było już 100x, poprawiony palnik, zamiast rurki Venturiego i jej rozpylania mgiełki z oleju napędowego (bardzo awaryjne rozwiązanie w przypadku nawet małego zabrudzenia w magistrali paliwowej) jest zwykła rurka i siatka rozwiązanie praktycznie uodpornione na zabrudzenia w paliwie, wniosek zamiast zastanawiać się czemu kopci, nie odpala i śmierdzi zastanawiasz się czemu wszystkie auta nie mają genialnego urządzenia które ty posiadasz czyli piecyka Webastomarek_gnd pisze:w czym TT VEVO jest lepsze od TT EVO, co tam poprawili?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
w roli głównej dwa piece tt vevo i tt evo, miłego oglądania
https://drive.google.com/folderview?id= ... Lkm2lNPmlW
- marek_gnd
- Kandydat
- Auto:: Touran, BMM+DSG
- Podziękował: 3 razy
Dzięki Jarry. a kopci bo albo palnik się zużył, albo zabrudzony jest. A co jest lepsze dobrze wiedzieć, lubię wiedzieć co jest w środku
Fabian
Dzień dobry.
Dzięki nawróceniu w Tiguanie siedzi już VEVO.
Montaż trwa.
Piec na miejscu, przewody wodne też.
Prośba o podpowiedź z podłączeniem do nagrzewnicy.
I pytanie ile i które piny wyprowadzić z kostki żebym nie strzelił jakiegoś babola.
Tzn który do paliwowej i czy faktycznie minus do pompki paliwa z "byle kąd "? Pin 5?
Te piny do can-ów
I telestart.
Z góry dziękuję
Montaż trwa.
Te piny do can-ów
I telestart.
Z góry dziękuję
- jarry
- Imię:: Rołbert
wtyk T8 na piecu typu TTV lub TTVEVO:
T8/1 - NC
T8/2 - Telestart pin 2 na centralce
T8/3 - NC
T8/4 - can infotainment low OR/BR pomarańczowo-brązowy
T8/5 - V54 na pin 1 pompki paliwa
T8/6 - NC
T8/7 - can infotainment high OR/VI pomarańczowo-fioletowy
T8/8 - wysterowanie sterownika dmuchawy np. do JAD FCU lub iPCU jeśli masz Climatronic i nie zmieniasz panela na taki z obsługą Webasto lub jeśli masz Climatic to obowiązkowo bez różnicy czy wymieniasz panel czy nie
T8/1 - NC
T8/3 - NC
T8/6 - NC
Fabian
Bardzo dziękuję.
Właśnie lepię te kabelki.
Kolorki niestety nie będą się zgadzać bo takich nie mieli ale damy radę.
Czyli tak jak miałem zapisane .
Gitara.
Gitara.
- jarry
- Imię:: Rołbert
przy canie podałem kolorki nie żebyś takie stosował tylko żebyś się do takich "przylepił" jak gdzieś natrafisz...Fabian pisze:Właśnie lepię te kabelki.
Fabian
Dziękijarry pisze:przy canie podałem kolorki nie żebyś takie stosował tylko żebyś się do takich "przylepił" jak gdzieś natrafisz...Fabian pisze:Właśnie lepię te kabelki.
Fajnie by było Profi i żeby takie szły od
pieca. Ale nie da się mieć wszystkiego.
Dzięki jeszcze raz.
Jeszcze tylko ta nagrzewnica, co z czym żeby nie nabroić i
ku końcowi coraz bliżej.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Fabian pisze:Dziękijarry pisze:przy canie podałem kolorki nie żebyś takie stosował tylko żebyś się do takich "przylepił" jak gdzieś natrafisz...Fabian pisze:Właśnie lepię te kabelki.
Dzięki jeszcze raz.
Fabian
Tak.
To widziałem.
Tyle że u mnie Tiguan.
Do Tiguan też znalazłem taki opis, dlatego pierwotny pomysł to był montaż TOP E bo takowy zestaw posiadam a opis montażu prawie jak od "Jarry"
Ale to co innego niż ory zestaw na który zostałem nawrócony
To widziałem.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
kup ori rury wodne od tourana z tym samym silnikiem każdy touran miał dogrzewacz ( nie od pełnego no chyba że chcesz mieć zawór) więc łatwiej od niego dokupić a to są te same
metalowe są ze sobą połączone jak dobrze poszukasz to cały pająk kupisz czyli 4 przewody gumowe i te metalowe i nie będziesz miał problemów z podłączeniem
Fabian
Zakupy poczynione kilka dni temu.JEDARO pisze:kup ori rury wodne od tourana z tym samym silnikiem każdy touran miał dogrzewacz ( nie od pełnego no chyba że chcesz mieć zawór) więc łatwiej od niego dokupić a to są te same
Zestaw już na miejscu,tzn na aucie.
Piec VEVO ory z Tiguan w ory koszu , przewody gumowe+ metalowe tzw wodne.Pompka paliwa z ory koszykiem przewodami paliwa w 40% (brak przewodu idącego podłużnicy) z elementem wchodzącym w bak itd(sprzedający zestawie wysłał cały pływak heh)
Brakujący element paliwowego zastąpiony gumowym do paliw.
Instalacja ory zestawu to jak zabawa klockami .
Wszystko pasuje , prawie wszystko.
Jedyny problem to podłączenie wodnych z ory instalacją.
Dołozone przewody od webasto są zakończone jeden na założenie gumowego przewodu od silnika A drugi jest zakończony plastikowa szybkozlączką.
Po rozpieciu ory instalacji z nagrzewnica jest mały problem z połączeniem nagrzewnicy z przewodem od webasto. Mianowicie plastikowa szybkozlączką z nagrzewnicy skierowana jest w dół i lekko w prawo pod kątem mniej więcej 45 stopni , a przewód z webasto jest po jej lewej stronie praktycznie na wprost wejscia do nagrzewnicy. Nie da sie tch szybkozłaczek wsadzic inaczej bo maja swoje prowadzenie.Na razie stworzyłem małą pętlę , ale docelowo podejrzewam że potrzebna jest inna szybkozlączką ,zwykła prosta jak na przewodzie od webasto, wtedy wystarczy małe krótkie kolanko i po sprawie.(fabrycznie z webasto być może tak bylo lub może spowodowane jest właśnie zaworem n który być może jest gdzieś tam)
Zostało przyciągnięcie instalacji do wewnątrz ( wiązka już w podzszybiu) , podpięcie do pompki, do prądu, telestart, montaż panela , podpięcie do can i kodowania.
Rozumiem że panel p&p , i nie ma tu żadnego "krosowania" kabli?
- jarry
- Imię:: Rołbert
dla tego panelu i rocznika NIE ma krosowania kabli, panel jest zasilony +12V (linia 30)Fabian pisze:Rozumiem że panel p&p , i nie ma tu żadnego "krosowania" kabli?
- yogicc
- Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Jak już zostałem uświadomiony na forum w moim dogrzewaczu mogą być dwa rodzaje czujnika G18 (różne wtyczki). Czy jest ktoś na forum kto posiada takie dwa rodzaje czujnika i jest mi w stanie przysłać oba (za kaucją oczywiści) wiem żeby dostać się do tych czujników to jest trochę roboty i nie chciałbym dwa razy tego rozkręcać. Pozdrawiam
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Możesz przytoczyć tekst z którego wynika że są dwa rodzaje wtyczek od czujników w dogrzewaczu z 2003 roku bo chyba taki masz....zacznijmy od tego jaki numer dogrzewacza posiadasz wtedy bez wróżenia z fusów doradzimy z jaką wtyczką powinieneś zakupić. Jak już ruszasz piec to co chociaż wyczyść i sprawdź komorę spalania ,nie zapomnij wymienić rurkę łączącą piec i tłumik spalin bo rozpadnie się w ręce jeśli jeszcze w ogóle coś z niej zostało.yogicc pisze:Witam
Starsze dogrzewacze mają takie jak na foto.
