benzyna zatankowana do Diesla
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
Re: benzyna zatankowana do Diesla
Nawet nie pol litra jesli dobrze pamietam.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Nie problem poprosić kogos z Kablem , teraz kabelek to ma prawie każdy . A szybciej i taniej będzie
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
zajedzie stacyjke
odszukać przekażnik pompki zewrzeć dwa piny i pompujemy
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
No nikt nie mówi że stacyjką , VCDS bezpiecznie , bo jak nie zna się to przez przekaźnik może zewrzeć co nie trzeba .
Vcds tez raczej nie wlaczy pompy na tak dlugo.
NaragaBully
Auto:: VW Touran. 1.9TDI. 2008
Imię:: Rafal
Post autor: NaragaBully »
Witam. Dziękuję wszystkim za cenne rady. Auto już zrobione i pali bez awaryjnie. Wykorzystałem sposób Karolka i szkolenie obudowę filtra paliwa i dziewczyna przekrecała kluczem stacyjki tylko do momentu pracy pompki. Takim sposobem wypompowalem około 13 litrów paliwa. Zalalem filtr ON. Zatankowalem po korek i odpaliłem. Pierwsze sekundy poszarpal trochę ale potem zaczolem pracować normalnie. Przy tej metodzie potrzebny jest drugi samochod i dobre kable ponieważ akumulator padł szybko. Więc pomóc drugiego auta bardzo się przyda. Ciekawostka przy przekreceniu stacyjki 13-14 razy uzyskujemy 0.5 litra paliwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję że temat przyda się innym użytkownikom Diesla.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Fajnie że sie podzieliles informacją.
NaragaBully pisze: przekreceniu stacyjki 13-14 razy uzyskujemy 0.5 litra paliwa.
To się dziewczyna nakręciła :D
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
Niepotrzebna robota, ale jak jest zadowolenie to :ok:
NaragaBully
Imię:: Rafal
Powiem wam że stacyjka poszło dość szybko tylko akumulator padł i trzeba było podpiąć drugie auto na kable. Z podpieciem pompki na krótko wolałem nie ryzykować
Zresztą i tak trzeba było co chwilę riobic przerwę celem wyłania benzyny z plastikowego pojemnika . A dziewczyna nalała benzyny to w nagrode kręciła kluczykiem. :-)
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Z pewnością zapamięta :)
cykraz
tberent
Auto::
Post autor: tberent »
NaragaBully pisze:Powiem wam że stacyjka poszło dość szybko tylko akumulator padł i trzeba było podpiąć drugie auto na kable. Z podpieciem pompki na krótko wolałem nie ryzykować
Ale jest procedura w adaptacjach i podaje wtedy pompka bez kręcenia :P
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
tberent pisze:
Mówiłem o tym :D
goral605
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2007
Post autor: goral605 »
Sam ostatnio miałem taką sytuację. Zaświecila mi sie rezerwa i zatankowalem 19 litrów 98 :( (wcześniej miałem przez lata benzyniaka). Po przejechaniu kilkuset metrow samochod zgasł a ja od razu zobaczyłem przed oczami dystrybutor i 98. Wkurzyłem się na maksa sam na siebie. Odcholowalem samochód do mechanika a tam wyciągnęli to co bylo w baku i wymienili filtr paliwa. Zatankowalem potem ON za 200 zł., dolałem oleju który polecili mi na Orlenie (mechanik poradził mi żeby dodać taki olej do przesmarowania) i wszystko jest ok jak narazie. Problemem było spuszczenie paliwa ale widziałem ze mechanik żeby to zrobić szybko zdjął tylne fotele, dostał się do tamtej pompki, podpiał na krótko akumulator i paliwo szło jak trzeba do pojemników :).
