Opuszczające sie lusterka po wbiciu biegu wstecznego
- kurik
- Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
- Imię:: Paweł
czy jest możliwość wykonania tego w TOURANIE??
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
działa bez problemu, trzeba mieć lusterko z potencjometrem i wkodować w VCDSie
ja sobie tak zrobiłem przy okazji jak wstawiałem lusterka od 1T3, ustawić trzeba dżoja lusterkowicza na "R" i po wbiciu wstecznego opuszcza się lusterko do poziomu ustawionego przez użytkownika, jak zmienimy ustawienie dżoja na inne niż "R" lub przekroczymy w jeździe do przodu bodajże 15km/h lusterko automatycznie podniesie się
- jarry
- Imię:: Rołbert
wystarczy tylko odpowiedni sterownik drzwi i lusterko (a nawet samo "jabłuszko" można podmienić w lusterku), jak dobrze poszukasz to koszt 150-200zł, a jeśli akurat masz lusterko do wymiany to praktycznie 100-150zł za sterownik bo cena lusterka taka sama
"nie taki diabeł straszny..."
