- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Odblokowałeś piec i skasowaleś błędy??
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
lysy27_85
- Kandydat
- Auto:: VW Touran
Błędy były skasowane przed wymianą czujników. Stąd pytanie czy trzeba znowu podpiąć komputer? Czy mogły się pojawić jakieś błedy?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Aby błędy skasować najpierw trzeba odblokować piec (adaptacja) Tak to zrobiłeś?lysy27_85 pisze:Błędy były skasowane przed wymianą czujników. Stąd pytanie czy trzeba znowu podpiąć komputer? Czy mogły się pojawić jakieś błedy?
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Czy piec ttvevo 5no 815 005r z sw 4941 pokaże menu na czerwonym fis? Dzięki.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
DziękiTomasz_W-wa pisze:Tak
- Łuki 82
- Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
- Imię:: Łukasz
- Otrzymał podziękowań: 22 razy
Właśnie dziś rozbudowałem i wszystko działa, chciałem bardzo podziękować Robertowi
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
niech służyŁuki 82 pisze:Właśnie dziś rozbudowałem i wszystko działa, chciałem bardzo podziękować Robertowi![]()
blast3r-bley
- Auto:: Touran II FL
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 17 razy
Posiadam w swoim Touranie WEBASTO
Na panelu Climatronika pod przyciskiem OFF jest taki przycisk "coś dziwne"
Auto Posiada Pilota ON/OFF oraz Dużego FISa z Niemieckim Menu
z ciekawości chciał bym to uruchomić nigdy nie miałem wcześniej z tym doczynienia
wczoraj próbowałem coś uruchomić ale nieumiem albo coś jest nie tak
jak wciskam ten przycisk na Climatroniku to zapala sie na 2sekundy dioda i temperatura i znika
coś ustawić na FIS?
czy wystarczy jak wcisnę na pilocie ON powiedzmy 15 min przed wyjazdem do pracy i zacznie grzać?
coś ustawić na FIS?
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Jeśli ci gasnie na penelu (takie trzy jakby płomienie/strzalki/para) to i zgasnie ci i po wl z pilota i licznika bo to wszystko jest powiazane ze soba (tzn wł z pilota to i tak sie swieci na panelu ze zostalo uruchomione).
Jak gasnie tzn ze cos nie halo... z czytac bledy/zrobic skan...
blast3r-bley
- Imię:: Mateusz
tak mysle ze cos jest nie tak
juz widze jak kogos znajde w WLKP Krotoszyn i okolice z VCDSem mialem problem zeby dokodowac doswietlanie zakretow i C&L Home a co dopiero z webasto...
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Witam. Słowami wstępu chciałbym podziękować Jarremu za kawał świetnej roboty z tym manualem. Bardzo mi pomógł w montażu webasto do mojego auta.
Mam tez pytaniem. Założyłem używane TTVevo i czy odpalam z pilota czy na panelu to nie ma problemu ze startem przy 8 stopni. W garażu przy 11 tez nie było problemu... trochę zakłóciło się białym dymem z tego filtra paowierza ale dzisiaj było już ok. W logu czysto w testach tez wszystko ok. Nie wymyślam na sile problemu po prostu raczej tak nie powinno być ponieważ max temp. do uruchomienia to jak wiadomo około 5 stopni.
- Łuki 82
- Imię:: Łukasz
Mam to samo, czy z zegarów czy pilota, uruchomi się powyżej 5 stopni.
bólzęba
- Kandydat
- Auto:: 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 3 razy
5 stopni dla dogrzewacza, Pełne ogrzewanie uruchomisz przy każdej temperaturze
- Tomasz_W-wa
Tak jak napisał bólzęba, dogrzewacz od 5 w dół, pełne ogrzewanie postojowe włączasz zawsze, nawet jak jest temp na zewnątrz +30
