Błędy silnika, nierówna praca
Skubi25
Auto:: Touran 2.0tdi BKD 2005
Post autor: Skubi25 »
Witam. Posiadam Tourana od pół roku i niestety nie trafiłem na zbyt ciekawy egzemplarz :/ . Mam takie problemy jak dziwna praca silnika tzn. Obroty niby nie falują ale silnik pracuje i nagle takie "trzepnięcie". Dodatkowo podpiąłem pod komputer i mam następujące błędy:
-C029f
-C02a0
-C02a1
-C02a2
-C012b
może ktoś się spotkał z takimi błędami i wie co one oznaczają?
dodatkowo błąd poduszki powietrznej :
-00588 ale tu był już opis "-układ odpalania poduszki powietrznej kierowcy
-powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji
-nieciągły"
Co oznaczają te błędy?
Dodam że pacjęt to touran 2005r, 2.0tdi BKD 140km DSG 6b
Dodam jeszcze że niekiedy wchodzi w tryb awaryjny przy różnych prędkościach. Czasem 90km/h a czasem np. 120km/h
Re: Błędy silnika, nierówna praca
A te błędy to w jakim module odczytałes?
Skubi25
Modyle tzn? Kuzyn podlaczyl mi vcds'a i zczytał bledy silnika. Na skrzyni bylo brak błędów
Module czyli czy silnik czy ABS czy może moduł haka itp. nie podajesz to co domyślać się trzeba. Przecie ten sam kod może być w różnych modułach. Na kasowaniu błędów świat się nie kończy więc i nie na odczycie też. A czemu nie zrobiony pełny autoscan tylko jakieś wyrywki wrzucasz błędów pisanych z czapy.
Skubi25
Ja się na tym nie znam... Został podłączony VCDS i z tego co mówił mi kuzyn to na skrzyni błędów zero, jeden błąd poduszki i na silniku (nie ABS) te 5 które opisałem wcześniej. niestety tylko pokazało kody błędów bez opisu. A czemu nie był zrobiony pełen skan nie mam pojęcia
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Wbijając w wujka Google pierwszy lepszy błąd wskazuję na trop wytartego wałka lub przedstawionego rozrządu.
Cyt: https://forum-mechanika.pl/threads/tour ... -po.16310/
Skubi25
To bardzo nie dobrze :/. Czyli najlepiej zacząć od sprawdzenia rozrządu i wtrysków? Jeszcze mi się wspomniało że silnik lubi siebie podpić trochę płynu chłodniczego jednak na żadnym wężu nie widać wycieku ale silnik z tyłu jest mokry (tak jakby czysty olej z płynem) ale oleju nie ubywa ani nie przybywa, a płyn w zbiorniczku czysty. Może to być powiązane? coś np z pompą wody i wariuje na rozrządzie?
