Mod szyby pod kamerę 3Q0980654 w Caddy 2CB (2011-2015)
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Mod szyby pod kamerę 3Q0980654 w Caddy 2CB (2011-2015)
Post autor: tberent »
Dodam od siebie ze bawiłem się primerem ale ludzie ze wschodu skutecznie robią to na foli reklamowej i dopiero do niej kleją uchwyt
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Na razie walczę z wydrukiem na kartkach A4 . Trza pogłówkować i cóś wyjdzie . Bok ,jak rozumuje , ( ta linia prosta ma 20 cm ?)
Szablon jest odrysem szarej pokrywy ? Czy plastiku - stelażu mocowanego na stałe do szyby?
MartyPL
Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Post autor: MartyPL »
Szablon jest obrysem czarnego obszaru maskującego naniesionego na szybę (oryginalnie). To mniej więcej pokrywa się z obudową na kamerkę, lusterko. Ta dłuższa linia na górze szyby (szablonu) nie musi być 20 cm (jeśli tak wyliczyłeś). Ona ma być do stykania się tych krzywych linii z górą szyby (tutaj nie wiem czy się dobrze rozumiemy. Szczytowa linia (przy górze szyby musi być dłuższa niż 20 cm, ponieważ na kartce A4 mi się nie mieściła - tak po chwili zajarzyłem, przepraszam;))
Tak wyglądał obrys
Obrys
Na A4 nie uda Ci się, bo obszar "zaczernienia" wychodził poza kartkę A4. Także jeśli wydrukujesz to będziesz to miał nieco mniejsze i może być lipa.
@ tberent tak ... czytałem i widziałem to na foliach, ale też doczytałem gdzieś, że potrafiły się odlepiać z całym "zestawem", dlatego nie kombinowałem. Na pewno folia jest łatwiejsza do okiełznania niż malowanie primerem;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
MartyPL pisze: Na A4 nie uda Ci się, bo obszar "zaczernienia" wychodził poza kartkę A4. Także jeśli wydrukujesz to będziesz to miał nieco mniejsze i może być lipa.
Tak ze skalowaniem z drukarek będzie lipa . Zapodaj mi wymiar X i Y z twojego oryginału .
To wtedy jakoś już to sobie wyskaluje .
MartyPL
Wymiar X to 22,00 cm, a Y 21,6. Maskownica jest odrysowana wliczając to kropki tak jak na zdjęciu tutaj.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Nooo ok , jednak muszę lekko przeskalować mój wydruk .
Hmm..... duże to to . I jutro się będę biedził czy to przypasuje na szybę na wariata z boku . :/
-- 16 lip 2018, o 10:26 --
No i sie skusiłm :omatko:
Wszystkie graciki do kamerki mam .
Jeszcze raz dzięki koledze MartyPL
No taki ulep się szykuje :shock: Zobaczymy czy cóś z tego wyjdzie ?
Przesunięcie od osi jest 13 cm . Ciekawe czy to parametyzacja obejmie :?
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2018 12:33 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
radekrp90
Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
Imię:: Radek
Post autor: radekrp90 »
Ma ktoś może gdzieś dostęp do takich "szablonów" dla starszych kamer z innych aut (mnie interesuje kamera z B6/PaCC dla samodzielnego Lane Assist)?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Kamery mają podobne gabaryty to i uchwyty na szybę są podobne
Niuanse występują w zależności od zastosowanej kamery ( 3AA- to jest najstarsza , czy 3Q0)
i rodaju czujnika deszu ( okragły czy prostokąt )
Czy Pasek B6 ogarnie kamerke ?
ale ten temat to znasz :
https://forum.vw-passat.pl/topic/52882- ... -kierowcę/
radekrp90
Imię:: Radek
Tamten i ten temat jest o kamerze nowszej generacji, a mi chodzi o 3C0 907 217, która ma zupełnie inny uchwyt:
Jak nie znajdę to będę próbował sam (jak już będę miał części), ale z szablonem byłoby łatwiej.
B6 obsłuży tą kamerę (to zależne głównie o maglownicy), bo działa po normalnej szynie CAN. Kamera 3AA i nowsze to już ExtCan i konieczność stosowania Gateway 7N0.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Aaaaaa widzisz to jednak jest jeszcze starsza generacja kamer ,pracująca na zwykłym CANie . Takowej nie widziałem :(
Próba adaptacji mocowań z kamerek 3AA , 3Q0 mija się z celem , za dużo rzeźby
radekrp90
Imię:: Radek
Ja nie pytam o adaptację mocowania (bo takie do kamerki 3C0 można kupić z uszkodzonej szyby lub zwyczajnie kupić szybę jeśli ma się Passata), a jedynie o szablon do odmalowania, bo chcę to zamocować w niedalekiej przyszłości do swoje szyby, a zwyczajnie z szablonem byłoby łatwiej ;)
Otrzymał podziękowań: 702 razy
radekrp90 pisze:Ja nie pytam o adaptację mocowania (bo takie do kamerki 3C0 można kupić z uszkodzonej szyby lub zwyczajnie kupić szybę jeśli ma się Passata), a jedynie o szablon do odmalowania, bo chcę to zamocować w niedalekiej przyszłości do swoje szyby, a zwyczajnie z szablonem byłoby łatwiej ;)
Gdyby to jeszcze w Touranie bylo....
Ale to tylko w passacie bylo we wczesnych wersjach.
Zapytaj na forum passata , albo zrób sam :ok:
radekrp90
Imię:: Radek
Dzięki, dzięki - wybaczcie za śmietnik. Ot sądziłem, że ktoś ma dostęp do większej ilości szablonów niż tylko te co podane wyżej :piwo:
radekrp90 pisze:Dzięki, dzięki - wybaczcie za śmietnik. Ot sądziłem, że ktoś ma dostęp do większej ilości szablonów niż tylko te co podane wyżej :piwo:
Ma....bo sobie zrobił.
piotrekp
Auto:: Golf 7 1.4 CHPA
Post autor: piotrekp »
Czy ma ktoś z Was dostęp do plikow parametryzacji 3Q0980654H H07 272 dla Golfa 7? Podobno brak możliwości kodowania modułu kamery wynika właśnie z braku parametryzacji. Udało mi się zamontować kamerę 5Q0 bez wymiany szyby według pomysł kolegi WuBu, ale chciałbym też przetestować ten patent dla 3Q0 - ma większą rozdzielczość i powinna być dokładniejsza :-)
