71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
SeeSoon pisze:Znalazłem sobie licznik z Full Fis o nr 1t0920874a bez problemu podejdzie pod mojego Tourana? :cze: :bry:
tak
maciej22.86
Auto:: 1T1 1.9 TDI 77KW
Imię:: MACIEJ
Post autor: maciej22.86 »
Witam dużo czytałem w tym temacie ale proszę tylko i radę i czy moja pompa paliwa ma 3 przewody i czy do mojego Tourana z 07.2004 roku podejdzie licznik 1T0920872A jest on produkcji 22.07.2005 SW1212 HW003. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
każdy podejdzie nawet kolorowy
maciej22.86
Imię:: MACIEJ
To to ja wiem że podejdzie tylko moje pytanie było o ten konkretny który opisałem wyżej.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
jesli wiesz ze podejdzie kazdy to przeciez = ze ten co napisales tez bedzie ok. co do kabli to odkręc pompe izobacz
maciej22.86
Imię:: MACIEJ
Oki. A czy da się sprawdzić inaczej nie odwracając pompy?? Może po win??Da Radę??
-- Pt lut 09, 2018 14:15 --
Myślę że powinny być 3 przewody ponieważ mój jest 2004 jednak po vin rok modelowy 5.. WV...1TZ5W029367
maciej22.86 pisze:Oki. A czy da się sprawdzić inaczej nie odwracając pompy?? Może po win??Da Radę??
sprawdź ile dochodzi kabli do licznika
masz przecież napisane w tym wątku który kabel trzeba dokładać i gdzie wpiąc, wiec odpowiedz sama się nasuwa - ze ma tam być
prawda ?
maciej22.86
Imię:: MACIEJ
Tak wiem pon nr 18 w kostce do licznika. Ale chciałbym się za to zabrać jak zrobi się trosze ciepłej..A mam do kupienia licznik na teraz i chciałbym mieć pewność narazie bez rozbierania...Kupię ten licznik coś czuje że będzie ten przewód..
maciej22.86 pisze:Tak wiem pon nr 18 w kostce do licznika. Ale chciałbym się za to zabrać jak zrobi się trosze ciepłej..A mam do kupienia licznik na teraz i chciałbym mieć pewność narazie bez rozbierania...Kupię ten licznik coś czuje że będzie ten przewód..
nagrzewasz auto i licznik w 5 min wyjmujesz i wkładasz
maciej22.86 pisze:
Moj jest z wrzesnia 2004 w vinie modelowo 5 i mialem wszystkie potrzebne przewody wiec u Ciebie powinno byc identycznie - raczej.
maciej22.86
Imię:: MACIEJ
No może 10 minut żeby niczego nie połamać...są przewody
-- Pt lut 09, 2018 15:46 --
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-tou ... ml#thumb/1
licznik z tej aukcji będzie dobry?? Zastanawia mnie ponieważ ma inne wskaźniki niż u mnie..
-- Pt lut 09, 2018 15:48 --
Zastanawia mnie jeszcze jeden kabelek, a mianowicie ten osobny niebiesko biały... podpięty jest w kostce pod pin 21 lub 22 z tego co naliczyłem... Wie ktoś do czego on jest???Juz go kiedyś widziałem jak dokładałem halogeny i podpinałem do borda...biegnie ob gdzieś w stronę pasażera z przodu pod deską
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Jakie inne wskaźniki?
A co masz innego u siebie ?
maciej22.86
Imię:: MACIEJ
No te czerwone wskaźniki prędkości i obrotomierza są inaczej wykonane..Ale to pewno nie przeszkadza..
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
pin 21 wolny
pin 22 okładziny hamulcowe
maciej22.86
Imię:: MACIEJ
To ktoś by dokladal specjalnie do czujnika hamulca??Dziwne..
-- Pt lut 09, 2018 16:05 --
Wracając do tematu...Kupić licznik z tej aukcji??
