Czarny 1T2 highline
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Re: Czarny 1T2 highline by VWariaT
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Jak tam projekt? Ukończony?VWariaT pisze:No i zacząłem dla starszej córki spawanie "stance trike"
cykraz
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Niestety musiałem odłożyć temat bo miałem ostatnio sporo na głowie. Ale oczywiście będzie skończony
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Ostatnio chciałem wgrać sobie mapki v.15 i niestety radyjko nie chciało przyjąć update.
Postanowiłem jeszcze raz wgrać soft.... i wywalało error na HDD przy 4%
rozebrany RNS510 .... test dysku .... diagnoza-> padnięty
ps. klnę konstruktora który wymyślił rozkładanie radia na części w celu odkręcenia jednej pier#lonej śrubki trzymającej kosz z dyskiem
- cykraz
- Imię:: Olek
...że niby zabezpieczenie przed nieautoryzowanym serwisowaniem? szlag by trafił takich mistrzówVWariaT pisze:ps. klnę konstruktora który wymyślił rozkładanie radia na części w celu odkręcenia jednej pier#lonej śrubki trzymającej kosz z dyskiem
cykraz
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Tylko jak zawsze kij ma dwa końce. Niby "zabezpieczają" przed nieautoryzowanym dostępem ale potem autoryzowane serwisy mają wiekszy problem i wiecej roboty bo niby prosta rzecz a trzeba sporo płacić bo taki serwisant siedzi parę godzin aby odkręcić tą jedną śrubkę.
- Podziękował: 117 razy
klniesz ........bo wprawy nie masz
rozbierz laptopa czy komputer stacjonarny
wiesz ile takie cos jest składane od podstaw ?
8-10min
8-10min
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Inaczej się składa w fabryce gdzie często podzespoły są na zatrzaski i wszystko szybko i ładnie idzie. Trochę trudniej jest przy rozbieraniu bo te zatrzaski już się tak łatwo nie rozkładają. Odnośnie szybkiego składania to na taśmach produkcyjnych najczęściej jedna osoba przykręca dany element i całość jedzie dalej do następnej osoby która przykręca kolejny itd. Pracownicy powtarzają daną czynność w tysiącach więc są jak maszyny robią to praktycznie z zamknietymi oczami.
Co do wprawy to wiem jak jest. Kiedyś gdy pierwszy raz rozbierałem drukarkę HP to trochę zeszło. Było sporo tego w pracy i naprawialiśmy sami więc później typowa usterka to było max 5 min na rozebranie wymianę części i złożenie.
- cykraz
- Imię:: Olek
Kiedyś pamiętam jak był boom na wyjazdy za pracą do Anglii to koleżanka chwalila się że robi rozruszniki serca, okazało się ze wkreca dwie śrubki i taśma jedzie dalej
cykraz
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Zaczął się urlop więc dokończyłem składanie hamulców na tylnej ośce. Trafiłem w dobrych PLN'ach tarcze Mikoda GT. Miałem je kiedyś w polo i byłem pozytywnie zaskoczony jakością i efektywnym hamowanie więc nie wahałem się z zakupem.
A do kompletu oczywiście klocki ATE Ceramic żeby mniej pyliło
Ostatnio zmieniony pt lip 26, 2019 21:19 przez VWariaT, łącznie zmieniany 1 raz.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Korzystając z pogody ogarnąłem zimówki.
Na felgi pryśnięta zielona Tuga, całość wyszorowana pianą Shiny Garage, a na oponki żel Meguiar's Endurance.
Niestety to co było kiedyś polerowane się utleniło i pomysł mam żeby dać to w biały kolor. Ale to się jeszcze okaże.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2020 15:27 przez VWariaT, łącznie zmieniany 1 raz.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Dzisiaj naprawiłem i nasmarowałem przegub czujnika poziomowania zawieszenia lamp na tylnym wahaczu.
Przez tydzień co jakiś czas ktoś mi mrugał światłami i myślałem że policja gdzieś stoi... a tu okazało się że to ja dawałem ludziom po oczach
urwała się kulka która siedzi w gnieździe łącznika. Nawierciłem małym wierełkiem i skręciłem na śrubę.
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 19 razy
kolego możesz coś więcej opisać bo u mnie tak samo kilka razy ktoś mrugnął jakbym na długich jechał aż z ciekawości zajrzałem pod auto a tam urwany element .VWariaT pisze:Dzisiaj naprawiłem i nasmarowałem przegub czujnika poziomowania zawieszenia lamp na tylnym wahaczu.
Przez tydzień co jakiś czas ktoś mi mrugał światłami i myślałem że policja gdzieś stoi... a tu okazało się że to ja dawałem ludziom po oczachurwała się kulka która siedzi w gnieździe łącznika. Nawierciłem małym wierełkiem i skręciłem na śrubę.
Na szybko zrobił jak na foto. ale to nie rozwiązanie problemu.
