hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
-- 22 lis 2017, o 12:54 --
lav1982 pisze:A czy ktos wie: czy w pelnym ogrzewaniu da sie wylaczyc opcje dogrzewacza w ustawieniach/adaptacji?
lub moze ustawic temp. od jakiej ma sie nie wlaczac piecyk?
Zjezdzajac z trasy mam silnik goracy, na 10-15min zgasze auto, troche temp spadnie zapalam i slysze ze sie właczylo webasto - dla mnie zbednie.
U mnie i u innych ECON deaktywuje dogrzewacz.
W adaptacjach gdzieś było można ustawić od jakiej temperatury ma startować. Sprawdź channel 44 jaką masz wartość.
Jarek72
Auto:: Touran Cross 2008 DSG BMM
Imię:: Jarek
Post autor: Jarek72 »
jarry pisze:
futro1983 pisze:Macie może jakieś sposoby na to, aby wiedzieć czy dogrzewacz się uruchomił nie wychodząc z samochodu?
sposobów jest mnóstwo, kilka co mi przyszło do głowy na szybko:
4. podłączasz dekoder CAN i mikrokontrolerem wysterowujesz jakąś diodę lub lepiej panel LCD i wyprowadzasz komunikaty jakie chcesz, oczywiście kilka linijek kodu musisz skrobnąć
Też myslałem o wyjęciu jakiegoś sygnału i sygnalizacji o pracy webasto. Metoda z informacją pobraną z CAN mi się podoba, ale nie mogę znaleźć prostego i taniego modułu/dekodera, który da się zaprogramować. Jest dużo dekoderów CAN, ale większość ma przypisane funkcje.
Rozumiem, że trzeba "skrobnąć" jak piszesz protokół odpowiedzialny za daną funkcję i później to przypisać na sygnał wyjściowy, np. diodę
Czym najlepiej to zrobić (pobrać protokół danej funkcji w aucie), VCDS`em się da :?:
Później coś zaprogramować jakiś procesor na sygnał wyjściowy, który wysteruje
diodę lub przekaźnik. Masz jakiś pomysł na to, czym to zrobić :?:
Nie wiem czy mnie to nie przerasta, ale lubię takie zabawy :oki:
Przepraszam bardzo bo może się nie znam ale czy nie lepiej mieć sprawne Webasto i żadna kontrolka czy inny bajer nam nie będzie potrzebny. Trochę tego nie kumam.
Co do przedlifta to włączamy ECON i po sprawie dogrzewacz nam się nie włączy w poliftach i 1T3 jest już gorzej bo tam chyba zawsze się włącza piec jak temp otoczenia spadnie.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Jarek72 pisze:
jarry pisze:
Naprawdę bez sensu. Najlepiej mieć sprawny piec.
Ale jeśli się się upierasz nad kontrolką to po cholerę robić sobie pod górkę? Jakieś dekodery programowanie itp.
Nie prościej jeśli już pociągnąć zasilanie z jakiegoś podzespołu pieca który działa jak piec się włącza?
Można np. ze świecy. Jeśli piec działa to i świeca ma zasilanie. Jeśli się zblokuje to nie będzie na nią zasilania.
Proste??
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
PIOTREL pisze:Naprawdę bez sensu. Najlepiej mieć sprawny piec.
Proste??
Świeca działa tylko na początku podczas rozpalania, lepiej podpiąć diode led z odpowiednim rezystorem pod np.pompkę paliwa od webasto. Będzie wtedy "mrygoć"podczas pracy pompki/pieca.
Tylko nie wiem jaki to bedzie miało wplyw na jej rezystancję.
Pompkę paliwa powinno się słyszeć nawet w środku samochodu (oczywiste przy wyłączonym radiu), znajduje się przy baku paliwa chyba po prawej stronie.
Ja bym najpierw sprawdził przewody i kostkę do niej, a późniek zabierał się dopiero za zakup nowej.
Przez kompa można sprawdzić nastawiając działanie pompki na np. 30 sekund i rozpinając przewód paliwowy do Webasto np w komorze silnika.
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Jarek72 pisze:Masz jakiś pomysł na to, czym to zrobić
Może oscyloskopem? Jakiś elektronik na pewno by to ogarnął.
Swieca zarowa dziala caly czas jak pracuje piec. To nie swieca zarowa w silniku.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
wesol pisze:Swieca zarowa dziala caly czas jak pracuje piec. To nie swieca zarowa w silniku.
Jesteś pewien?
Myślę że filmik udowodni że jednak nie caly czas
https://youtu.be/6x066758cH8
Tak dla przypomnienia "glow plug" w prawym górnym oknie to właśnie świeca która pokazuje "0" a więc.......
I kolejny filmik bloki pomiarowe a dokladnie 004. Glow plug Q8
Lewy dolny róg
https://youtu.be/rUSyvKyL4xw
Jarek72
Imię:: Jarek
Jarry odnośnie tego co pisałeś kilka postów wyżej, skrobij coś jak to skrobnąć ;-)
PIOTREL
Koledzy ja dałem tylko przykład na szybko bez żadnych udziwnień dekoderów czy kodowań. Wystarczy miernik w rękę i sprawdzić gdzie się pojawia napięcie i jest na stałe podczas pracy pieca. Co do wpływu na pracę dioda z rezystorem nie będzie w niczym przeszkadzać.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
PIOTREL pisze:Co do wpływu na pracę dioda z rezystorem nie będzie w niczym przeszkadzać.
Pewnie małe wartości rezystora nie będą mącić .
Ale jak widać na załączonym obrazku
Pompka wody
Pompka paliwa
Świeca
Czujniki temperatury
Mają jakąś tam tolerancję w rezystancji .
W eberach swieca grzeje caly czas. Zreszta tu widac na filmikach ze niby swieca 0% co nie i grzanie pieca w watach tez zero % w drugim swieca grzeje i potem spada co nie bo piec zaczyna grzac ale wg kolumny ostatniej to dmuchawa stoi.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
wesol pisze:o nie i grzanie pieca w watach tez zero %
Forum dotyczy Tourana i w nich fabrycznie są montowane piecyki firmy Webasto.
Oba filmy są z dogrzewaczami. Postojowe ogrzewanie pokazuje moc w watach. Co do dmuchawy na 2 filmiku to wyraźnie słychać dmuchawę i proces rozpalania,nie wiem dlaczego vcds tego akurat nie pokazuje.
Edit 23.11.2017
V2 to dmuchawa w aucie a nie w piecyku.
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2017 08:13 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Hagio zglebilem temat. Masz racje. Swieca grzeje przy rozruchu pieca okolo 2 minuty i przy gaszeniu 1 minute. Czyli tu nie da rady zakombinowac z ta dioda.
