trzeba ale tylko do momentu ruszenia szyb... potem juz mozna puscic przycisk i dalej same sie juz zamykają... to jest jedyna mozliwa opcja bez ingerowania mechanicznego... oczywiscie robi sie to poprzez długie kodowanie...cheles pisze:w turanie trzeba trzymac przycisk pilotaversago pisze:W wielu alarmach samochodowych jest informacja na temat zamykania szyb razem z drzwiami.highline pisze:Też mnie to męczy, tylko że ja bym chciał aby po zamknięciu auta szybki się automatycznie domknęły. Ale mniejsza z tym, skoro jest klima to okna otwieram sporadycznie.
Podpinamy się pod zielony przewód sterownika drzwi kierowcy (wtyczka 18+2 grube) pozycja 13.
Jesli tam się pojawi napięcie np na 15s po zazbrojeniu alarmu (funkcja KOMFORT - używana czasem tez do sterowania światłami) - okna się zamkną.
Problem stanowi przeprowadzenie przewodu z drzwi do kabiny.
Z reguły żaden instalator się tego nie podejmuje i przemilcza temat takiej opcji alarmu.
Zna ktoś lepsze wyjście ?
Zamykanie i otwieranie okien z kluczyka.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
- Podziękował: 117 razy
phalt
Troszkę się podepnę, a zarazem odświeżę...
U mnie otwiera się tylko szyba kierowcy, lecz już z pilota nie chce się zamknąć.
Nie sprawdzałem, czy inne szyby/szyberdach można zamknąć.
Czy to trzeba zakodować, żeby wszystkie się otwierały?
Czy to, że nie działa domykanie szyby kierowcy oznacza usterkę, czy muszę to zakodować?
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
To musisz sprawdzić każdą funkcję w innych szybach. A czy dłużej trzymałeś domknięcie na pilocie by szyba ruszyła do góry.phalt pisze:Troszkę się podepnę, a zarazem odświeżę...
Jeżeli to nie zadziała pozostaje Ci podpięcie się pod VAG i sprawdzenie opcji chyba, że możesz sprawdzić w ustawieniach samochodu jakie masz masz opcje dodatkowe, a których nie masz załączonych.
Wino102
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
Da się zaprogramować by otwierały mi się tylko 3 szyby? W tej chwili mi się otwiera tylko szyba od kierowcy czasami wszystkie naraz sie otworzą. Ale nie wiem od czego to zależy.
Re: Zamykanie i otwieranie okien z kluczyka.
Ja muszę sprawdzić czy da się tak zakodować by tylne nie były że tak powiem komfortowe. Mam na szybach pozaczepiane takie osłony przeciwsłoneczne dla dzieci i nie mogę opuszczać tych szyb. Zaś czasami żona mówi by przed wyjściem do auta otworzyć szyby by trochę ten upał wywiało. Tu by musiały się otwierać tylko szyby przednie.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Należy zakodować szyby np zamykasz drzwi wkładasz kluczyk do zamka przekręcasz na otwieranie i trzymasz aż zjadą wszystkie na dół teraz przekręcasz kluczyk na zamykanie i trzymasz aż szyby się zamkną i tak aż wszystkie będą równo pracować.
Co do zamykania szyb kluczykiem to jest fajny program Czeski praktycznie tylko do szyb potrzeba tylko fejs KKL na usb.
Nr aktywacji
http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php
Po Polsku
http://translate.google.com/translate?h ... z%2Fmkm%2F
Wszystko dokładnie opisane do aktywacji potrzebny jest mail np z końcówką .com bo Polskich nie uznają.
Tu jest to opisane
Nr aktywacji
Po Polsku
Tu jest to opisane
- yox
- Podziękował: 240 razy
... VCDS tego nie potrafi ?
@wesol od kodowania w sterownikach tylnych drzwi odjemij 16 i zobacz czy działa tak jak chcesz (sam nie testowałem)
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Ja zauważyłem że u mnie otwierają się wszystkie oprócz kierowcy. Trzeba podłączyć vcds i zobaczyć dlaczego tak. Przysiągł bym że wcześniej się otwierała razem z resztą.
