Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Manual - Wymiana tulei wahacza przedniego na poliuretan
Post autor: gordon »
pawel_m pisze:Czy nie macie problemu przy odkręcaniu tylnej tulei (tej w obudowie aluminiowej) od reszty? Bu u mnie niestety śruby, które były wkręcone w aluminiową "belkę/kołyskę"(nie wiem jak się fachowo to nazywa) się urwały... Radzę uważać przy samodzielnej wymianie.
U mnie wymieniał mechanik, lekko nie było, ale odkręcił. A jak kiedyś z niewiedzy kupowałem całe to nazywali je silentblocki.
pawel_m
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Post autor: pawel_m »
Ja wymieniałem sam. Na początku myślałem, że śruby się odkręcą, jednak ostatecznie się urwały.... Musiałem je rozwiercić i skręcić śrubami z nakrętkami od góry(jest tam miejsce na nakrętkę, więc bez stresu). Myślałem, że po dospawaniu nakrętki do wystającej śruba da się odkręcić- jednak nie poszło... Do skręcenia na nowo polecam śruby twardości co najmniej 10.9. Oczywiście mówimy o tylnej tulei wahacza i jej mocowaniu do belki aluminiowej.
Zawsze przed okrecaniem tych śrub trzeba w nie mocno uderzyć młotkiem.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Nie chcę zakładać nowego tematu więc pisze tu. Wymieniłem sobie w Touranie tuleje w przednim zawieszeniu i zastanawia mnie jedna rzecz, data produkcji na wymontowanych tulejach to 02, czy jest możliwe że to były oryginalne tuleje? Znaczki VW i Audi są. Mam Tourana z 2003 roku i na balacie 240000km. Ile wytrzymują oryginalnie tuleje?
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
yogicc pisze:czy jest możliwe że to były oryginalne tuleje?
Możliwe, ja miałem 270 na blacie, ale kierownica zmieniła położenie więc wymieniłem.
yogicc
Imię:: Daniel
Mobilek pisze:
Bo tak się zastanawiam pod kątem realności mojego przebiegu :haha:
Nie wiem jak wy tyle przejezdzacie na tulejach jak one przy około 120kkm już zaczynają byc popękane i przy jeździe autostrada czuć "skrecanie" auta przy dodawaniu i puszczaniu gazu :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
yogicc
Imię:: Daniel
Muti pisze:Nie wiem jak wy tyle przejezdzacie na tulejach jak one przy około 120kkm już zaczynają byc popękane i przy jeździe autostrada czuć "skrecanie" auta przy dodawaniu i puszczaniu gazu :)
może masz tuleje gorszego sortu?
Będę się cieszył jak zrobię na tych 120kkm, w poprzednim moim aucie (passatB5) na liczniku miałem 320kkm (niby) a dolne wahacze miałem oryginał. Górne leciały standardowo tanie zamienniki 30kkm a trochę lepsze MSy przejechały 60kkm
W touranie wymieniałem 2 razy, a w golfie już patrzyłem to zaczynają pekac i wyczuwam już przy bucie i dużych prędkościach efekt przekrzywiania auta.
Faktem jest, że wszelkie hałasy czy dziwne zachowania własnego auta bardzo szybko wyczuwam...taki zawód :p
GSG-9
Auto:: Touran 1.9 tdi 2007r
Post autor: GSG-9 »
Ja mam przebieg 140 k oryginalny. Tuleje mam lekko spękane. Byłem na przeglądzie dwa dni temu i powiedzieli mi że mam je do wymiany.Rozpędziłem auto na maksa chyba na liczniku miałem 180 km/h i łatwo się nie jechało.Kierownica nie była jakaś stabilna musiałem ją trzymać mocno.Moze to wynika z wielkości auta a może to te tuleje Byłem u znajomego mechanika i za pomocą łomu badalismyi każdy element w zawieszeniu i luzów nie ma.Moze je zmienię dla świętego spokoju.
Dokładnie. Gumy tracą sztywność i prowadzenie przez to jest gorsze, bo geometria zawieszenia nie jest poprawna pod obciążeniem.
trucha0
Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Post autor: trucha0 »
Koledzy potrzebuje założyć pełne tuleje tylne ale chce razem z tymi aluminiowymi kasetkami stawiałem na lemfordera ale występuje tylko sama guma tak jak z cupry oryginały wolałbym kompletne bo z tym wciskaniem i ustawianiem kąta może być różnie.Znalazłem z takich tylko zwykle lemfordery z dziurami albo Meyle HD prawie pełne czy one są cos warte czy 10000km dla nich to limit ich wytrzymałości...
Oryginały. 36zl :) pisałem o tym.
trucha0
Imię:: tomasz
Ale są bez kasetek tych aluminiowych które są przykręcone do sanek a ja chce kompletne żeby nie wciskać...
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Panowie sprawa ile sztuk tulej potrzebuje :shock: 1 na stronę czy 2 na stronę :omatko: tuleja wahacze przedniego -tylna https://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi-s ... -1szt.html
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/volkswagen_touran resztę już kojarzę :hahaha:
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
