VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Jest w necie obraz płytki z fix'em SWL więc wystarczy wypalić płytkę i odzyskasz sprawność radia.
Co do czyszczenia to wyjmij radyjko "na stół", rozkręć, rozbierz na części i ręcznie wyczyść laser - nic trudnego jak się nie ma 2ch lewych rąk.
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Skoro wyskakuje przy APPL to masz niestety NAND do wyczyszczenia a do tego trzeba niestety albo mieć odpowiednie narzędzia programowe (SetConfig) albo wylutować NAND i ręcznie go sformatować.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Kupiłem radio RNS510 z rozbitego VW Jetta na autokasacji i niestety nie było w samochodzie żadnych papierów i instrukcji i jest problem z kodem do radia.
Ma może któryś z kolegów dostęp do bazy danych VW i uzyskanie kodu na podstawie VIN i numerów radia?
Pozdrawiam.
pab567
Nie ale mogę go odczytać jesli do mnie wpadniesz lub dostarczysz radio kurierem.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Witam. Podpowie któryś z kolegów jaki soft mam wgrać i skąd go pobrać aby był pewny. Próbowałem wejść na chomika RedArta ale niestety hasło jest nie aktualne.
Mój RNS według naklejki to 1T0035680B a według softu w radiu 1T0035680C.
HW-Version H04
SW-Version 2760
SV SW-Version C_EU_9.242_T520
HW Vehicle 0xC201
Przeczytałem praktycznie cały temat a kilkakrotnie instrukcję z pierwszzej strony i mam pytanie czy soft 4120 będzie najlepszym i najbezpieczniejszym. I czy ewentualnie można potem wgrać jeszcze nowszy.
Proszę o porady i pomoc mile widziana.
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
pab567 pisze:Jeśli teraz miałeś 5274 i nie rozładowywał Ci aku to RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso
niestety probowalem z 5274 wgrac polecany 5238a josi.... i niestety w ktoryms etapie pojawia sie bialy ekran z paskami postepu
swl do 100%
host 100%
appl 100% (tu nie dam głowy bo nie patrzalem na ekran caly czas)
robi restart i pozniej wisi na czarnym ekranie z napisem"software download-valid swl image found,starting swl"
i tak 2godziny, i juz nawet wyciagalem plyte i na nowo wrzucalem i nic zero reakcji, nawet zmienialem plyty nagralem na 3, musialem odpinac kleme... wrzucilem znowu soft 5274 i wgralo bez problemu. Wiec cos chyba nie tak z tym softem...albo moj Rns tego niechce przyjac i nadal brak map bo na ten soft sie nie miesci :omatko: :omatko: :omatko:
Czy jest gdzies soft ktory zrobi mi 20-70-10 (muza-mapy-poi) ?
pab567
To na 100% nie jest kwestia softu 5238 jako takiego... chcesz 20% na muzykę, 70% na mapy i 10% na POI? To jaki Ty masz tam dysk?
lav1982
Imię:: Emilio
mam 30gb a standardowy soft 5274 dzieli 50-25-25 i mapy nie wchodza...
pab567
Wyczyść / wymień napęd i wgraj 5238 z podziałem 60-35-5... do Twojej jednostki jest bezpieczniejszy niż 5274 i nie robi takich problemów z wgrywaniem map jak 5274.
RNS
Auto:: Touran 1.9 tdi
Imię:: Max
Post autor: RNS »
miki55 pisze:Witam. Podpowie któryś z kolegów jaki soft mam wgrać i skąd go pobrać aby był pewny. Próbowałem wejść na chomika RedArta ale niestety hasło jest nie aktualne.
Przyłączam się do pytania o firmware 4120. Udostępni ktoś?
MTV
Auto:: Touran 2.0 BKD 2004
Post autor: MTV »
mój RNS 510 nie odczytuje płyt zarówno DVD jak CD
nie wiem kiedy to się stało......
pokazuje błąd odczytu
miał ktoś taki problem >?
można jakoś temu zaradzić??
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
patarek pisze:[spoiler]
Załącznik IMG_20161225_150920.jpg nie jest już dostępny
[/spoiler]
Problem polega na tym że po za miastem brak jest radia. Działa tylko eska bo dobry ma sygnał w gorzowie. Czyżby zasilacze antenowe?
I do tego wyświetla się od czasu do czasu błąd anteny. Nie mam jeszcze kabla bo czekam na paczkę z Chin.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Zadawałem pytanie już dawno temu ale może ktoś, gdzieś się spotkał z rozwiązaniem tego problemu?
Anteny dalej nie działają.
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2019 17:39 przez patarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Jakie błędy w radiu?
pab567
Jeśli masz kod to wrzuć radio do innego auta ze sprawna instalacja antenową to przynajmniej dowiesz się czy uszkodzoną masz instalacje antenową czy to jednak radio.
