Kable pod fotelami.
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Kable pod fotelami.
Post autor: blue1980 »
Witam. Sprzątając Turanka zauważyłem pod fotelem kierowcy odpiętą wtyczkę w kolorze żółtym wchodzą do niej kable biały, brązowy, zielony a kawałek głębiej jest jak by "gniazdo". Nie bardzo wiem do czego może to służyć, w tej wtyczce z tym kablami jest włożony jakiś opornik ??? i nie da się jej wpiąć. Proszę o pomoc. Przepraszam jeżeli dubluje pytanie.
Przemek
Re: Kable pod fotelami.
wtyczka od poduszki powietrznej, kolor żółty zawsze oznacza system poduszek, opornik o wartości 2,7ohma emuluje do sterownika obecność dobrej poduchy, jak się domyślasz ty akurat takiej niestety nie masz i stąd opornik :/
blue1980
Imię:: Przemek
bardzo dziękuję w takim razie nie próbowac tego opornika wyciągać bo pojawi się błąd poduchy ??
opornik wyjąć i wstawić poduchę :)
blue1980
Imię:: Przemek
Dziękuję i pozdrawiam
Dust
Auto:: 1.6 BGU 2003 LPGTECH 224
Post autor: Dust »
Bez opornika błąd poduchy; w boschowskim serwisie powiedzieli mi kiedyś, że jak jest błąd jednej, to w razie W reszta też niekoniecznie wystrzeli. Więc warto do tego z głową.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Dust pisze:Bez opornika błąd poduchy; w boschowskim serwisie powiedzieli mi kiedyś, że jak jest błąd jednej, to w razie W reszta też niekoniecznie wystrzeli. Więc warto do tego z głową.
Ściemniali, możesz nie mieć w ogóle poduszeki oczywiscie oporników a napinacze pasów dobre to zadziałają tylko napinacze przy dzwonie(sprawdzone) :mrgreen:
Zaboll
Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
Post autor: Zaboll »
a podpowiedzcie mi co mądrego z tego loga wynika ;)
Wersja VCDS: AKP 10.6.5
Oznaczenie elementu: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent i/lub wersja: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Kodowanie: 0012340
VCID: F2E0C958943E
Znaleziono 1 błąd:
01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
poszperałem po www i wygląda to mi na kostkę ale zanim zacznę grzebać wolę się podpytać
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Jak airbag cały to kostka do sprawdzenia
Nawet jak jest problem z jedną poduszka, to system w razie wypadku będzie próbował odpalić wszystkie. Podobno tak jest, nie testowałem :p
koleś
Auto:: Skoda Fabia 1,9 TDI 2007
Imię:: Piotrek
Post autor: koleś »
admin pisze:Jak airbag cały to kostka do sprawdzenia
Co można zrobić z taką wtyczką co nie łączy?
Można poobcinać i zlutować przewody?
Wymiana pinów pomoże?
Pytam bo kumpel ma takie problemy z prawą i lewą stroną. Dodatkowo jest błąd wyłącznika poduszki pasażera.
Chciałbym to naprawić.
Przeważnie piny śniedzieją i potrafią nie łączyć, najlepiej wymienić piny (dobrze by mieć zaciskarkę do pinów), albo nawet całe kostki.
Ja bym nie lutował.
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Koles pisze o moim aucie i chce mi to naprawic. W moim wypadku jest tak, ze auto jezdzi na taksowce i czesto fotele sa przesuwane tył i przod wiec jest wieksze prawdopodobieństwo złamania się kabli, tak samo miałem w fabii.
koleś
Imię:: Piotrek
Post autor: koleś »
Tomasz_W-wa pisze:najlepiej wymienić piny
OK. Tak zrobię.
Tomasz_W-wa pisze:(dobrze by mieć zaciskarkę do pinów)
Mam profi sprzęt. :P
-- Pn lis 27, 2017 23:29 --
No więc naprawiłem. Pod fotelem kierowcy była wtyczka rozpięta. Przewody ucięte i wstawiony opornik.
Polutowałem ale to nie pomogło. Dałem więc nowe piny i jest OK.
