Nie działa spryskiwacz naprzód i tył oraz tylna wycieraczka
Karol50
- Auto:: WV Touran ,1,9 TDI
- Imię:: Karol
VW TOURAN 2004r; przejrzałem forum i zgodnie z tymi sugestiami które zlecacie przystąpiłem do lokalizacji mojej usterki.Pompka spryskiwacza szyb nie działa , tylna wycieraczka też nie działa i nie pompuje płyn na tylną szybę . Wymieniłem manetkę , sprawdziłem bezpieczniki . Przekażniki;B7i B8;( 404 )sprawdzałem ,do nich nie dochodzi napięcie .Przy bezpieczniku F32; 15A napięcie jest 0,13V . Jak zlokalizować tą usterkę , do pompki jeszcze się nie dobierałem .Czy jest możliwość sprawdzenia pompki pod napięciem bez demontażu ? Co może być przyczyną nie działanie tylnej wycieraczki? Bezpiecznik F29; 15A sprawny,tylna klapa zamyka się na dwa razy.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Nie działa spryskiwacz naprzód i tył oraz tylna wyciera
... sprawdz dokładnie bezpieczniki w kabinie czy dobre i czy nie zamienione miejscami, tylna wycieraczka i przedni spryskiwacz podłaczone sa do tej samej "linii" spalony bezpicznik lub jego brak to najczęstsze przyczyny
poszukaj rozpiski na foeu dla twojego auta z tego co pamietam to SC powyżej 40
Karol50
- Imię:: Karol
Wszystkie bezpieczniki są sprawne (przeanalizowałem całą tabele z bezpiecznikami),Problem w tym dlaczego brak jest napięcia po wyjęciu bezpiecznika .Zostało mi jeszcze dokopanie się do" lini" pod bezpiecznikami.Dzięki będę dalej szukał.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Gdybyś miał kabel to podglądnąłbyś czy w ogóle jest wysterowanie z manetki
Ewentualnie elementy wykonawcze wysterowanie silnika spryskiwacza przód tył
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
A przekaźniki klikają? Bo jak nie to może one lub manetka?
Będzie ... ?
Będzie ... ?
Karol50
- Imię:: Karol
Pod przekażnikiem B8 na 1-(sterowanie przekażnikiem ) nie dostaje się napięcie .Mój problem rozwiązałem połowicznie przecinając kabelek i podłączyłem przez bezpiecznik 15-A , napięcie 12V .Wiem że nie jest to zrobione fachowo ale działa spryskiwacz podaje płyn na przednią i tylną szybę .
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
No to uwalony bordnetz, innego wyjscia nie ma skoro na krótko działa.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
kamikaze5
- Auto:: Touran, 1,9TDI 105KM 2008
- Imię:: Michał
Witam kolegów.
Chciałbym się podpiąć pod temat, gdyż objawy, które występują w moim Touranku są podobne. Nie działa przedni i tylni spryskiwacz, wycieraczka tył, podgrzewanie foteli i zapalniczka. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki miernikiem - nie są przepalone, natomiast pomiar napięcia pokazuje jego brak w skrzynce pod kierownicą w bezpieczniku o numerach 28,29,30. Boczne gniazda są puste.
Skrzynka przy silniku wersja LOW, są napięcia na wszystkich bezpiecznikach tylko na największym o numerze 100 - nie wiem - nie wiem jak go sprawdzić.
Prosiłbym bym o pomoc, w czwartek jadę z Norwegii do Polski na święta, brak spryskiwaczy na odcinku 1600km będzie dość kłopotliwy.
Moje autko to Touran 1,9TDI 105KM 2008 rok po lifcie.
