288/272michalb pisze:Witam
Poproszę o rozmiar tarcz przód/tył
WVGZZZ1TZBW101321
Dzięki
Jaki rozmiar tarcza hamulcowych
				Adam1003
- Auto:: A4 B9 2.0 TFSI
- Imię:: Adam
Re: Jaki rozmiar tarcza hamulcowych
				roch35
- Kandydat
- Auto:: Touran,1.6 MPI, 2006
- Imię:: Roch
Podobnież jak kolega wyżej: WVGZZZ1TZ6W153483
sorki już poprawiłem j/w
					Ostatnio zmieniony wt lut 27, 2018 12:00 przez roch35, łącznie zmieniany 1 raz.
				Adam1003
- Imię:: Adam
Jeszcze raz podaj VIN ale tym razem kompletny (17 znaków)roch35 pisze:Podobnież jak kolega wyżej: WVGZZZ1T6W153483
-- Wt lut 27, 2018 12:07 --
288/256 mmroch35 pisze:Podobnież jak kolega wyżej: WVGZZZ1TZ6W153483
				VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Tak z ciekawości poproszę o zdekodowanie mojego
WVGZZZ1TZ8W143084
													WVGZZZ1TZ8W143084
					Ostatnio zmieniony wt lut 27, 2018 19:22 przez VWariaT, łącznie zmieniany 1 raz.
				Adam1003
- Imię:: Adam
288/256VWariaT pisze:Tak z ciekawości poproszę o zdejmowanie mojego
WVGZZZ1TZ8W143084
				VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Dzięki
				grzegechu
- Auto:: touran,1.0 tdi 77kw,2009
- Imię:: GRZEGORZ
Witam serdecznie.
Jestem nowy na forum także przepraszam z góry na błędy.
Posiadam VW TOURAN TDI 77 KW 105 KM z 2009 r silnik BLS.
Do wymiany mam tarcze z klockami na tylną oś i nie wiem jaką średnicę zamówić tarczy, na forum piszą różnie że jak 15 koła to 256mm, jak 16 koła to 260mm lub 286mm, nie chce popełnić pomyłki i dwa razy płacić za przesyłkę, więc proszę o pomoc w info na temat średnicy tarcz do mojego touranka i jaką dobrą firmę polecacie oczywiście nic z dolnej półki ale średnia może być.
Czytałem że jeden z kolegą na forum ma możliwość sprawdzenia po VIN, jak by była taka możliwość sprawdzenia do mojego VW byłbym bardzo wdzięczny.
VIN- WVGZZZ1TZ9W093331
-CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA
- KLOCKI I TARCZE TYŁ co polecasz jaką markę dobrą
-ŁOŻYSKO PRAWE PRZÓD
-odbojniki na amortyzatory wraz z ochraniacz i na amor.
Z góry dziękuję
Posiadam VW TOURAN
 TDI 77 KW 105 KM z 2009 r silnik BLS. Do wymiany mam tarcze z klockami na tylną oś i nie wiem jaką średnicę zamówić tarczy, na forum piszą różnie że jak 15 koła to 256mm, jak 16 koła to 260mm lub 286mm, nie chce popełnić pomyłki i dwa razy płacić za przesyłkę, więc proszę o pomoc w info na temat średnicy tarcz do mojego touranka i jaką dobrą firmę polecacie oczywiście nic z dolnej półki ale średnia może być.
Z góry dziękuję
				Adam1003
- Imię:: Adam
256mmgrzegechu pisze:Witam serdecznie.
Posiadam VW TOURANTDI 77 KW 105 KM z 2009 r silnik BLS.
Z góry dziękuję
				grzegechu
- Imię:: GRZEGORZ
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedz
-- Cz mar 22, 2018 15:09 --
Witam, kolego karolek, jeżeli masz taką możliwość to mógłbym cię prości o sprawdzenie ł przód, tył WVGZZZ1TZ9W093331
				Adam1003
- Imię:: Adam
288/256grzegechu pisze:Dziękuję Ci bardzo za odpowiedz
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Ktoś sprawdzi mi średnicę tarcz na tył
WVGZZZ1TZDW077235
						WVGZZZ1TZDW077235
Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 -  A4 B8 -
				Adam1003
- Imię:: Adam
272mmkarolek_ust pisze:Ktoś sprawdzi mi średnicę tarcz na tył
WVGZZZ1TZDW077235
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Dzięki wielkie , bo były 3 średnice na tył a mi PartsLink nie działa ostatnio po VinAdam1003 pisze:272mmkarolek_ust pisze:Ktoś sprawdzi mi średnicę tarcz na tył
WVGZZZ1TZDW077235
				ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 19 razy
cześć.
poproszę o info jaki rozmiar tarcz przód i tył.
Pacjent: WVGZZZ1TZ8W018957
