Przekłamanie licznika kilometrów
Re: Przekłamanie licznika kilometrów
(VCDS) 17 Instrument... 07 Coding... Long Coding Helper... Byte 0... tam masz rozwijalną liste i 8 pozycji, więc możesz sobie wybrać, niestety nie ma opisu jaka wartość odp jakiej pozycji, więc musisz poeksperymentować ;)
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Cześć,
Zaciekawił mnie temat więc postanowiłem sprawdzić. I tak:
- Opony 205/55/R16 letnie (ciekawe co będzie jak założę zimówki 195/65/R15)
- Licznik 1T0 920 874 A kodowanie 0007101
- bord RLS Bajt 0, bit 0 - zapisane, że przy 140 km/h zapala światła mijania
Zmiana kodowania na 0007107 (7 to już max) spowodowała zbliżenie prędkości do rzeczywistej, no ale szału nie ma. Wygląda to tak, że im wyższa prędkość tym większy przyrost błędu. Już chyba nic więcej z korektą wskazań licznika w moim przypadku nie da się zrobić.
Sprawdzane na VCDS (wybaczcie jakość zdjęć, przy tych prędkościach trudno samemu to zrobić). Testy na tempomacie i VCDS (Janosik i Sygic pokazują +/- 1km/h to co VCDS)
Załączenie świateł nastąpiło przy 150km/h na liczniku a 140km/h na VCDS
Licznik VS VCDS
50km/h - 47km/h
100km/h - 94km/h
150km/h - 140km/h
1T3 CFHC
cirek pisze:Wygląda to tak, że im wyższa prędkość tym większy przyrost błędu. Już chyba nic więcej z korektą wskazań licznika w moim przypadku nie da się zrobić.
Podobnie jest odnośnie wskazań licznika i prędkości z pomiaru GPS - im większa prędkość tym wieksza różnica (z GPS mniej). Być może licznik celowo przekłamuje, a VCDS pokazuje poprawnie.
cirek
Post autor: cirek »
Zastanawiam się czy zmiana kodowania w ogóle coś dała. Wcześniej zanim zmieniłem kodowanie, bord światła mijania zapalał przy 150 km/h na liczniku. Nie wiem jak było przy mniejszych prędkościach.
Dziś założyłem zimówki. Jak znajdę chwilę to powtórzę testy.
1T3 CFHC
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Dodam tez ze licznik przeklamuje przy chwilowym spalaniu - vcds pokazuje sztywno bez zadnych wahan 0,6 l/h a na liczniku 0,7 l/h po chwili potrafi pokazac nawet 0,5l/h. Tak jakby licznik bral inne dane i sam przeliczal...
cirek
Post autor: cirek »
Może trzeba inaczej zakododować pompę ABS
1T3 CFHC
