rns 510 bez oprogramowania
PONETA
Post autor: PONETA »
cześć, kupiłem tourana z radiem rns 510 i działa tylko radio!? a do tego po długim czasie postoju wysiada bateria i prawdopodobnie od radia, ma ktoś rozwiązanie? pozdrawiam!
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Wpisz więcej szczegółów odnośnie swojego samochodu!
Np. rocznik.
PONETA
touran 2.0 tdi 2006,
PONETA
skąd załatwić oprogramowanie do tego radia, navi itd.
Highline
Post autor: Highline »
Jeśli byś chciał, to wszystko byś znalazł w necie, ale z tego co wiem to lepiej nie robić takich operacji na własną rękę.
Czytałem o tym na forum golfa i passata.
Zdaje się że tu coś jest: http://chomikuj.pl/kacper.wolny/Soft+do ... abrycznych
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
A to napewno RNS 510 a nie RCD 510 ? Ile masz klawiszy na panelu ? Po 3 po bokach czy 4 ?
ptomek2
Post autor: ptomek2 »
Jeżeli masz RNS 510 to problem z akumulatorem rozwiążesz wgrywając soft w twoim przypadku musisz zjechać do softu 2660. Jest to w 100% bezpieczne i polega na zainstalowaniu nowego systemu, proces instalacji można porównać z instalacją windowsa. Jeżeli masz słaby akumulator podłącz prostownik bo instalacja trwa około 1 godziny. Po instalacji softu musisz jeszcze zainstalować mapy rns map v7.1
Fotografia Ślubna i Wideofilmowanie HDSLR
Rauko
Post autor: Rauko »
Albo i wyższy soft, tylko że odpowiednio przygotowany ;)
ptomek2
Zgadza się ale 2660 będzie bazą na która można wgrać nawet 3930 bez aktualizacji gateway :)
PONETA
mam po 4 klawisze po bokach a pod spodem wejście na sd i gps i jeszcze jedno wejście mini usb lub coś w tym rodzaju,
a co do tego softu to gdzie można go dostać?
ok dzięki soft już sprawdzam na chomiku,
Ostatnio zmieniony śr cze 22, 2011 05:36 przez PONETA, łącznie zmieniany 1 raz.
ptomek2
Więc nie masz ns 510 tylko chińska podrobke. Nawet nie sciagaj softu z rns bo to nie ta liga. W tym wypadku wątpię że ktoś po za elektronikiem jest w stanie Ci pomóc
PONETA
już wiem! to jest model mt 6501, ma ktoś takie radio?
Przeciez to jest na WIN CE i załadujesz tam cokolwiek co działa na PDA.
Rauko
Post autor: Rauko »
Proponuję Automapę, bo nieźle działa w PL ;) I droga nie jest :)
PONETA
ok. dzięki
