Wymiana kół - jakie ET
doman
Auto:: AVQ
Podziękował: 18 razy
Re: Wymiana kół - jakie ET
Post autor: doman »
czy 7.5j 17 et55 bedzie gdzieś obierać ?
wg tych parametrow koło wchodzi głebiej niz na stalowce 6.5j 16 et50
sprawdzone kalulatorem z tej
http://uniwers.vot.pl/et/
ma ktos takie 17 u siebie?
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
Otrzymał podziękowań: 419 razy
Generalnie koło z każdej strony troszkę będzie więcej wystawać. Troszkę tylko do środka a nieco więcej na zewnątrz. Ale obcierać nie powinno.
doman
Auto:: AVQ
Post autor: doman »
wesol pisze:Generalnie koło z każdej strony troszkę będzie więcej wystawać. Troszkę tylko do środka a nieco więcej na zewnątrz. Ale obcierać nie powinno.
jestes pewien ?
wg rysunku to wchodzi glebiej do srodka 18mm a 8mm na zewnatrz
potrzebuje precyzyjnej odpowiedzi...czy przy skrecaniu opona nie bedzie ocierac o nadkola i czy sie na amorku nie oprze.
tyle z teori
potrzebuje info z praktyki
nikt nie ma o podobnych parametrach alu ?
Felga szersza o cal czyli 25 mm. Etui większe o 5 czyi 5 mm czyli felga wchodzi o 5 mm głębiej. Et55 to 55 mm osadzenia od osi symetrii felgi. Tak chyba się machałem. Dobrze myślałem a źle napisałem. Jeszcze zależy jaką oponę zastosujesz. Ale chyba w oryginale do amorka jest że dwa palce.
doman
Auto:: AVQ
Post autor: doman »
wszystko zobrazowane na dolaczonych fotkach na 17 chce 225/45
wiem ile to Et55..
chce kupic alu o parametrach jak wyzej czyli 7.5j et55 17cali
tylko zaczalem sie zastanawiac czy nie beda obcierac bo za gleboko wchodzą... a kupic alu przez neta bez przymiarki to lipa.
dlatego fajnie by bylo jak by ktos potwierdzil z forum ze ma takie alu i pokazal fotke jak to lezy.
... kupic alu i pozniej bawic sie w dystanse to za duzo zabawy
U siebie zobacz jakie masz odległości w skrajnych położeniach oraz tu u góry od opony do amorka i będziesz wiedział. Jeśli będzie mniej jak te 18 mm to lipton a jak więcej to okej. Po mojemu to te 18 mm to nie powinno robić problemu.
doman
Auto:: AVQ
Post autor: doman »
sprawdzilem metode "na palec" i wchodzi jakieś półtora palca ...mysle ze by weszlo ale na styk, wiec nie bede ryzykowal i szukam dalej.
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
krol
Auto:: Highline, 2.0 TDI, 2018
Post autor: krol »
Mam Highline'a z tego roku, klekot 190 KM, DSG ... i mały problem: chcę wstawić koła 18 cali, model GTI Daytona. Felgi te mają ET 51 i szerokość 8.5 cala. Do tego opony 225/45 r18.
Czy ktoś z Was ma koła o takich wymiarach w swoich samochodach? Pytam bo przed zakupem, chcę się upewnić, że felgi nie będą wystawać poza błotniki i czy przypadkiem nic nie będzie obcierać w takim układzie.
Z góry dziękuję za pomoc.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
krol pisze:Mam Highline'a z tego roku, klekot 190 KM, DSG ... i mały problem: chcę wstawić koła 18 cali, model GTI Daytona. Felgi te mają ET 51 i szerokość 8.5 cala. Do tego opony 225/45 r18.
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
doman
Auto:: AVQ
Post autor: doman »
zerknij na te stronki
wpisz parametry kół jakie masz teraz i porownaj z tym co chcesz
http://www.willtheyfit.com
na forum mozesz miec problem ... dlatego ja posilkowalem sie linkami co podalem wyzej i w sumie sam sobie odpowiedzialem;)
pozdro
Rafal_K
Auto:: Touran 2.0 2007
Post autor: Rafal_K »
Witajcie.
8x17 ET35 wejdzie z przodu?
Czaje sie na jedne felgi ale mam watpliwosci co z przodem bedzie. Ma ktos takie paRametry u siebie?
Pozdrawiam.
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Ja w zwykłym touranie mam co prawda 17 7 cali w seri et 47+ 2cm dystanse czyli et27 latam na springach -30mm przy oponach 225/45/17 nawet po załadowaniu nic nie obetrze.
669 997 911
