problem z otwieraniem klapy z pilota
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
maniek1maniek
Auto:: Touran 1,6 2005
Imię:: Mariusz
Post autor: maniek1maniek »
cześć
mam problem z moim touranikiem a dokładnie z otwieraniem tylnej klapy z pilota.
po nacisnieciu otwierania klapy na pilocie światłą migają i cisza nie słychać zadnego silniczka. ale moge otworzyc klape naciskając na (nazwijmy to ) klamkę. czy tutaj moge winic zamek?
dodam ze jak autko jest otwarte to mogę otworzyc normalnie poprzez wciśnięcia "klamki"
prosze o pomoc
Re: problem z otwieraniem klapy z pilota
...zakoduj w module komfortu :szukaj: na forum tematu "odwieranie klapy z pilota" tam jest opis, który Byte/Bit zakodowac ;)
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
Tak jak pisze yox. Jeśli nie masz zrobionego kodowania, to klapa nie "odskoczy". A to, co napisałeś to jest normalne działanie zamka klapy, tzn. po naciśnięciu przycisku na pilocie zamek klapy się odblokowuje i otwierasz "z zamka". Drzwi pozostają zablokowane.
:bry:
Paweł
maniek1maniek
Imię:: Mariusz
Dzieki bardzo za odpowiedź,
po weekendzie jakos sie za to zabiore.
wczesniej klapa mi odskakiwała tak ze po nacisnieciu przycisku na pilocie mogłem podnosic klape.
dam znac jak bede po zabiegu.
pozdro
Mi się wydaje że to może być wina defektu zamka. W końcu jak miał to to sam się przecież nie odkodowal.
wesol pisze:Mi się wydaje że to może być wina defektu zamka
... albo siłowniki "zdychają" ;)
maniek1maniek
Imię:: Mariusz
Silowniki mam nowki. Tylko co nacisne klamke to juz same podnosza klape do gory
