Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- karolek_ust
 - Auto:: Jetta A2
 - Imię:: Karol
 - Podziękował: 75 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
musisz zakodować w bordzie ze posiadasz teraz czujnik , i potem przekodować wszystko pod niego
						Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 -  A4 B8 -
				Skrzyniu21
 - Imię:: Krzysztof
 - Podziękował: 11 razy
Hm zakodowalem w brodzie ze mam rlsa..
-- Pt gru 22, 2017 20:32 --
Posiadam VCDS 12.12.
				szczyku
 - Podziękował: 56 razy
Witam, ma ktoś ten poradnik ściągnięty ze zdjęciami na komputer?
Posiadam Sharana 7N, posiadam czujnik zmierzchu jak i deszczu. Problem w tym że po zmianie włącznika na AUTO nie wiem gdzie co zakodować.
Po samej zmianie włącznika znikają mi świtała do jazdy dziennej, reszta działa normalnie.
- tberent
 - Auto::
 - Podziękował: 8 razy
Musisz zakodowane ze RLS steruje światłami.szczyku pisze:Witam, ma ktoś ten poradnik ściągnięty ze zdjęciami na komputer?
- tberent
 - Auto::
No w kodowaniu. Wejdź na stronę carsystems i tam jest opis który bajt zaznaczasz żeby bcm wiedział ze masz włącznik AUTO i RLSszczyku pisze:Rozumiem że jest to gdzieś opisane?
- kazek1988
 - Auto:: touran 1.9 tdi 2007
 - Imię:: Kazik
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
A teraz jest;);)
kazek1988kk@wp.pl
				szczyku
Działa, pozwólcie mi tylko zrozumieć czujnik deszczu. Z tego co się orientuje, manetka raz do góry i jeżeli nie ma deszczu, wycieraczki będą leżały spokojnie? Bo u mnie pracują w równych odstępach czasu. W golfie 4 miałem tak że manetka raz do góry, wycieraczki raz poszły i czekały na dalsze opady, czyli na sygnał od czujnika deszczu.
						- karolek_ust
 - Auto:: Jetta A2
 - Imię:: Karol
U mnie w 1T3 jest tak że raz u góry i działa z czujnika , może coś masz źle zakodowane czujnik
				szczyku
Problem  w tym że czujnik mam od kupna auta, ale włącznika z funkcją AUTO nie było, a wycieraczki działały tylko z manetki. Zakupiłem włącznik z funkcją AUTO i czujnik zmierzchu działa, C/L Home także. Nawet jak jest w pozycji AUTO i w tej ciemności działa światła mijania, a świecąc latarka na czujnik przełączają się na światła do jazdy dziennej. Więc myślę że tak właśnie ma być.  Ale nadal nie wiem jak ugryźć ten czujnik deszczu
						- tberent
 - Auto::
Masz źle zakodowany sam RLS . Włącznik auto jest do świateł. Weź 1 lepsza instrukcje po 2000 do VW i masz opisana zasadę działania RLS.szczyku pisze:Problem w tym że czujnik mam od kupna auta, ale włącznika z funkcją AUTO nie było, a wycieraczki działały tylko z manetki. Zakupiłem włącznik z funkcją AUTO i czujnik zmierzchu działa, C/L Home także. Nawet jak jest w pozycji AUTO i w tej ciemności działa światła mijania, a świecąc latarka na czujnik przełączają się na światła do jazdy dziennej. Więc myślę że tak właśnie ma być. Ale nadal nie wiem jak ugryźć ten czujnik deszczu
				szczyku
Dziwne, że VW wsadził do auta czujnik deszczu/zmierzchu, a np nie dał włącznika z funkcją AUTO. Tak samo z wycieraczkami.
Tak to wygląda u mnie:
 - Podziękował: 116 razy
raczej dał , auta zapewne nie masz od nowościszczyku pisze:Dziwne, że VW wsadził do auta czujnik deszczu/zmierzchu, a np nie dał włącznika z funkcją AUTO. Tak samo z wycieraczkami.
wklej cały autoscan i bedzie wiadomo co i jak masz zakodowane, a tak trzeba się dopytywać i wklejasz jakies kawałki zdjeć
				szczyku
Jestem drugim właścicielem. Możliwe że na prośbę poprzedniego właściciela niektóre funkcje zostały wyłączone? Idę zrobię autoscan.
					Ostatnio zmieniony pn sty 01, 2018 23:00 przez szczyku, łącznie zmieniany 2 razy.
