henryk295
Auto:: touran 1.9 2009
Imię:: henryk
Post autor: henryk295 »
Dogrzewasz po wymianie komory spalania, zapala i gaśnie po ok 4 min pracy, i tak w kółko, nie zawiesza się, styki w kostkach poczyszczone, masa również, napięcie na wejściu do webasta 13.7-13.8V, wywala w kółko tylko ten błąd:01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic) , dzisiaj poległ drugi elektryk. Może ktoś przerabiał ten problem? byłbym b, wdzięczny, Pozdrawiam.
-- N lut 02, 2014 18:57 --
Dziękuję za pomoc, nieaktualne, webasto już poza systemem awarii pojazdu, po 20 tyś km przeszło na emeryturę, W serwisie VW stwierdzą że to jednostkowy przypadek. :omatko:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: 01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Post autor: Maciej_F »
Witam . A ja pociągnę temat tego błędu . Jak ktoś wspomoże wiedzą :
błąd ten 01444 czasami się pojawiał ale ostatnio zakończyło sie zablokowaniem pieca .
Control Module Part Number: 7N0 963 271 C
Component and/or Version: Zuheizer 051 2730
Software Coding: 0000041
Work Shop Code: WSC 00020 790 00000
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
3 Faults Found:
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 205309 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.30
Time: 16:47:51
01410 - Heater Over-Temp
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 205312 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.30
Time: 16:52:56
After-Run
Temperature: 145.0°C
Temperature: 53.0°C
Voltage: 14.53 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 205314 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.30
Time: 16:54:21
Ostanio walczyłem z alternatorem i trzeba było kawałek pojechać bez ładowania . Woltów trochę brakowało :/
Moźe to ?
Ale do kończa kilometrówka mi się nie zgadza .
Jakie są jeszcze możliwe przyczyny takiego błędu ?
Odblokowane , przetestowane i wio do pracy . Zobaczymy jak się bedzie zachowywać .
