bins66
Posty: 37 Rejestracja: pn maja 16, 2016 12:41
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post
autor: bins66 » czw sie 16, 2018 18:54
W trakcie czyszczenia tylnego łożyska koła (1T0598611B) doszło do lekkiego uszkodzenia
pierścienia magnetycznego ABS ( pojawiły się przerwy) czy to może być powodem świecących się kontrolek ESP i ABS.
Czy można kupić sam pierścień magnetyczny a jeżeli nie to jakiej firmy polecacie łożyska?
Damian
PIOTREL
Posty: 1055 Rejestracja: wt cze 19, 2012 15:45
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 108 razy
Post
autor: PIOTREL » czw sie 16, 2018 19:26
Oczywiście, że może a nawet powinno.
Posty: 4963 Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
Otrzymał podziękowań: 420 razy
Post
autor: wesol » czw sie 16, 2018 20:53
Cała piasta do wymiany. Najlepiej Fag nie jakieś inne badziewia bo będziesz płakał.
turek
Posty: 890 Rejestracja: ndz mar 25, 2012 11:14
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Otrzymał podziękowań: 118 razy
Post
autor: turek » czw sie 16, 2018 21:34
wesol pisze: Cała piasta do wymiany. Najlepiej Fag nie jakieś inne badziewia bo będziesz płakał.
Niby FAG ma dobrą opinie, ale (ma osłonę gumową na pierścieniu tak jak w oryginale, jak spuchnie sypie błędem abs)
SKF nie stosuje tej osłony więc nie ma co spuchnąć ale czy jest lepsza?
misiek775
Posty: 413 Rejestracja: czw kwie 13, 2017 19:14
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Otrzymał podziękowań: 50 razy
Post
autor: misiek775 » czw sie 16, 2018 21:53
Z tyłu zmieniałem na skf i jeszcze chodzi, oryginalnie siedziało fag strasznie mocno dokręcone
ciaplo1
Posty: 72 Rejestracja: ndz sie 23, 2015 18:16
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: ciaplo1 » pt sie 17, 2018 08:08
Binus66 na alledrogo są pierścienie do kupienia, zmień pierścień i spokój. Nie ma to jak ori łożyska.
bins66
Post
autor: bins66 » pt sie 17, 2018 11:45
ciaplo1 pisze: Binus66 na alledrogo są pierścienie do kupienia, zmień pierścień i spokój. Nie ma to jak ori łożyska.
Masz na myli sam pierścień magnetyczny?
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Post
autor: ciaplo1 » pt sie 17, 2018 13:02
Tak, sam pierścień magnetyczny.
Post
autor: wesol » pt sie 17, 2018 14:20
Zamiennik jakiś? Dobre to choc, nie skiepszczy się za miesiąc?
Piastę jak już to też ma zna rozebrać i dołożyć smaru i będzie na kolejne lata.
bins66
Post
autor: bins66 » pt sie 17, 2018 15:02
Dziękuje wszystkim z rady, piasta kupiona dam znać później po kilku-set kilometrach.
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Post
autor: ciaplo1 » pt sie 17, 2018 15:58
Nie skiepszczy się za miesiąc. Wymieniałem w golfie dwa lata temu i jeździ do dziś, a w touranie miesiąc temu i tez wszystko oki. W obu samochodach wymieniałem z dwóch różnych powodów.
DawidFSI
Posty: 50 Rejestracja: pn wrz 07, 2015 17:29
Auto:: Touran 1,6 FSI
Imię:: Dawid
Podziękował: 16 razy
Post
autor: DawidFSI » ndz sty 13, 2019 15:34
Witam. Mam taki problem. Od pewnego czasu pojawiają mi się kontrolki ABA i ESP razem. Dzieje się to nie regularnie i głównie przy odpaleniu auta i jak go nie zgaszę i nie odpalę jeszcze raz to świecą cały czas. Po ponownym odpaleniu gasnie ESP i za jakąś chwilę ABS. Po podłączeniu kompa i wejściu w historię pokazano błąd
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
Stan - Electrical Fault in Circuit
Proszę o pomoc gdzie szukać usterki. Dodam, że wcześniej miałem błąd zaworu EGR ale po skasowaniu błędu i wymianie filtra powietrza oraz wtyczki od przepływomierza ten błąd mi jak narazie od tygodnia nie wyskakuje a wcześniejsze tak co 2 dni z tym abs i esp.
Posty: 1505 Rejestracja: pt maja 31, 2013 17:01
Otrzymał podziękowań: 518 razy
Post
autor: JEDARO » ndz sty 13, 2019 21:43
instalacja do sprawdzenia
jak nie to pompa do wymiany pewnie sterownik poleciał
Jest i Tiguan
[you]
Jeśli pomogłem kliknij na podziękowanie
DawidFSI
Imię:: Dawid
Post
autor: DawidFSI » ndz sty 13, 2019 23:25
A czy można powiedzieć mi które to mogą być bezpieczniki od ABS? Dodam ze mam tourana 1,6 fsi. Nigdzie nie mam zadnego opisu co do bezpiecznikow.
Posty: 5625 Rejestracja: pn kwie 25, 2011 16:07
Otrzymał podziękowań: 681 razy
Post
autor: jeżu » pn sty 14, 2019 18:31
