Klima raz daje cieplym a raz lodowatym powietrzem
kaku19899
- Imię:: Adrian
Witam. Czy mial ktos podobne obiawy. Czasami jak odpale auto to chlodzi jak powinno. Wystarczy zgasic slinlik i odpalic i przestaje dzialac... Prosze o pomoc jesli mial ktos takie obiawy. I jesli byl temat to poprosze o link bo czytam i nie widze takich samych objawow jak ma moj Touran 2005 2.0 tdi 140 km klima dwustrefowa. Pozdrawiam Adrian
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Re: Klima raz daje cieplym a raz lodowatym powietrzem
mysiu pysiu nie znajdziesz podobnego tematu jeśli nie wiesz gdzie i jak szukać...
nie podałeś nawet rodzaju klimy, kiedy było coś przy niej robione... więc co najwyżej możemy strzelać...
klapa - może trzeba wymienić silniczek, a może wystarczy zrobić adaptację;
czujnik - może walnięty więc trzeba by wymienić
czynnik - może za dużo, może za mało i trzeba by upuścić/dobić, ale tutaj to raczej upuścić
wentylatory - może się nie włącza...
itd itp etc...
itd itp etc...
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Kolego jest temat odnośnie klimy. Przestudiuj go.
Może być kilka przyczyn począwszy od czujnika ciśnienia a skończywszy na padającej sprężarce. Mogą tesz być problemy z wentylatorami.
kaku19899
- Imię:: Adrian
Ta kreca sie oby dwa. A ty mysiu pysiu czytaj uwazniej napisalem 2005 2.0 tdi klima dwustrefowa
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Sorry, nie trafił do mnie ten słowotok.kaku19899 pisze:Ta kreca sie oby dwa. A ty mysiu pysiu czytaj uwazniej napisalem 2005 2.0 tdi klima dwustrefowa
Wyeliminowałeś zatem jeden z możliwych czynników, reszta jak wyżej, a skoro masz climatronik, to zacznij od adaptacji.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Stawiam na zawór w sprezarce, koszt to okolo 100 plus wymiana i ponowne nabicie klimy. Poczytaj temat o klimie znajdziesz tam numery części itd. Ja sam mialem dokladnie tak samo i wymiana pomogła. Zakladaj od razu ten dłuższy, podobno się mniej psują.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
widzisz, ja miałem podobny objaw i okazało się że układ był przeładowany, ale jak zwykle, łatwo założyć temat, kompletnie nie zrozumieć ironii, spodziewać się cudów i wróżenia z fusów, niż sprawdzić coś ze swojej strony, odpowiedzieć na proste pytania i potem opisać co było przyczyną...
kaku19899
- Imię:: Adrian
No nic dzieki za podpowiedzi poprobuje i jak ogarne temat dam znac co bylo przyczyna
bossfarba
- Auto:: Touran 1.6 2005
- Imię:: krzysztof
- Podziękował: 5 razy
zacznij od wymiany czujnika wysokiego ciśnienia koszt 60 zł miałem podobne objawy wymiana pomogła
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Mozna tez podjechać do pierwszego lepszego gościa co ma manometry i sprawdzić cisnienia po stronie niskiej i wysokiej przy wylaczonej klimie i wlaczonej.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
