A podlaczyles zgodnie z instrukcją?
Zmiana zasilania pin 16 i 20 :mrgreen:
I druga sprawa dogrzewacza nie uruchomisz z przycisku (tylko pełne postojowe)
A w panelach do 1T3 też trzeba zmieniać zasilanie (pin 16 i 20) ???
sebik
Auto:: touran 1.9 2006
Imię:: sebastian
Post autor: sebik »
Faktycznie jeszcze pinów nie pozmieniałem dzisiaj poprzestawiam 16 z 20 zobaczymy mam nadzieje że panel będzie dobry szkoda kasy
-- N sty 07, 2018 14:18 --
Ok po zamianie pinów panel działa to teraz wymiana dogrzewacza na pełne webasto
KaGeBe
Auto:: Touran 2.0TDI 140KM 2005r
Podziękował: 16 razy
Post autor: KaGeBe »
Witam ponownie , mam taki problem podłączyłem VCDSa i dogrzewaczu miał takie dwa błędy :
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000012
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 326CD683AD2B80D27A-8066
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 43
Mileage: 315988 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:00
Start
Temperature: 71.0°C
Temperature: 66.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 315954 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:05:53
Malfunction
Temperature: 67.0°C
Temperature: 63.0°C
po skasowaniu błędów dogrzewacz załączył się ale po około minucie wyrzuca taki błąd :
Tuesday,09,January,2018,18:08:36:01249
VCDS Version: Release 16.8.3 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.CLB
Control Module Part Number: 1K0 815 071 P
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 316011 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:06:33
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 60.0°C
po skasowaniu w/w błędu dogrzewacz włącza się za każdym razem ale sytuacja powtarza się po minucie znowu ten jeden błąd i tak w kółko. Proszę o podpowiedź.
We wszelakich dogrzewaczach to taki błąd to problem ze świeca żarowa sitkiem jeśli występuje syfem w palenisku lub sterowniki dziabniety.
Luke
Auto:: Touran 1.9 2008
Post autor: Luke »
Cześć, kolega pożyczył mi swoje urządzenie diagnostyczne V-scan mini po podłączeniu do tourana i sprawdzeniu ogrzewania postojowego wyskoczyły trzy błędy:
02456 Line filling
01407 Zgaszenie płomienia
02251 heater unit locked
czy jesteście w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną błędów?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Luke pisze:heater unit locked
Na razie trzeba odblokować urządzenie bo jest zablokowane i dopiero próbować uruchomić. Tylko nie wiem czy tym testerem jesteś w stanie to zrobić.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Luke pisze:Cześć, kolega pożyczył mi swoje urządzenie diagnostyczne V-scan mini po podłączeniu do tourana i sprawdzeniu ogrzewania postojowego wyskoczyły trzy błędy:
02456 Line filling
nie zrobione "nastawy podstawowe/adaptacja" magistrali paliwowej ,najczęściej wywala taki błąd po wymianie dogrzewacza na pełne postojowe.
procedura
When found in VW Touran (1T): Auxiliary Heating (or similar), perform Line Filling.
Set Adaptation Channel 030 to a New Value of 30.
Set Adaptation Channel 043 to a New Value of 0.
Perform Basic Setting in Measuring Value Block (MVB) 066.
chodzi o napełnienie(odpowietrzenie) magistrali paliwowej
odblokuj piec , skasuj błędy,zrób to co wyżej napisane, i ponownie skasuj błędy i wtedy odpalaj piecyk.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Pytanie do znawców tematu. W tamtym sezonie zamontowalem pelne postojowe ttvevo + panel 5KO907044.
Problem jest taki ze jak odpalam postojowe bez uruchomionego silnika (czy to z przycisku czy z FiS) to piec normalnie wystartuje ale mam wrazenie ze zbyt szybko i niekontrolowanie sie wyłącza. Np leci na fuul throat i sie nagle wyłącza. Nie przechodzi nawet przez partial throat.
Gdy silnik jest uruchomiony to piec przechodzi przez wszystkie tryby pracy i jak osiagnie jak dobrze pamietam 86 stopni plyn chlodniczy to piec jest wyłączany.
Jak to jest z tym postojowym. Grzeje tak dlugo az osiągnie zadane 22 stopnie w kabinie, czy 86 stopni plynu chłodniczego?
U mnie od nie domaga. A moze w adaptacjach cos powinienem pozmieniac. Podpowie ktoś?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jaras99 pisze:Pytanie do znawców tematu. W tamtym sezonie zamontowalem pelne postojowe ttvevo + panel 5KO907044.
Jeśli nie ma błędów możesz się pokusić o reset do ustawień fabrycznych w adaptacjach kanał 000.
U mnie (TTVEVO) na postoju ale z włączonym silnikiem piec grzeje do 80 stopni (chodzi o wskazówkę na liczniku) i później chyba piec przechodzi na połowę mocy bo wskazówka już tak szybko jak wcześniej nie wspina się do tych magicznych 90 stopni, pewnie jak auto by było w ruchu to by szybko dobiło do 90 stopni ale na postoju i temp. na zewnątrz -0,5 czy -3 wygląda to tak jak napisałem wyżej.
Co do czasu działania to piec działa 30 min (jeżeli ktoś nie przestawił - +) i jeżeli płyn dochodzi do temp chyba 75-80 stopni to właśnie przechodzi w połowę mocy grzania, a jeżeli płyn chłodniczy ma 90 stopni to przechodzi w stan czuwania i jeżeli by temp. płynu spadła to w tedy reaguje dogrzaniem.
Oczywiście mówię o włączeniu przez przycisk Webasto na panelu i pełnym ogrzewaniu postojowym.
jaras99
Imię:: Jarek
hagio pisze:
Hagio błędów brak. Zrobię jak sugerujesz. Mam nadzieję że nie pogorsze sprawy ;)
-- Pt sty 12, 2018 17:01 --
Tomasz_W-wa pisze:U mnie (TTVEVO) na postoju ale z włączonym silnikiem piec grzeje do 80 stopni (chodzi o wskazówkę na liczniku) i później chyba piec przechodzi na połowę mocy bo wskazówka już tak szybko jak wcześniej nie wspina się do tych magicznych 90 stopni, pewnie jak auto by było w ruchu to by szybko dobiło do 90 stopni ale na postoju i temp. na zewnątrz -0,5 czy -3 wygląda to tak jak napisałem wyżej.
Piszesz o 30 min dzialania pieca. Gdzie to mozna ustawić. Na fisie owszem mozna o każde +-5 min ustawic czas pracy. No ale chyba jak odpale z przycisku to wtedy bierze jakies inne nastawy?
Kolejna sprawa wspominasz ze po odpaleniu z przycisku grzeje do tych 90 stopni a potem czuwa. Czy aby na pewno tak jest? Przeciesz po dogrzaniu do 90 stopni panel i piec sie wyłącza a po wytraceniu temp plynu chłodniczego przycisk webasto nie wlacza sie spowrotem samoczynnie. Wtedy chyba odpala się piec jako dogrzewacz. Mowie tu oczywiście o sytuacji na odpalonym silniku
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
jaras99 pisze:Piszesz o 30 min dzialania pieca. Gdzie to mozna ustawić. Na fisie owszem mozna o każde +-5 min ustawic czas pracy. No ale chyba jak odpale z przycisku to wtedy bierze jakies inne nastawy?
Jak ustawisz na liczniku 30min to czy wl z licznika czy panela chodzi te 30min.
Grzeje do maxa tzn do temp ktora masz ustawiona w adaptacjach kanal 12 (control pause) i czuwa w sensie takim ze wylaczy sie ale pompka pompuje plyn i czeka az temp spadnie do ustawionej znowu w adaptacji kanal 13 (start after control pause) i sie wlaczy i tak wkoło przez ustawiony czas.
-- [ Pt ] 12 sty 2018, 17:31 --
Wylacza sie szybko w sensie przelatuje przez partial load? - > moze tak byc jak ktos pozmienial temperatury w adaptacjach np ustawiona ta sama temp w "full load after partial load" co "control pause" i wtedy zamiast przejsc z full na partial przechodzi na control pause...
Pewnie ze wszystko mozesz sobie pozmieniac i w postojowym i jak chodzi jako dogrzewacz bo to sa dwa rozne programy do ustawienia z roznymi progami temperatur.
jaras99 tak jest kolego jak napisałem.
Nie raz włączałem Webasto jak wracałem z pracy trasą S8 do domu i włączając z przycisku z panela (zapala się dioda na przycisku z trzema falami pionowymi) nawet jak temp dojdzie do 90 stopni, a nie minie jeszcze ustawiony czas czyli np. 30 min, to dioda na panelu nie wyłącza się tylko czeka na te 30 min i gaśnie dopiero po upływie właśnie 30 min.
Dwa lata temu jeździłem całą zimę z zepsutym termostatem i przy włączonym Webasto miałem zawsze 90 stopi, po prostu piec dogrzewał płyn jak temp spadała.
