TOURAN 2015 (5T1)
- Auto:: Touran 1.8 TSI, 2017
- Imię:: Piotr
Re: TOURAN 2015 (5T1)
Tak samo jak w każdym innym aucie :-)toomas08 pisze:A czy do HL można na zimę koła 16 wsadzić zamiast 17?
Nabazgrane z telefonu
Byleby się ogólny rozmiar koła zgadzał. Jest nawet na oponeo przeliczarka rozmiarów.
- Auto:: VW Touran 1.4 TSI 2018
- Podziękował: 10 razy
A nie musi to być jakiś określony rozmiar który gdzieś w homologacji jest wpisany?Piotr_ pisze:Tak samo jak w każdym innym aucie :-)toomas08 pisze:A czy do HL można na zimę koła 16 wsadzić zamiast 17?
- Imię:: Piotr
Nie znam się, więc się wypowiemtoomas08 pisze:A nie musi to być jakiś określony rozmiar który gdzieś w homologacji jest wpisany?Piotr_ pisze:Tak samo jak w każdym innym aucie :-)toomas08 pisze:A czy do HL można na zimę koła 16 wsadzić zamiast 17?
Nie wiem dokładnie czy tam jest jakiś proces homologacyjny. Jeśli już, to pewnie per model niż dla każdej wersji wyposażenia (zwróć uwagę, że na wlepce z ciśnieniem w oponach masz wszystkie oferowane rozmiary). Inna rzecz, że Patrząc na to na czym jeżdżą niektórzy to mam wątpliwości czy to jest jakoś uregulowane. Być może to będzie tak, że jeśli będziesz miał dzwona to ubezpieczyciel pewnie Cię oleje bo miałeś ogumienie niezgodne ze specyfikacją (gdybam).
Tak bardziej serio - jeśli nie ma różnicy w rozmiarze tarcz, to najłatwiej po prostu wybrać rozmiar koła stosowany przez producenta (pamiętaj: trzeba pilnować szerokości felgi i ET).
- Auto:: Touran III,1.4 TSI DSG
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 18 razy
Opony bywaja rozne ale sa to tzw. marki premium. Ja na 17 w wersji 7os dostalem Michelin Primacy3 SelfSeal. Wersje 7os maja selfseal/samouszczelniajace bo nie ma kola zapasowego ani zestawu naprawczego
-- Pt mar 02, 2018 18:31 --
P.s. W dokumentach homologacyjnych jest tylko jeden rozmiar - 16, mimo ze ja mam 17 215/55 z fabryki. Zimowe tez takie kupilem, Nokiany
- lulus
- Auto:: Touran 1,2 TSI
Jak odbiorę, podobno z początkiem kwietnia to dam znać na czym mój wyjechał. Też mam zamowioną wersję 7 os.
- Gandalf
- Auto:: Touran 1.4 TSI HL 2016
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 49 razy
[quote="Lukaszn"]Opony bywaja rozne ale sa to tzw. marki premium. Ja na 17 w wersji 7os dostalem Michelin Primacy3 SelfSeal. Wersje 7os maja selfseal/samouszczelniajace bo nie ma kola zapasowego ani zestawu naprawczego
P.s. W dokumentach homologacyjnych jest tylko jeden rozmiar - 16, mimo ze ja mam 17 215/55 z fabryki. Zimowe tez takie kupilem, Nokiany[/quote]
W homologacji jest kilka dopuszczalnych rozmiarów opon/felg:
punkt 35:
205/60 R16 96V 6,5Jx16 ET48
punkt 52 uwagi:
215/55 R17 94V 6,5Jx17 ET52
215/55 R17 94V 6,5Jx17 ET48,5
225/45 R18 95W 7Jx18 ET52
Na zimę kupiłem stalówki i opony 16 w w/w rozmiarze. Jest OK -specjalnego pogorszenia prowadzenia nie odczułem.
Moje auto jest 5 os. i też było fabrycznie wyposażone w letnie opony samouszczelniające (Continental).
punkt 35:
punkt 52 uwagi:
- Imię:: Łukasz
Prawdopodobnie nie zauwazylem punktu 52 uwagi - dzieki za sprostowanie.
Plusem 16-tek jest nizsza cena opon. A czy zauwazyles ze zawieszenie jest wtedy bardziej miekkie czy bez roznicy? 16 bedzie miala "wyzszy balon"
Pzdr
Pzdr
A zauważyliście że wg kalkulatora rozmiary w/w nie są zamiennikami?Gandalf pisze:
punkt 35:
punkt 52 uwagi:
205/60R16 jest mniejsza o 2,44% od 215/55R17 (15,9mm).
Zamiennikiem jest 215/60R16.
Czy w komputerze ustawia się rozmiar opon?
- Imię:: Łukasz
Nie widzialem wyboru rozmiaru opon w menu, prawdopodobnie 1-3% procent roznicy jest dopuszczalne, roznica predkosci nie bedzie tak wielka. Oczywiscie wszystkie kola musza byc takie same. Kazdy z holologowanych rozmiarow bedzie ok. Na 18-tkach przypuszczam ze moze byc twardawo, ale to moze ktos kto na takich jezdzi potwierdzi lub nie
Różnica dopuszczalna to podobno +1,5% a -2%Lukaszn pisze:Nie widzialem wyboru rozmiaru opon w menu, prawdopodobnie 1-3% procent roznicy jest dopuszczalne, roznica predkosci nie bedzie tak wielka. Oczywiscie wszystkie kola musza byc takie same. Kazdy z holologowanych rozmiarow bedzie ok. Na 18-tkach przypuszczam ze moze byc twardawo, ale to moze ktos kto na takich jezdzi potwierdzi lub nie
- Auto:: Touran 1.4 manual HL
- Imię:: Janusz
- Podziękował: 3 razy
Ja również, mam 17 letnie i 16 zimówki. Różnicy specjalnie nie odczułem, choć na zimówkach jest nieznacznie miększy. Patrząc, że zawieszenie w Touranie jest sztywne to większy balon w 16 nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie w warunkach zimowych jest znacznie lepszy. Bynajmniej takie są moje odczucia.
To co piszecie to w sumie mnie cieszy bo na starym aucie mam dopiero co kupione zimówki właśnie w rozmiarze 205/60R16 i były by jak znalazł.
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Panowie, co z DAB+? Czy ktoś z Was zamówił tę opcję? Podobnie, interesuje mnie pakiet z astentem jazdy w korku. Warto? Ten asystent rzeczywiście aż tak ułatwia życie? czy ogółem ściema, którą raz się użyje i po temacie...
Jak to widzicie? Jakie macie doświadczenia z tymi dwie opcjami? Czyli: DAB+ oraz Traffic Jam Assist?
