152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Może manual od CC pomoże ?
Przepisz w google
1317226D_EN_VW_Passat_B_D_2011_TT-Evo-1.pdf
rafal0818
Auto:: b7
Imię:: rafal
Post autor: rafal0818 »
Założyłem rury wodne idące po ścianie grodziowej . O dziwo pasowały tak samo jak w 1.6 tdi.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
sojacz
Auto:: Touran 2006 2.0tdi 170km
Imię:: Michal
Post autor: sojacz »
Panowie
Potrzebuje pomocy odnośnie doboru panela.
Mam jeden ale z 2004 z końcówka 044 N z starego tourana , moj touran to lift z 2006.
Wydaje mi się ze nie steruje klapami i wywala błąd braku czujnika temp. zew.
Teraz sprawdzałem kody paneli i od 2006 zaczyna się całkowity cyrk z końcówkami.
2006 ma inne 2007 rok ma inne :omatko: a przecież to ten sam model auta.
Pytanie czy mogę kupić pomiędzy rokiem 2006-2009 czy tylko 2006??
Końcówki są różne BF, BK, BQ, CA, BC, BG.
Sam nie wiem a nie mogę znaleźć nigdzie porównania na forum.
Pozdro
W aucie siedzi climatronic ?
Oryginalny panel w aucie miał przycisk AC czy ECON ???
Pewnie AC ale włożyłeś z ECON-em ???
Do tych paneli występowały dwie różne nagrzewnice (chodzi o ilość silniczków) i dlatego dzieją Ci się cuda.
Jeżeli w aucie siedział panel z AC to takiego szukasz z funkcią WEBASTO i co najważniejsze nr panela musi być na 1K0...
W tym roczniku (auto masz z 2006 roku jak piszesz) jeszcze nie zakładano czujnika jakości powietrza, a więc szukasz takiego bez tej funkcji, ale jak założysz pod czujnik jakości powitrza to nic się nie stanie, w panelu będzie tylko błąd informacyjny że go nie widzi, panel będzie działać w 100% dobrze.
Można też dołożyć ten czujnik jak by co (nic trudnego).
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
sojacz pytaj użytkownika tajpej o panel. Mam jeden od niego. Jest ok.
1T3 CFHC
dzwonek17
Auto:: 2.0 BMT COMFO CFHC 2012
Post autor: dzwonek17 »
Proszę o jasną odpowiedz czy ten panel będzie dobry czy trzeba szukać z przyciskiem OF zamiast MENU.
numer 5G0907044BQ. Albo jaki o jakim numerze muszę kupić. Zbieram części na zmianę ogrzewacza na pełne ogrzewanie postojowe
Nie będzie pasować bo to już inna platforma MQB.
Info poszło na PW.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Przekładając kompletne webasto z passata b5fl do golfa mk4 z telestarem miałem możliwość za pomoca pilota przełączać grzanie na przewietrzanie. Czy w aktualnie po zmianie z dogrzewacza na pełne ogrzewanie (sharan/touran) także jest ta funkcja?
Przełączasz na menu Webasto na liczniku (trzeba mieć pełny FIS) albo pilotem ale od Webasto, a le nie tym brendowanym od VW.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Lub dedykowany przycisk Winter/Summer
Piece ttevo można z poziomu aplikacji Webasto thermocall "przestawić " z grzania na wentylację.
pykson
Auto:: Highline BMM 2007
Post autor: pykson »
https://allegro.pl/sterownik-webasto-ma ... 79458.html
Próbował ktoś? Ponoć może wysterować też dogrzewacz
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
pykson pisze:https://allegro.pl/sterownik-webasto-mazda-golf-touran-w-bus-i7153879458.html
Tak wysterujesz dogrzewacz, tylko co dalej....ogrzejesz tylko silnik bo wentylatora w kabinie nie wysterujesz....no chyba że IPCU też zastosujesz.....?
pykson
Sterownik ma wyjscie na przekaznik wentylatora. Chyba climatic bylby dobry bo daloby sie mechanicznie tj. recznie ustawic obroty wentylatora.
A climatronika nie wystarczy zasilic zeby zaczal dmuchac na ostatnich ustawieniach?
Sorrki że się wtrącę ale czy nie lepiej kupić dedykowany panel i nie kombinować, jak się dobrze poszuka to wyjdzie o wiele taniej niż ten moduł + IPC-u itp.
No chyba że montujemy Webasto do auta gdzie nie wychodziły panele z Webasto ale to chyba już inna bajka.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
pykson pisze:Chyba climatic bylby dobry bo daloby sie mechanicznie tj. recznie ustawic obroty wentylatora.
TAK
pykson pisze:A climatronika nie wystarczy zasilic zeby zaczal dmuchac na ostatnich ustawieniach?
NIE
