Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Poprostu w aplikacji Tapatalk nie było nic o mailu dopiero jak wszedłem na kompa to jest. Sorki za zamieszanie
						Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- maliniak93
- Imię:: Sławek
Czy ma ktoś na sprzedaż "naklejkę " do montażu czujnika? Zdjęcie poglądowe a czujnik mój.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
				Bomber
- Auto:: 1T1 i 1T3
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 7 razy
Nie wiem czy dobrze zakodowałem w BCM domykanie szyb przy wykryciu opadów po zamknięciu auta.
Byte 4 Bit 5 i Bit 6
I dodatkowo kodowanie RLS:
Byte 0 Bit 2
W FIS widzę zaznaczony checkbox przy rain closure.
Z obserwacji po przeprowadzonych testach widzę, że mogę włączyć/wyłączyć funkcję jednorazowo z poziomu FIS, a jak chcę to zrobić permanentnie to muszę zmienić kodowanie. Tak to powinno działać ??
Czy np. można włączyć/wyłączyć funkcję permanentnie z poziomu FIS ??
Byte 0 Bit 2
				orzech
- Auto:: VW Touran/1.9TDI/2008
- Imię:: Przemek
zna ktoś numery części potrzebne do montażu czujnika w polifcie ?
						- adamekm13
- Imię:: Adam
- Podziękował: 19 razy
Pytanie za sto punktów :,-) Czy czujnik deszczu  1K0 955 559S albo  1K0998559 będzie  pasował do bordnetz 3C8937049D ? Albo jakie czujnik mogę zainstalować do tego borda ?
						VW Touran 2004r. 1.6 MPI 102KM (BGU) LPG Stag
VW Touran 2016r. 2.0 TDI-CR (DFEA)150KM AdBlue
- Podziękował: 116 razy
1K0998559 to jest zestaw naprawczy do czujnika, a nie czujnikadamekm13 pisze:Pytanie za sto punktów :,-) Czy czujnik deszczu 1K0 955 559S albo 1K0998559 będzie pasował do bordnetz 3C8937049D ? Albo jakie czujnik mogę zainstalować do tego borda ?
1K0955559S jest dość stary i został zastąpiony finalnie 1K0 955 559AG i lepiej takiego szukaj
Do którego PINu w lampce oświetlenia wnętrza podłączyć przewód nr 6?
				orzech
- Imię:: Przemek
Panowie,
jaką obudowę kupić do polifta żeby zamontować czujnik deszczu ?
				Bandites
- Kandydat
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2006
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 5 razy
Z tego co u siebie zaobserwowałem to musi być manetka wycieraczek przełączona na 1 w górę (czyli po staremu czasowe - po nowemu automatyczne) otwarte szyby, zamykasz auto (ale nie szyby) chwilę czekasz aż się wszystko uzbroi i psikasz na szybę w okolicy czujnika, ....szyby się zamykają. Oczywiście kodowanie musi być zrobione i włączenie opcji zamykania szyb gdy zacznie padać.Bomber pisze:Nie wiem czy dobrze zakodowałem w BCM domykanie szyb przy wykryciu opadów po zamknięciu auta.
Byte 0 Bit 2
PS. Mając manetkę wycieraczek na 0 funkcja domykania szyb jest nie aktywna.
