2.0 fsi axw występowanie błędów nox wałka i ciśnienia paliwa
jokerk78
Auto:: touran 2.0fsi axw
Post autor: jokerk78 »
witam wszystkich mam tourana 2003 2.0fsi axw okresowo występują zawsze razem błędy kontrolka check :
p1033 nox sygnał niski
p2540 czujnik ciśnienia paliwa g410 sygnał niezrozumiały
p0341 sygnał wałka rozrządu g40 sygnał niezrozumiały
samochód ma problemy z rozruchem trzeba długo kręcić po skasowaniu wszystko działa ok po jakimś czasie znów wracają
proszę o pomoc co i gdzie szukać ?
z góry dziękuje za pomocne podpowiedzi
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Re: 2.0 fsi axw występowanie błędów nox wałka i ciśnienia pa
Post autor: zutjan »
wszystkie te błędy wskazują na wadliwe lub uszkodzone czujniki, nox czujnik tlenków azotu to najpoważniejszy problem, zacznij od wymiany czujnika wałka rozrządu to usunie problem z rozruchem
Janek
jokerk78
ja nie myśle że to czujnik wałka błędy pojawiają się co ok 100 km i wszystkie 3 na raz po dłuższej jeździe ostatnio wyłapałem przy około 30 km/h po zwolnieniu jest check i wszystkie 3 potem tryb awaryjny i utrudniony rozruch nieważne czy ciepły czy zimny dopóki nie skasuje błędów
zutjan
:czytaj: p0341 sygnał wałka rozrządu g40 sygnał niezrozumiały
jeszcze raz, zacznij od tego
Janek
