Błąd 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
pavlos2
Auto:: Touran 2007 1.9 TDI BLS
Post autor: pavlos2 »
Koledzy podpowiedzcie gdzie może być przyczyna mojego problemu .Otóż błąd to :
P161B - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 265129 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.09
Time: 10:32:44
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 00110000
Dodam taką ciekawostkę ,że podczas kupna auta rok temu sprzedający pozwolił podłączyć VCDS-a i również ten sam błąd był już .Oczywiście świeczki zmienione na wszystkich cylindrach i nie miałem kiedy sprawdzić bo przyszły ciepłe dni .Teraz w zimę błąd pojawił się na nowo ,więc zmieniłem tylko na drugim cylindrze 'niby' spaloną świece .Błąd skasowany i kilka dni temu znowu jest tam sam błąd.Więc zrobiłem mały teścik na mrozie,ze na 2 cylindrze wsadziłem świece w wiązkę i doprowadziłem masę ,aby zobaczyć czy dochodzi prąd i o dziwo świeca grzała.Więc prąd dochodzi do wiązki na 2 cylindrze ,a jednak wywala błąd .Nie zawsze tak jest ,bo po odpaleniu samochodu w mróz, delikatnie poskakuje to wiem ,ze nie załączyło drugiej świecy i faktycznie jest błąd... Co sądzicie ?gdzie szukać przyczyny ?Opornośc świecy 1 Ohm.Poza tym dzisiaj jeszcze zamierzam przełożyć świece drugą w miejsce trzeciej i na odwrót (Sądzę ,że i tak będzie problem na drugim cylindrze nadal) .Jak myślicie czy przekaźnik może być uszkodzony i może akurat tej drugiej świecy czasami nie grzać?
Ps.Możecie podesłać fotorelację bądz podpowiedzieć w jaki sposób dobrać się do przekażnika świec pod skrzynką z bezpiecznikami ?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Błąd 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
Post autor: Lewik »
sprawdz styk mostka i miernikiem sprawdź ile amper pobiera świeca - może ma zwarcie do masy lub po prostu sie spaliła
Skoro z przekaźnika masz wysterowanie na drugi cylinder ( działa podczas testu)to przekaźnik raczej ok sprawdz jeszcze kable po drodze koło filtra powietrza .może tam jest przyczyna
pavlos2
Świeca jest sprawna w 100% po wykasowaniu błąd pojawia się za 4-5 razem od odpalenia .Po skasowaniu na kilka uruchomień jest spokój ,wiązka doprowadza prąd do świecy .
Wsowki pod przekaźnikiem nie łączą. No chyba że kabloteka trafiona jest gdzieś po drodze.
pavlos2
Postaram się jakoś na dniach do niego dobrać ,tylko macie może jakiś poradnik gdzie go szukać ?
powinien miec 9 pin w tym jeden taki wiekszy.
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Post autor: -V-I-R-U-S- »
Chętnie podłączę się pod temat.
U mojego ojca te same objawy ten sam silnik 1.9 bls 08r i także lekko podskakuje na zimnym, wymienione świece na nowe i bez poprawy, błąd także powraca.
Przekaźnik jest 9 pionowy bo silnik 4 cylindrowy. Przy 6 garach jest przekaznik 11 pionowy. Któryś pin może nie stykać co powoduje brak zasilania na świece. No chyba że kabloteka przełamana. Trzeba sprawę zbadać bo nikt za nas tego nie zrobi.
pavlos2
Dzisiaj właśnie zrobiłem test wyjść przekaźnika i czy na ciepłym robiony test czy na zimnym to po teście przekażnika wyrzuca ten sam błąd .Jak tylko znajdę chwilę to dokopie się do przekażnika i go sprawdze ,ale też spróbuje podmienić na początek na inny i zrobić test ponownie ,żeby wyeliminować chociaż jego.
Ps.Wesoł jeśli wiesz to czy po zdemontowaniu akumulatora i filtra powietrza będę miał dostęp do instalacji świec ?
