Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2017]
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Re: Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2017]
Też tak mam, wszystkie z '05 a przednia' 06. Pewnie kamień dostała i wymieniona była
- Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 70 razy
Oto skan błędów:borcio83 pisze:Witam.
Bylem sprawdzilem tourana
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zUnDL.html
i wyszlo tak:
wszystkie szyby 2006 a przednia 2007 r.
Na liczniku o trzy tysiace wiecej km niz w sterowniku silnika.Ogolnie najechane okolo 280 tys a w ogloszeniu troooche mniej.
VIN: WVGZZZ1TZ7W019334
Skana zrobilem i postaram sie jtr wrzucic celem weryfikacji przez kolegow bo troche blendow wyszlo...
Ksiazki nie bylo,pidobno wlasciciel ma w domu.
Autko wizualnie nie zmeczone,srodek zadbany.
Jazdy probnej nie bylo bo wlasciciela nie bylo tylko jakis mlody ktory nie zezwalal na jazde probna.
Odp o co chodzi z ta roznica w przebiegu....
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000005950543
Coding: E10B8E2100040F1407120C000000000000097F075C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 091106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AC Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 041007 047 0204
Coding: 06500389
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 286386 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012022
VCID: 010E5E4658924A49E6-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 47236 123 179606
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 76
Mileage: 139729 km
Time Indication: 0
Malfunction
Temperature: 48.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 14.74 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 139849 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0927
Coding: 0000181
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
No fault code found.
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2747879
Coding: 0042402
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 5ABC492A95843991C7-800E
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
011 - Open Circuit
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Proszę o interpretacje błędów.
Pozdro borcio83
- hubert222
- Auto:: Touran 2004 1.9 TDI AVQ
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowań: 48 razy
A co sądzicie o tym egzemplarzu? Ma to co powinien mieć r-line? BTW podoba mi się
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
Tak, to jest rline.hubert222 pisze: Ma to co powinien mieć r-line?
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 31 razy
Kolor jak u mnie, w końcu wiem jak będzie mój wyglądał z dodatkami R-Line
ale do rzeczy
Fajny, ale ten przebieg to tak pod "polską normę" zrobiony jak dla mnie... No kto kupuje jedną z najdroższych możliwich kombinacji w danym modelu i robi 15tyś rocznie dieslem...
Po pierwsze, przebieg i akcja serwisowa na pompki (czy zrobiona) do sprawdzenia po VIN w dowonym ASO
Później VCDS i pełny skan. Co do lakieru i malowanych elementów to co kto lubi... można się bawić miernikiem.
Cena niska nie jest, więc musi być TOP.
- Auto:: 2.0 TDI 140KM
- Imię:: Mariusz
Witam Panowie
Od paru miesięcy jestem na forum, zdążyłem się przywitać i przejrzeć trochę forum oraz ogłoszenia. Szukam swojego pierwszego tourana
jestem nastawiony na polifta w kwocie do 21 tys. zl. w dsg. Nie mam preferencji co do konkretnego silnika.
poniżej dwa modele o rożnych silnikach. Jestem omówiony na oglądanie w realu.
Ale pomyślałem, że wasza wiedza i sprawne oko dużo mi podpowiedzą
1.https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
2. https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
A może widzieliście ciekawsze oferty
? Nie ukrywam, że dzięki wam mam większe szanse nie trafić na kiepski egzemplarz
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.DjB pisze:Witam Panowie
Od paru miesięcy jestem na forum, zdążyłem się przywitać i przejrzeć trochę forum oraz ogłoszenia. Szukam swojego pierwszego touranajestem nastawiony na polifta w kwocie do 21 tys. zl. w dsg. Nie mam preferencji co do konkretnego silnika.
Ale pomyślałem, że wasza wiedza i sprawne oko dużo mi podpowiedzą![]()
A może widzieliście ciekawsze oferty? Nie ukrywam, że dzięki wam mam większe szanse nie trafić na kiepski egzemplarz
cykraz
- Tomi
W pierwszym przebieg w Dani 23.10.2014r 142000 km.cykraz pisze:w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.
- cykraz
- Imię:: Olek
to może faktycznie nie latany byłTomi pisze:W pierwszym przebieg w Dani 23.10.2014r 142000 km.cykraz pisze:w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.
cykraz
- Tomi
Moze dlatego, ze to benzyna.cykraz pisze:to może faktycznie nie latany był
- Tomi
Nie ma połowy z tego wyposażenia co ma napisane... zaczynając od przyciemnianych szyb poprzez ogrzewanie postojowe na czujnikach zmierzchu deszczu kończąc. Ogrzewanie przedniej szyby ma chyba nadmuchem jak ustawi. Takie parę rzeczy które dostrzegłemSzczupic pisze:Oglądał ktoś już może tego Crossa?
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zOcwz.html
- Auto:: Touran 1.9tdi
- Imię:: Jakub
Ten Cross wyszedł z fabryki jako nauka jazdy....
Dodatkowo sprzedawca mówił że tylna klapa malowana z powodu rdzy a w rzeczywistości była stłuczka
Auto wyjechało z fabryki z hakiem teraz go nie ma...
Przebieg mniej więcej się zgadza
Rozrząd przy 150000km
Dwumasa była wymieniana po 3 latach i 100000 km
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Nakłamane w opisie.ROMEK3 pisze:https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-1-9tdi-klimatronic-tempomat-podgrz-fotele-zarejestr-gwarancja-ID6AnG3g.html
Ktoś cos ?
Brak szyb tylnych elektrycznych, lusterek fotochromatycznych, szyb przyciemnianych, czujnika deszczu, światła przeciwmgielne chyba tylne, bo na pewno nie przednie. Bluetootha też raczej nie ma ale tu głowy nie dam.
Poza tym jest super. Zwłaszcza "ten" przebieg za taką cenę
