Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Podziękował: 117 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
yox pisze:... autoscanu wczesniej nie robiłeś ?
Nawet teraz ma problem zrobic, napisal 2 zdania i czeka ;)
robert147-k
Auto:: Touran,1.6tdi, 2013r
Imię:: Robert
Post autor: robert147-k »
Odłączyłem aku na 30min i puścił kodowanie.
Koduje się za każdym razem , ale wskoczył mi błąd
02186 - Silnik <-> interface ADR
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 75
Przebieg: 329747 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2126.14.14
Czas: 00:26:07
Ramka zamro?ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 14
Zliczanie: 20992
Zliczanie: 8206
Zliczanie: 41984
Zliczanie: 0
Zliczanie: 504
Zliczanie: 65280
Niestety , nie mogę go skasować. Teraz włączyłem jeszcze test abs i też pali się błąd rozpoczęcia testu. Próbowałem go przeprowadzić, ale niestety nie wychodzi, pewnie dlatego, że w sterowniku jest błąd nr 02186
Zaoszczędzę Ci czasu...
Możesz obejść test:
Securty Access - 40168
Basic Settings
Grupa 103
Masz tam opcję wyłączania testu.
robert147-k pisze:02186 - Silnik <-> interface ADR
... żle zakodowane
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
A konkretnie nie zaznaczony bit4 w Bajcie16.
robert147-k
Imię:: Robert
Super, test wyłączony. Niestety nie wyłączył się kod adr. Zaznaczyłem w 16-4.
-- Wt wrz 25, 2018 14:36 --
:brawa: nie 4, ale 5 w 16. Dziękuję.
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Mobilek pisze: nie 4, ale 5 w 16
Licząc zerowy jako pierwszy, to tak ;)
Eggzman
Auto:: Octavia 1Z5 BLR
Imię:: Kacper
Post autor: Eggzman »
Dziś wykonałem kolejną próbę kodowania, tylko tym razem wziąłem stary kabel od e-service, i się okazało, że kodowanie zostało przyjęte. :brawa:
Kodowanie: 113B401C092A0000880D02EC90190041350000
Nowym kablem w ostatnim czasie nawet nie mogłem zakodować zmian w bordnetz. Była informacja o przyjętym kodowaniu, ale ono dalej było takie samo.
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Post autor: marsss »
Koledzy mam szybkie pytanie , mianowicie czy jest możliwość zmiany softu w pompie MK60EC1-AT na ten z którejś z pomp MK60EC1 z serią zaczynającą się od B... tak aby mieć możliwość dwustopniowej dezaktywacji ESP , czy w grę jednak wchodzi tylko wymiana samej pompy ?
custom
Auto:: seat toledo II 1.9 asv
Post autor: custom »
Witam kolegów. Mam pytanie odnośnie loginu do kodowania ABS MK60. Czy żeby przejść do kodowania, muszę się zalogować kodem 40168 czy może jakimś innym. Mój sterownik to 1K0907379K. Proszę mnie nie odsyłać do wujka google bo szukałem i nie mogę nic znaleźć. Błąd występujący u mnie to 01276. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
custom pisze:Czy żeby przejść do kodowania, muszę się zalogować kodem 40168
Tak dokładnie takim...
... do kodowania nie potrzebujesz loginu, do adaptacji owszem j.w ;)
OskiA3
Auto:: A3 8P
Imię:: Oswald
Post autor: OskiA3 »
Witam wszystkich. Podkleję sie do tematu, choć nie jeżdżę Turanem a A3 8P.
Tez jestem po zmianie pompy z MK60 na MK60EC1 (nr 379BL) oraz magla z drugiej na trzecią generację. Kodowanie, które pompa przyjęła to 13424012092A00FFC81402E5901F0082270C00
Prawie wszystko poszło ok, ale musiałem zamówić czujniki ABS, bo obecnych sterownik nie widzi i wywala błąd (domyślam się, ze potrzebuje nowszych WHT00385x, bo auto z 2006). Zakodowałem TPMS ale nie chce działać – czy to wina ów czujników? Na prosty łeb tak, bo w A3 TPMS leci z obrotów koła, ale czy ktoś może mnie upewnic? (Błąd 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication)
Drugi problem to błąd w airbagu - 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal – ktoś spotkał się z takim problemem po wymianie pompy?
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,05,December,2018,14:27:26:60351
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
VIN: WAUZZZ8P46A185916   License Plate:
Chassis Type: 8P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56 77 7D
VIN: WAUZZZ8P46A185916   Mileage: 295870km-183845miles
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 016 FF    HW: 028 101 190 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  7364
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0F2FNI054
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6CD7A1BA4F60482A19-8038
1 Fault Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
            P1653 - 000 -
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 32.0 Nm
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00101011
                    Torque: 134.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
   Coding: 13424012092A00FFC81402E5901F0082270C00
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 7DF19CFEE41AD1A2BE-8028
5 Faults Found:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:43:56
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 16390
                    Count: 50688
                    Count: 0
                    Count: 1023
                    Count: 0
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:43:46
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 80
                    Count: 50944
                    Count: 0
                    Count: 1023
                    Count: 0
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:43:46
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 64
                    Count: 50944
                    Count: 0
                    Count: 1023
                    Count: 0
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:43:46
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 48
                    Count: 50944
                    Count: 0
                    Count: 1023
                    Count: 0
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:43:46
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 32
                    Count: 50944
                    Count: 0
                    Count: 1023
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 M    HW: 8P0 820 043 M
   Component: KlimavollautomatH18 0260
   Revision: 315421      Serial number: 8P0820043M
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 366343D241ACC2FA3F-8062
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
            013 - Check DTC Memory
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:14:48
                        ON
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 K    HW: 8P0 907 279 K
   Component: Bordnetz-SG     H54 2501
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000007412374
   Coding: A9884F07A21410001F000000000000000009FE0F5C01022E000000000000
   Shop #: WSC 06314 122 00001
   VCID: 4581341E0C4A5962A6-8010
   Subsystem 1 - Part No: 8P2 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00064816
   Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 04:14:00
                        ON
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 H    HW: 8P0 959 655 H
   Component:    Airbag 9.41  H12 3720
   Revision: 91H12372    Serial number: 0037W001VR8N
   Coding: 0071612
   VCID: 479D3E1636464B7254-8012
   Subsystem 1 - Serial number: 63328RB4010C5628C
   Subsystem 2 - Serial number: 63428RB4010D14DBM
   Subsystem 3 - Serial number: 63528RB4010C55B8M
   Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4010D15517
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4010DC242H
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4010DC69AZ
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 01:59:42
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H34 0090
   Coding: 0004042
   VCID: 4189200E186275429A-8014
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H03 0030
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Part No SW: 8P0 920 932 G    HW: 8P0 920 932 G
   Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0090
   Revision: D0H01003    Serial number: 2247J003018953
   Coding: 0276816
   Shop #: WSC 50741 143 61874
   VCID: 387F4DEA4BB8348A2D-806C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 BH    HW: 7N0 907 530 AK
   Component: J533  Gateway H57 1682
   Revision:   H57       Serial number: 19051403000477
   Coding: 350101
   Shop #: WSC 19460 666 12345
   VCID: 77FD8ED6C626FBF2E4-8022
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:00:02
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H01003    Serial number: AUX7Z0F2FNI054
   Shop #: WSC 12345 123 12345
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Part No SW: 8P0 035 193 G    HW: 8P0 035 193 G
   Component: RNS-E PU EU     H07 0220
   Revision: 0000013S    Serial number: AUZBZ7ND405162
   Coding: 0205755
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 346779DA57D0D0EA01-8060
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 01:59:55
                    Bin. Bits:     0001
                    Mileage: 295870 km
                    Count: 412
                    Clock: 00:05
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 801 P    HW: 8P0 959 801 P
   Component: Tuer-SG         H04 0101
   Coding: 0004728
   VCID: 489F3D2A3B58440A5D-801C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 R
   Component: EPS_ZFLS Kl. 243    3501
   Revision: 00H20000
   VCID: 397948EE70B22D82D2-806C
2 Faults Found:
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:41:07
                    Voltage: 14.00 V
                        DU
                    Temperature: 21.0°C
                    RPM: 826 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    Speed: 50.0 km/h
                    Count: 0
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 00:41:08
                    Voltage: 14.13 V
                        DU
                    Temperature: 21.0°C
                    RPM: 826 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    Speed: 50.0 km/h
                    Count: 0
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 J
   Component:    KSG          H11 0080
   Coding: 1880222002487F008707C09AC677
   VCID: 43852A06027E675288-8016
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
   Component: Neigungssensor  005 0003
   Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
   Component: Innenraumueberw.H04 0020
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P3 035 382     HW: 8P3 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
   Revision: 00005       Serial number: 30659630294399
   VCID: 70EFB5CA6348ACCA25-8024
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 8P0 959 802 P    HW: 8P0 959 802 P
   Coding: 0004984
   VCID: 4999382E2052BD0242-801C
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Coding: 0205755
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 295872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 01:59:55
                    Bin. Bits:     0001
                    Mileage: 295870 km
                    Count: 412
                    Clock: 00:05
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P0 862 335 S    HW: 8P0 862 335 S
   Component: FSE_256x BT     H34 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005083745
   Coding: 0011422
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 46833312314C527AAF-8012
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D516CBEB4FA81224E-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:00)--------------------------
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2018 20:01 przez OskiA3, łącznie zmieniany 1 raz.
... kolego zapraszamy do Powitalni, nastepnie zrób pełny autoscan i zamiesć np. tu: viewtopic.php?f=19&t=470&start=165
... gdyz z powyższego "misz-maszu" nie wiele mozna zrozumieć
OskiA3
Auto:: A3 8P
Imię:: Oswald
Edytowałem posta, by był bardziej zrozumiały i mam nadzieje, że jest. Skan wkleiłem tu, jako, że problem dotyczy właśnie błędów po wymianie pompy, no i kodowanie czy jest poprawne :bry:
