Witam jestem po wymianie radia i geteway .
Starego geteway 1K0 907 530 A zastąpiłem nowym
7N0 907 530 i odpowiednio zakodowałem. Nie ma żadnych błędów w VCDS
Jakież się okazało moje zdziwienie jak na przeglądzie wyszło że nowy getewey jest chyba z Anglika . Świeci tylny PRAWY przeciwmgielny . Jak włażę starego getewaya to przeciwmgielne tylne świeci normalnie LEWE tak jak powinno.
Nie chciał mi podbić przeglądu .
Czy idzie to jakoś przekodować z wersji angielskiej na EU żeby świecił tylny LEWY przeciwmgielny?
Coś jeszcze jest po angielsku o czym nie wiem ? Dodam że radio wymieniałem około 6miesiećy temu i nieświadomie tak jeździłem :-)
Wymiana Geteway świeci tylne PRAWE przeciwmgielne Anglik ?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Wymiana Geteway świeci tylne PRAWE przeciwmgielne Anglik
Kolego zakoduj sobie drugie światło przeciwmgielne i będzie dobrze.wtedy będą świecić dwa. Albo zmień ustawienia , ostatnio tak miałem po wymianie borda i getway , był taki motyw, że drzwi od kierowcy pokazywało na fisie po prawej stronie. Dobrze nie pamiętam gdzie to było ale napewno da się to zmienić
Ostatnio zmieniony sob maja 19, 2018 07:49 przez marcyb3, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... wklej kodowanie gateway (nie installation.list)kronos85 pisze:Witam jestem po wymianie radia i geteway .
kronos85
- Auto:: 2003 1.6 FSI BAG
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 118 razy
takie kodowanie powinno zadzialac
E9807F0600060200001203
a jak nie , to przekop swoje kodowanie i poszukaj wpisu (RHD - Right hand drive)
- yox
... ostatni byte wartość "02" czyli:
Byte 10 Bit 0 - odznaczony
kronos85
- Imię:: Leszek
Witam dziękuję wszystkim za naprowadzenie na problem. Faktycznie miałem źle zakodowany getway było zaznaczone :
oraz mój Touran widniał jako skoda limuzyna .
Po zmianie LEWY przeciwmgielny zaczął działać .
Zobaczę i po testuję tego getwaya może on jest jakiś trefny bo czasem nie zamykało mi wszystkich drzwi z pilota
