Ładowanie akumulatora.
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
Co się stanie jak będę ładował aku nie wyjmując go z samochodu i nie odłączając klem ?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Ładowanie akumulatora.
Post autor: marcyb3 »
A co ma się stać?? Ja przeważnie tak ładuje i nic się nie dzieje
miemik
Imię:: Mieciu
;) a nie wiem wlasnie to pytam bo nigdy tak nie robiłem - zawsze odłączałem klemy.
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Nie zapalaj auta na podłączonym prostowniku chyba że ma funkcję rozruchu
Też nie ma to znaczenia. Zawsze łatwiej odpalać z prostownikiem nawet takim mizernym. Nawet dodam że można podpiąć dwa prostowniki równolegle.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Ja ładuje w aucie akumulator, ale zawsze odpinam kleme, na wszelki wypadek. Cholera wie czy jakiegoś przepięcia by nie było. Wolę dmuchać na zimne.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Jak tradycyjny prostownik to zazwyczaj sciągam kleme, a jak impulsowy to nie. Jak można to wykręć korki z akumulatora
To raczej odwrotnie powinieneś robić. Przy takim z trafo nic się nie stanie. Za to przy impulsowej zawsze może jakiś półprzewodnik powiedzieć papa i robiąc zware puści prąd z sieci na Aku.
MANIEK258
Auto:: 2003
Imię:: Marian
Post autor: MANIEK258 »
Chyba większość tak ładuje akumulator z tego co zauważyłem. Spoko nic się nie stanie .
Dowiedz się więcej o naczynkach na http://zamykamynaczynka.pl/
W dwóch ASO gdzie robiłem nikt nic nie odpinał.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
wesol pisze:To raczej odwrotnie powinieneś robić. Przy takim z trafo nic się nie stanie. Za to przy impulsowej zawsze może jakiś półprzewodnik powiedzieć papa i robiąc zware puści prąd z sieci na Aku.
Niema takiej opcji. tam jest przetwornica , dwa uzwojenia odseparowane tak samo jak w transformatorze.
Ta jasne a ostatnio zasilacz od łapka się skiepszczy, zadymił i jak dotykałem wtyczki to mnie delikatnie w palce "drapał". Bywa różnie z tym jednak.
miemik
Imię:: Mieciu
dzięki Panowie za info i opinie, walnąłem ładowanie na żywca (bez ruszania aku) i jest Ok wiec chyba tak można - dopuki nic się nie zwali :>
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Post autor: szczyku »
Podlacze się pod temat, czy akumulatory AGM mają jakieś specjalne ładowarki, czy te impulsowe z "lidla" się nadadzą?
Mniejszym prądem i nie przeładowywać go czyli nie za długo. Mniej więcej tak wygląda funkcją ładowania agm w tych prostownikach.
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2018 09:42 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
