Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Ocena moda z lusterkiem samościemniającym - [6 - super] , [1 - beznadzieja]
6
30
86%
5
1
3%
4
2
6%
3
0
Brak głosów
2
0
Brak głosów
1
2
6%
Liczba głosów: 35
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Post autor: Skrzyniu21 »
-V-I-R-U-S- pisze:Chłopaki potrzebuje pomocy. Jestem w trakcie montażu lusterka. Wszystkie przewody podpięte. Skalarami wszystko do kupy, podłączam kostki do bordnetz’a tak jak trzeba ale została mi mała kosteczka, wsuwka z dwoma zakręconymi brązowymi kabelkami i nie wiem gdzie ona powinna być? ma ona dwa piny.
zrób zdjęcie
Posiadam VCDS 12.12.
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Post autor: -V-I-R-U-S- »
przesyłam fotkę
nie wiem gdzie tak kostka była.
Wszystko działa w aucie bez problemu, nie wypinałem jej może sama się wypięła.
Podziękował: 117 razy
-V-I-R-U-S- pisze:przesyłam fotkę
zdaje się ze pinasz ją do czoła Bordnetza
tu gdzie masz przekaźniki
po bokach , 2 takie duze są , po prawej i lewej stronie
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Hm pierwszy raz widzę taka kostkę do borda hm..
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Chodzi o to, że ja jej nie odpinałem. Wypinałem tylko duże kostki ale małej niepamięta, może jak walczyłem z związkami to gdzieś ja wyszarpalem ale zakładałem pod spodem i nie znalazłem drugiej kostki.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
I skręcone razem..... jak od CAN. Zerknij jaki numer jest na wtyczce będzie łatwiej znaleźć.
... dokładnie ta mała to CAN :) wygląda jak złączka sprawdz przy Gateway czy ktoś się gdzieś nie wpinal jeśli one są od wiązki lusterka to zostaw je być może masz wiazke od lusterka z HBA
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Zobaczcie na zdjęciu po prawnej stronie są one podpięte pod kostkę od bordnetz i zaizolowane, a nie wyglada mi to na ori :)
Wszyskich złożyłem do kupy ale tej kostkę nie chowałem to jutro zrobię zdjęcie.
Przeskanowałem auto VCDS’em i brak błędów wszystko funkcje auta działają.
Lusterko także działa :)
Poprowadziłem również przewód do potrzebny do oświetlenia z passata W8
.... tak jak pisalem to jest zlaczka sluzaca do podpiecia sie pod CAN o czywiscie nie ori :) zamiast z gateway ktoś podpinal się pod borda. zrób autoscan jeśli nie będzie bledu komunikacji z którymś dokladanym sterownikiem to olej to :)
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Tylko ze ja nie wiem Czy któryś sterownik był dokładany.
-V-I-R-U-S- pisze:Tylko ze ja nie wiem Czy któryś sterownik był dokładany.
... No chyba wiesz co było w ori na wyposażeniu ? :) zresztą nie ma błędów nie ma problemu
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Witam, mam pytanko pacjent to Touran 2005, nie działa wogóle lusterko fotochrom, ani dioda nie świeci ani podświetlenie od dołu.. bezpiecznik SC1 sprawdzony i jest ok.. co dalej szukać... auto było u lakiernika i po odebraniu nie działa, i pali bezpiecznik od spryskiwaczy reflektorów... Proszę o jakoś radę.. z góry dziękuje. takie błędy:
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
bottlenose
Post autor: bottlenose »
Witaj,
mam problem z ponownym zamontowaniem lusterka wewnętrznego. Sprężyna rozprężająca jest tak silna że w żaden sposób nie jestem w stanie "wbić" mocowania ponownie.
Czy jest na to jakiś łatwy sposób????
z góry dziękuje za pomoc
Bez elektroniki i komputerów nie da się już żyć, ale z nimi jest jeszcze gorzej ;)
Czy powinniśmy się godzić, aby komputer decydował czy nasz samochód ma jechać i jak???
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
bottlenose
Dziękuję misiek775 (łapka wykonana), chociaż opis jest taki jak w książce "Touran sam naprawiam". Nikt nie napisze, że trzeba odsunąć dźwigienkę do zmiany położenia przed oślepieniem, przyłożyć jak napisano i ...... solidnie przywalić. Podjąłem taką decyzje dzisiaj rano, zanim jeszcze odczytałem Twojego posta, po wczorajszym godzinnym próbowaniu na wszystkie sposoby. Sprawdziłem cenę używanych lusterek (do 25 zł w wysyłką) i przywaliłem - obyło się jednak bez strat.
Kłopotem była obecność dwóch kabli idących przez osłonkę zasilania i wideo do lusterka rejestratora z kamerą wsteczną. Alternatywą była wizyta w zakładzie blacharskim, gdzie chyba takie rzeczy robią - ostatecznie VW :)
