Błędy z Autoscanu
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Błędy z Autoscanu
Post autor: Ciapek »
to raczej na 99% zamek w drzwiach kierowcy.
Też tak miałem, że mi światła nie zapalał.
Szukaj używek na Allegro. Nowe zamienniki to chłam. Kultura pracy różni się i nie działa lampka od zablokowania zamka na drzwiach. Wiem co mówie bo sam tak miałem.
pozdr
Pozdrawiam!
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Ciapek pisze:to raczej na 99% zamek w drzwiach kierowcy.
pozdr
ale u mnie to dzieje się na drzwiach przednich pasażera :super:
... skoro nie pokazuje otwartych drzwi ;) ... microstyk
wykoduj 76 park assist, skoro masz zakodowane 10 park assist ;) i zrob autoscan
Vidette
Auto:: Touran 1.9 2004
Imię:: Kamil
Post autor: Vidette »
yox pisze:
Muti pisze:Nie za schowkiem.. Pod fotelem, bo to boczna poduszka.
hmmm... ja znalazłem takie coś, ale wszystko do weryfikacji (ELSA) :)
N199 - poduszka w fotelu kierowcy - czylli boczna kierowcy
N200 - poduszka w fotelu pasazera
N131- poduszka pasazera - czolowa w desce
N95 - poduszka w kierownicy
Zgadza się jest to poduszka czołowa pasażera, dzisiaj rozebrałem okazało się że poduszki nie ma :D, w kostce jest opornik. Moje pytanie jaką wartość powinien mieć taki opornik aby błędów nie wyrzucało ?
Vidette pisze:
yox pisze:
... więc dokup poduchę i zamontuj dla bezpieczeństwa ;)
Ostatnio zmieniony sob lis 19, 2016 11:54 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
Yox, masz rację, sorry za wprowadzenie błąd. ;)
sinap
Auto:: Touran II 2.0 TDI 2014
Post autor: sinap »
Cześć
Proszę kogoś o pomoc z rozszyfrowaniem błedów po skanowaniu vcds 17.1
Niedziałają spryskiwacze reflektrów i na szyby przednią i tylnią.
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 56 61
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Coding: 60180A3B80251AE4408800C0540081644BD18E08626DA5206480C7000041
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 428C914ADD149151BF-8016
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06021 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 230214 05 54 0403
Coding: 0230ED
3 Faults Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 52688 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.00
Time: 01:28:22
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 52688 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.00
Time: 01:28:22
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 52689 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.00
Time: 01:34:21
Term 15 On
Voltage: 13.30 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132277
VCID: 489883623B28BB0161-801C
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Panowie prośba o pomoc.
Po wgraniu starszego softu skrzynia pokazuje taki błąd.
Żadnego innego błędu nie ma w całym aucie?
Czy to oznacza, że soft ma w sobie funkcje radaru, a że ja nie mam radaru to sypie błędem? Jeśli tak to jak wykodować radar?
Auto normalnie jedzie i zmienia biegi. Nic się dzieje.
Pozdr
Podziękował: 116 razy
kubawojcik pisze:Panowie prośba o pomoc.
Pozdr
dopasowanie zrobic, chyba ze SW jest od passata
kubawojcik
Imię:: Jakub
SW z audi a3
kubawojcik pisze:SW z audi a3
powiem tak, sam raczej tego nie wgrywałeś, wiec wracaj do warsztatu na dopasowanie i po temacie
kubawojcik
Imię:: Jakub
Troche mam za daleko zeby tam wrocic.
Co to znaczy dopasowanie?
Rozumiem ze vcdsem nic nie zdzialam?
GELSON
Auto:: Touran 1,9TDI 77kW 2005r.
Post autor: GELSON »
Ja również poproszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów ze skanu.
Z góry wielkie dzięki ;)
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x86
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
http://www.vcds.pl
VIN: Numer rejestracyjny:
Przebieg: 252020km Numer naprawy: 22.05.2018/2
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 62 72
VIN: Przebieg: 252020km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Komponent: R4 1,9L EDC G210SG 6246
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0E1525989
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
VCID: 67DDBC2B5637747C80-8032
Znaleziono 1 błąd:
18057 - Magistrala danych układu napędowego
P1649 - 000 - brak informacji ze sterownika ABS
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 819 /min
Moment obrotowy: 32.0 Nm
Prędkość: 4.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.29 V
Bity binarnie: 11001000
Moment obrotowy: 156.0 Nm
Bity binarnie: 00000000
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
Adres 03: ABS/hamulce
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AC
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 68DFBF175B297B0489-803C
Znaleziono 1 błąd:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytać pamięć usterek
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000001431330
Kodowanie: 018B8F220004100000120C000000000000087F055C
VCID: 3A7B355F750539942F-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Nie znaleziono błędów.
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0BAR63
Kodowanie: 0012338
VCID: 356126635C1BD6ECC2-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Komponent: Lenksäulenmodul 521 0050
Kodowanie: 0000042
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 861 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Kodowanie: 0007103
Kod serwisu: WSC 00266 266 49978
VCID: 306F1777A379F3C491-8064
Znaleziono 1 błąd:
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 H
Komponent: Zuheizer 031 1312
Weryfikacja: A Numer seryjny: 09010046
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 72630 124 86775
VCID: 2A5B051F85A589145F-807E
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H09 0110
Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 27001051130326
Kodowanie: 3D3F1300078002
VCID: 2959FA1380A3820C56-807C
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 8
Przebieg: 252021 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 00:16:40
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 0814
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0157
Kodowanie: 0000116
VCID: 74E7DB6717E18FE435-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl.6 1502
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Przebieg: 2000 km
Temperatura: 20.0*C
Napięcie: 14.20 V
Napięcie: 14.20 V
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
000 - -
Ramka zamrożona:
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BL
Komponent: 01 KSG 0301
Kodowanie: 98E802087F2D8404084F016011
VCID: 7BF5F05B3ABFC09C74-802E
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Znaleziono 1 błąd:
01312 - Magistrala danych układu napędowego
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
VCID: 75E1E6631C9B96EC02-8020
Znaleziono 1 błąd:
00944 - Podgrzewanie lusterka po stronie pasażera (Z5)
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6D140BBE47EC3C88-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 01:41)----------------------
Artur_g
Auto:: Touran 1T1 1.6 '04
Post autor: Artur_g »
Cześć,
mogę prosić o rozszyfrowanie błędów?
Prawdodpobnie poprostu padł duży wentylator chłodnicy.
Chassis Type: 1T - VW Touran
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,19,25,37,3D,42,44,46,52,55,56,62,69,72,76,77,7D
Address 01: Engine
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
P1946 - 006 - Short to Plus - Intermittent
____
18358 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
P1950 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Drcarolus
Auto:: Touran 2.0 tdi 170 km
Imię:: Karol
Post autor: Drcarolus »
Witam ,
czy mógł bym prosić o rozkodowanie blędów przestal mi swiecić xenon tzn załącza sie wyłącza przez cały czas
wklejam autoscan i z góry wielkie Dzięki !
Tuesday,12,June,2018,15:44:40:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ9W006167 License Plate:
Mileage: 210220km-130624mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ9W006167 Mileage: 210220km-130624miles
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1877
Revision: --H52--- Serial number: VWX7Z0H43NU02G
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008492474
Coding: E38B8F2100040F0047120C0000000000000B7F075C000120000000000000
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 140508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 300508 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 14
Mileage: 209767 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 14
Mileage: 209767 km
Time Indication: 0
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Serial number: 62230813701295
Coding: 100001
VCID: 3B72ECAEBAFEE099FC-806E
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D09781I
Coding: 0012340
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME68307649I
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME624D210DH
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME5E684405N
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME5950082DK
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 752 0101
Coding: 0000042
VCID: 7F0AD8BE2E663CB990-802A
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H43NU02G
Coding: 0007101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 66
Mileage: 150898 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 22.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 13.30 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 3
Reset counter: 66
Mileage: 150898 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 240508F1000328
Coding: E9A17F06400A028002
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H02 1200
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H5149011
Coding: 060004000400002200
Shop #: WSC 27537 141 86317
VCID: 2D56D2F6748A7E2972-8078
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004277
VCID: 428C914A1D149151BF-8016
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 71 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004277
VCID: 4382944E020E9859B4-8016
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000255
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000050
7 Faults Found:
02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 209772 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:46
Voltage: 13.49 V
Speed: 2.6 km/h
ABS 1
02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 209772 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:46
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 185
Reset counter: 251
Mileage: 202291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:44:57
Voltage: 11.08 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Reset counter: 251
Mileage: 202291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:44:57
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 79FE36A630421289AE-802C
1 Fault Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
End-------------------------(Elapsed Time: 02:12)--------------------------
