Sprubuj po wpisaniu Binary użyć Tab'ulatora i potem exit lub esc z klawiatury.GASIOR997 pisze:w polu bajt 25 wpisana wartość 40 nic nie zmieniła. Nawet po wpisaniu jak pisał jarry w polu BINARY wbij 01000000 pojawia sie w bajcie 25 wartość 40 po zapisaniu kodowania ole pod spodem jest nadal puste bez ustawień .
Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
adas2412
- Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2004r
- Imię:: Adam
witam panowie wymieniłe boardnetz mojego starego z koncówką T na 3C8...AB i mam błąd w klimatroniku 00457- control module for networ (J519)
013- check dtc memory?
wymieniłem też gateway naliterke S
reszta jest wszystko ok.
Edit
Odłączylem aku na 5 min i wróciło wszystko do normy
Edit
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2017 18:45 przez adas2412, łącznie zmieniany 2 razy.
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
climatronic z ECON? Zresetuj i zobacz czy powraca
- pecik91
- Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
- Imię:: Piotr
Panowie problem i prośba o pomoc... Nie linczujcie, dopiero zaczynam zabawę z VCDS i kodowaniem
I z góry przepraszam za jakość zdjęcia!
Potrzebuję mieć takie opcje
A mam takie opcje:
Jak to zrobić żeby dało radę mieć opcje z pierwszego screenu? Pomocy!
A mam takie opcje:
- yox
- Podziękował: 240 razy
... kupić nowszy interfejs
a tymczasem wklej plik z załącznika do ...VCDS/Labels, jak zapyta czy zastąpić potwierdż
- Załączniki
- 3C0-937-049-30-H.rar
- (3.86 KiB) Pobrany 37 razy
- pecik91
- Imię:: Piotr
Niestety nie pomogło
Edit
Potrzeba mi kodowanie na jedno światło cofania
Edit
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Sema
Kolega zakładał Borda 3C0-937-049-AJ w Leonie i zobaczcie jak mu wyświetliły się Bajty ???
Czy to wina modułu czy raczej kabla VCDS-a (czytaj wersji programu) ???
Podpowie ktoś co jest nie halo.
- yox
... je*... "klon" "przesuwa" bajty nawet niech nic nim nie koduje
sterownik jest ok.
- Tomasz_W-wa
yox dzięki za szybką odpowiedź
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Tomek odinstalowanie i zainstalowanie na nowo programu powinno pomóc.
Wojtek
- Tomasz_W-wa
Dzięki wkpwojtek za info
OK powiem dla kolegi zobaczę co on na to.
Ja pierwszy raz widzę coś takiego
a już kodowałem trochę tych modułów
różnymi kabelkami.
- yox
... nie sadzęwkpwojtek pisze:Tomek odinstalowanie i zainstalowanie na nowo programu powinno pomóc.
niech spróbuje starszej np. 17.1.0
https://forum.golf6.pl/post67075.html#p67075
trafiłem tu na forum gdyż od dłuższego czasu walczę z Bord, który nie spełnia chyba założeń, a jest to 3C8937049 - E 30 bajtów H więc nie wiem co jest nie tak.
Mam wiele pytań ale by nie śmiecić zacznę od jednego problemu: CH i LH.
Czy ktoś może wyjaśnić na co mają wpływ poniższe labele, bo CH i LH dziwnie mi działają:
LC 02,04 - CH Mode via (0=personalization/ 1=Lightsensor)
Decyduje o sposobie załączania dojścia do domu.
0 - co to oznacza?
1- czujnik światła decyduje kiedy je załączyć.
LC 23,05 - CH Logic (0=Old / 1=New)
Wybór logiki działania CH.
Logic Old - jak działa?
Logic New - jak działa?
LC 21,06 - LH Variant (0=LH in LDS / 1=No LH in LDS)
Decyduje o sposobie załączania dojścia do auta.
0 - LH we włączniku świateł - jak to działa. Skąd auto/włącznik wie kiedy włączyć LH?
1 - LH nie we włączniku świateł - czyli jak?
LC 22,00 - Personalization (0=Variant1 / 1=Variant2)
Na co to ma wpływ?
Variant 1 - co oznacza, ?
Variant 2 - co oznacza?
-- Śr lis 28, 2018 15:05 --
znalazłem jedno na Waszym/naszym forum
viewtopic.php?f=15&p=250338
lav1982 napisał(a):
23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
... jesli 0 czyli nie zaznaczone to włączy się zawsze i położenie włacznika swiateł nie ma znaczenia, jeśli 1 to TYLKO po mrugnięciu długimi, pozycja włacznika świateł również przy comming home nie ma znaczenia.
Ta opcja jest przydatna dla osób, które nie maja RLS-a i nie chcą by światła włączały się w dzień
-- Pn gru 03, 2018 14:15 --
Nikt...., nic nie wie w tym temacie?
0 - co to oznacza?
Na co to ma wpływ?
