRnot9mzjluMjS4t9zkcAsueJeQKPxIEg
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Tak samo robi się od gleby że koła pochylają się i wewnętrzna strona łysieje
Akurat pochylenie koła nie ma tu nic do rzeczy. Zobacz jak ma BMW koła i co ścierają im się opony. Zbieżność ściera opony. Na niektórych stacjach skp czy warsztatach jest płyta najazdowa tzw ścieżka. Wystarczy przejechać i już wiadomo czy jest geo do roboty.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
od obniżenia robi się negatyw koła i sciera oponę , wiem bo miałem tak w Vento na zimówce przy seryjnym zawieszeniu nie zbierało nic , a lato i max na dole opony na 2 sezony i nie ma .
W życiu trochę geografia w autach narobiłem i żadne auto nie ma kół prostopadle. Oczywiście też nie może być jak u japoncow że po bokach opon śmigają. Ale nic nie ma do ścierania pochylenie kół.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
A ja myślę że to od fantazji kierowcy się zrobiło.
Skręcone koła w lewo lub prawo i wyjazd z uliczki na gazie.
Koło dotyka tylko rantem i on się po prostu ściera.
Przecież jak by się starły tak opony od jazdy na wprost to było by jak byk widać że koła są krzywo,
praktycznie na rantach
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
tylko mi chodzi wesol o tylna oskę :d
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Geometria do zrobienia i to koniecznie , w przeciwnym razie zimówki też Ci uszkodzikarolek_ust pisze:tylko mi chodzi wesol o tylna oskę :d
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
juz nie mama auta na glebie
od gleby robi się negatyw nawet 2 st
