152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Odblokowałeś piec i skasowaleś błędy??
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
lysy27_85
Auto:: VW Touran
Post autor: lysy27_85 »
Błędy były skasowane przed wymianą czujników. Stąd pytanie czy trzeba znowu podpiąć komputer? Czy mogły się pojawić jakieś błedy?
lysy27_85 pisze:Błędy były skasowane przed wymianą czujników. Stąd pytanie czy trzeba znowu podpiąć komputer? Czy mogły się pojawić jakieś błedy?
Aby błędy skasować najpierw trzeba odblokować piec (adaptacja) Tak to zrobiłeś?
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Czy piec ttvevo 5no 815 005r z sw 4941 pokaże menu na czerwonym fis? Dzięki.
Tak
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Tomasz_W-wa pisze:Tak
Dzięki
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Właśnie dziś rozbudowałem i wszystko działa, chciałem bardzo podziękować Robertowi :piwo: :piwo: :piwo:
Łuki 82 pisze:Właśnie dziś rozbudowałem i wszystko działa, chciałem bardzo podziękować Robertowi :piwo: :piwo: :piwo:
niech służy :) :drinks:
blast3r-bley
Auto:: Touran II FL
Podziękował: 17 razy
Post autor: blast3r-bley »
Posiadam w swoim Touranie WEBASTO
Na panelu Climatronika pod przyciskiem OFF jest taki przycisk "coś dziwne"
Auto Posiada Pilota ON/OFF oraz Dużego FISa z Niemieckim Menu
z ciekawości chciał bym to uruchomić nigdy nie miałem wcześniej z tym doczynienia
wczoraj próbowałem coś uruchomić ale nieumiem albo coś jest nie tak
jak wciskam ten przycisk na Climatroniku to zapala sie na 2sekundy dioda i temperatura i znika
coś ustawić na FIS?
czy wystarczy jak wcisnę na pilocie ON powiedzmy 15 min przed wyjazdem do pracy i zacznie grzać?
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Post autor: lav1982 »
Jeśli ci gasnie na penelu (takie trzy jakby płomienie/strzalki/para) to i zgasnie ci i po wl z pilota i licznika bo to wszystko jest powiazane ze soba (tzn wł z pilota to i tak sie swieci na panelu ze zostalo uruchomione).
Jak gasnie tzn ze cos nie halo... z czytac bledy/zrobic skan...
blast3r-bley
Auto:: Touran II FL
tak mysle ze cos jest nie tak
juz widze jak kogos znajde w WLKP Krotoszyn i okolice z VCDSem mialem problem zeby dokodowac doswietlanie zakretow i C&L Home a co dopiero z webasto...
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Witam. Słowami wstępu chciałbym podziękować Jarremu za kawał świetnej roboty z tym manualem. Bardzo mi pomógł w montażu webasto do mojego auta. :drinks:
Mam tez pytaniem. Założyłem używane TTVevo i czy odpalam z pilota czy na panelu to nie ma problemu ze startem przy 8 stopni. W garażu przy 11 tez nie było problemu... trochę zakłóciło się białym dymem z tego filtra paowierza ale dzisiaj było już ok. W logu czysto w testach tez wszystko ok. Nie wymyślam na sile problemu po prostu raczej tak nie powinno być ponieważ max temp. do uruchomienia to jak wiadomo około 5 stopni.
Łuki 82
Mam to samo, czy z zegarów czy pilota, uruchomi się powyżej 5 stopni.
bólzęba
Auto:: 1.9 AVQ 2004
Post autor: bólzęba »
5 stopni dla dogrzewacza, Pełne ogrzewanie uruchomisz przy każdej temperaturze
Tak jak napisał bólzęba, dogrzewacz od 5 w dół, pełne ogrzewanie postojowe włączasz zawsze, nawet jak jest temp na zewnątrz +30 ;)
